#1 Sat 26 May 2012 11:35
Patrice
[Tutorial MAP/CIVIL] Monter en Z Point/Polyligne/Bloc par OD/Attribut
Hello
Un grand classique : je dispose de Points ou de Polylignes 2D au niveau ZERO mais j'ai en OD (Object Data) de MAP (ou de CIVIL), un champ avec l'Altitude Z.
---> Comment "monter" en Z ces objets en fonction du champ Altitude ?
Note : le probleme est le MEME si on a des Blocs au niveau ZERO mais avec un Attribut contenant l'Altitude Z.
Ce probleme est tres simple a resoudre, il passe par une Requete (en Mode "Dessiner")
de "Modification de Proprietes" sur le Groupe de Dessins de MAP ...
RAPPEL: ce qui est "destabilisant" pour un utilisateur "novice" de MAP,
c'est que les Requetes sur le Groupe de Dessins agissent justement
depuis le/les dessin(s) associe(s) au Groupe de Dessins et NON PAS sur le Dessin courant !
C'est pourquoi on part tres souvent d'un dessin vide/vierge (ou presque) !!
1) Dessin Vierge
UI / UNITS / DDUNITS = Metres SVP (car je suppose que l'on travaille en M)
DDPTYPE :  la  Croix  par exemple avec  1/2/5  en Unites absolues physiques (donc des Metres)
2) Faire apparaitre le bandeau/navigateur de MAP 2009-201x
Au clavier :  MAPWSPACE  <entree>  <entree>
Ou sinon Barre de Menu Classique : Affichage / Volet Taches
3) Se mettre en mode "Explorateur de cartes" (2eme onglet vertical)
4) Aller sur "Dessins" (dans le bandeau MAP), Bouton droit, Associer ...
et aller chercher (Ajouter en fait) le/les DWG(s) necessaire(s) au groupe de dessins de MAP
5) Aller sur "Dessins" (dans le bandeau MAP), Bouton droit, Zoom vers l'Etendu
6) Aller sur "Dessins" (dans le bandeau MAP), Bouton droit, Vue rapide
C simplement pour se rassurer !
7) CLIC-CLIC sur "Requete courante" (dans le bandeau MAP) - ou CLIC, Bouton droit, Definir
8) CLIC sur "Emplacement..." et on choisit TOUT (pour traiter TOUT le DWG) - OK
Dans le cas du traitement de TOUT le/les DWG(s) associe(s), cette etape est facultative
du fait que ci-apres, on va indiquer le/les Calque(s) des objets a traiter ...
mais parfois, elle est bien utile lorsque on ne veut traiter qu'une certaine zone (Cercle, Polygone, etc) du/des DWG(s) associe(s)
9) CLIC sur "Proprietes..." puis CALQUES puis VALEURS puis on choisit le/les Calque(s) des Points ou Blocs ou Polylignes
Ainsi on va traiter TOUT le DWG mais en fait seulement les objets graphiques sur le/les Calque(s)  XXXXX, YYYYY, etc
10) SURTOUT ne pas oublier de COCHER le Mode DESSINER (Ne pas rester en Mode "APERCU")
car on desire executer REELLEMENT la Requete et surtout pouvoir Modifier les Proprietes ... (et/ou Ajouter des Textes/Hachures)
11) Valider la COCHE a cote de "Modifier Proprietes ..." puis cliquer sur "Modifier Proprietes ..."
12) Toujours dans "Proprietes...", CLIC sur ELEVATION (pour changer en fait l'Elevation) puis en bas sur EXPRESSION
13) Puis aller chercher dans la BONNE Table OD de MAP, le BON champ qui contient l'Elevation/Altitude puis OK
Si on avait eu des Blocs avec Attributs (dont UN Attribut = Altitude), on aurait pu aussi par cette methode "Monter" des Blocs en Z
Si on avait eu des Polylignes avec OD (dont UN Champ OD = Altitude), on aurait pu aussi par cette methode "Monter" des Polylignes en Z (= Courbes de Niveau)
14) Cliquer sur AJOUTER (ne pas oublier) afin de valider cette Modification de Proprietes puis OK
15) On est revenu dans la grande case de dialogue des Requetes et CLIC sur "EXECUTER UNE REQUETE"
16) On peut interroger/selectionner les Points ou Blocs ou Polylignes pour bien voir que maintenant, ils ont une Altitude/Elevation en Z !
17) CLIC sur le/les dessin(s) (dans le bandeau de MAP), Bouton droit, DISSOCIER
car il est fortement conseille de dissocier le/les DWGs du Groupe avant d'Enregistrer le nouveau DWG resultant ...
Rappel : Utilisation possible du SHIFT et/ou CTRL pour selectionner ou de-selectionner N dessins dans le Groupe !
18) Et nous finissons par un "Enregistrer sous ..."
Ci joint le DWG de Depart avec les Points en Z = 0 et 2 captures ecrans en JPG ...
En esperant avoir repondu a la demande !
GeoBye, Pat
****** Rappels sur l'utilisation des OD (Object Data - Donnees d'Objet) de MAP (ou CIVIL) ******
--- Pour generer des Textes simples AutoCAD depuis des champs d'une Table OD (Object Data) de MAP  ---
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=47982
--- Requetes sur OD avec Tests (bati dur / bati leger) ---
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=54541
--- Rappels sur les OD + Routine COPY_OD pour copier les ODs depuis UNE entite vers N entites ---
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44248
--- Dans un genre un peu comparable ...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=185467
****** Tutorial sur les Requetes avec le groupe de dessins de MAP (ou CIVIL) ******
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65855
****** Liens Web comparables sur le Blog de Gwen ******
--- Convertir un MNT en courbes de niveaux 3D avec MAP 2008
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … un-mn.html
Ou justement on finit par une Requete sur OD (Object data) pour changer l'Elevation des Polylignes
--- Attribuer un Z a une Polyligne (avec le meme type de Requete sur l'Elevation)
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … -un-z-.htm
Video sur DailyMotion ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Fri 08 June 2012 16:08
Patrice
Re: [Tutorial MAP/CIVIL] Monter en Z Point/Polyligne/Bloc par OD/Attribut
Hello
Comme tout le monde ne dispose pas de AutoCAD MAP (ou de AutoCAD CIVIL) pour monter les Blocs (Symboles) a une Altitude/Elevation en Z (par une Requete subtile du Groupe dessins de MAP/CIVIL) qui est en fait contenue dans un Attribut (Visible ou Invisible) du Bloc !?
Donc pour ceux qui ont "seulement" AutoCAD, ACAD Archi, ACAD MEP, ACAD Elec, ACAD Mechanical, etc
Voici la routine Lisp/VLisp "BLOC-ALT" qui vous fait cela ... Encore merci a Gilles pour sa contribution !
Chargement par APPLOAD
Commande au clavier : BLOC-ALT
Vous faites un CLIC (pour le selectionner) sur l'Attribut DU Bloc (Symbole) contenant la valeur numerique de l'Altitude ou Elevation
et automatiquement TOUS les Blocs (Symboles) changent d'Altitude ou Elevation  !
Rappel : si jamais votre Attribut (de Bloc) concerne est INVISIBLE alors vous faites un  ATTECRAN  AC  (pour ACtif)
ainsi TOUS les Attributs deviennent Visibles donc vous pouvez le selectionner pour la routine BLOC-ALT
et apres execution de la Routine, vous faites un  ATTECRAN  N  (pour Normal)
GeoBye, Pat
PS: SVP voir le Msg du 26 Janvier 2016 et sa routine LSP "ALTZ" qui traite en une seule fois N Polylignes 2D ...
#3 Wed 25 July 2012 12:20
Niko56
Pour information dans AutoCAD Civil 3D, il est possible de mettre automatiquement le bloc à une altitude stockée dans un des attributs du bloc
Menu : Surface --> Utilitaires --> Déplacer des blocs vers une surface
Il est aussi possible de faire la même chose avec un texte
Menu : Surface --> Utilitaires --> Déplacer le texte vers une altitude
Dans la nouvelle interface de Civil 3D (à partir de la version 2010), on retrouve aussi ces commandes dans l'onglet contextuel d'une surface rubrique : "outils de surface" - attention il faut cliquer sur la petite flèche noire qui masque les commandes. Pour rappel, on fait apparaître l'onglet contextuel en cliquant sur une surface ou, si on n'en a pas, le faire apparaître par l'onglet "modification" \Rubrique : "données de terrain"\Icone : "Surface")
Nicolas
#4 Wed 25 July 2012 14:41
Patrice
Hello Nicolas
Merci beaucoup pour ces precisions CIVILesques ...
Cependant touit le monde n'a pas forcement un CIVIL et donc parfois une petite routine Lisp/VLisp peut s'averer fort pratique !
En esperant te revoir plus souvent sur Georezo ...
Merci, GeoBye, Pat
#5 Wed 25 July 2012 16:55
Niko56
Bonjour Patrice
Tu as bien raison, le Lisp est fort utile ...
Je me suis permis de rajouter ce point sur Civil 3D car tu parlais de Map/Civil et qu'il existait cette "astuce" sur Civil 3D.
Maintenant, je te rassure que cette fonctionnalité de Civil 3D n'a rien d'exceptionnel non plus, d'autres logiciels CAO l'ont aussi smile
Bonne journée à toi. A bientôt, Nicolas
#6 Mon 21 December 2015 17:15
GeoReno
Lieu: Jura
Patrice,
Ton process date un peu mais bougrement efficace.
Merci !
Reno
#7 Tue 26 January 2016 18:35
CélineBoulot
J'ai 10356 blocs.
La routine fonctionne très bien mais ça ne modifie qu'un bloc...
Une solution?
#8 Tue 26 January 2016 19:35
Patrice
Hello
Pour traiter TOUS les Blocs correspondant a UN attribut (Altitude/Elevation) selectionne, il faut une autre routine !
La routine ALTZ fera l'affaire !!
RAPPEL : ce LSP est valable pour ACAD, ACAD MAP, ACAD CIVIL, ACAD Architecture, ACAD MEP, etc ...
GeoBye, Pat
PS: LA SANTE & Meilleurs Voeux !
