#1 Sun 31 August 2008 10:14
mackeine
Probleme de Raster .ecw
Bonjour a tous....
Bien voila mon probleme, dans sa globalité, est que je n'arrive pas à utiliser correctement sous Arcgis une série de raster au format .ecw lié à un fichier .tab (mapinfo)
Mon soucis est que quand j'ouvre un fichier .ecw sous arcgis, il n'est pas géoreferencer car je crois que ces données sont dans le .tab, donc lorsque j'en ouvre plusieurs, les images se superposent entre elles...
Voici ce que j'ai déja tenté :
1) J'ai essayer sous Arc catalogue de faire un import de raster dans ma geodatabase, ceci marche aprés de lourds calculs de mon pc, le géoreferencement est respecter, les images se calent les unes a cotés des autres... Le soucis c'est que j'ai une nette perte de la qualité d'image, les couleur sont assombries ect... bref pas cool....
2) J'ai ensuite tenter, via mapinfo et son traducteur universel, d'exporter la table contenant la localisation de tous les raster, vers un format arcgis. J'ai donc obtenu un fichier .dbf  .shp  .shx  et un .txt  Lorsque j'ouvre sous arcgis, les fichiers sont reconnus mais la en fait n'apparait qu'un serie de carrée colorés bien rangés... et en fait dans la table attributaire figure bien (dans les champs ) tel polygone correspond a tel .ecx  Comme si il savait ou ils allaient mais qu'il ne savait pas ou les trouver ces petits .ecx
Alors voila si quelqu'un à quelques petites astuces....
Merci...
#2 Sun 31 August 2008 14:49
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: Probleme de Raster .ecw
Il te suffit de définir la projection de ton ECW dans ArcCatalog pour que tout fonctionne :
Data Management Tool > Projections and transformations > Define projection
ArcGIS n'a pas de référence spatiale, c'est pour ça ArcMap te met les images l'une sur l'autre, afin que tu les géoréférences à la main (ma solution devrait résoudre ce problème)
C'est normal, en fait ArcCatalog arrive à les mosaïquer puisque les coordonnées sont logiques entres elles, mais, comme il n'y a pas de référentiel global (système géodésique entre autre), il ne peut les placer au bon endroit.
Attention, ne mélange pas tout, un ECW est un type de raster, un shapefile est du type vecteur, il n'y a aucun rapport entre ces données !!!
Bonne journée.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Sun 31 August 2008 15:42
mackeine
Merci pour votre reponse, j'ai donc fait définit la projection des ECW (lambert II) dans arc catalog mais malheureusement ils se superposent toujours... N'y aurait t'il pas une autre manip importante a faire ? Ne faut t'il pas créer un fichier comme celui de mapinfo .tab, mais reconnu par arcmap ?
Voici les informations contenues dans une de mes .tab associé à un .ecw :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File "45-2006-0535-2320-LA2E-C07.ecw"
Type "RASTER"
(535000.00,2320000.00) (0,0) Label "Pt 1",
(540000.00,2320000.00) (10000,0) Label "Pt 2",
(540000.00,2315000.00) (10000,10000) Label "Pt 3",
(535000.00,2315000.00) (0,10000) Label "Pt 4"
CoordSys Earth Projection 3,1002,7,0,46.8,45.898918964419,47.696014502038,600000,2200000
Units "m"
Dernière modification par mackeine (Sun 31 August 2008 16:40)
#4 Sun 31 August 2008 16:55
Lid
Je ne connais malheureusement pas suffisamment MapInfo mais je te propose de supprimer le TAB qui n'a rien à voir avec un ECW. Ensuite, essaie d'ouvrir et de définir la projection de chaque ECW dans ArcCatalog séparément, pas lorsque tu as réalisé la mosaïque.
Je ne vois vraiment pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas.
Philippe
Philippe Lépinard
#5 Sun 31 August 2008 17:12
mackeine
C'est ce que j'ai fait, en fait j'ai fait un test sur 4 .ecw et malheureusement ils ne s'alignent pas... La en fait je les importe en faisant "add data " sous arcmap...
Quand j'affiche la propriété de mon raster, tout les champs sont renseignés ( Raster informations, Extent, statistics...) la projection que je lui ai attribué apparait également...
#6 Sun 31 August 2008 17:17
Lid
Il faut bien faire "Add Data". Ce qui me surprend c'est que tes rasters ne s'alignent pas alors que les métadonnées sont renseignés.
Deux questions :
- Lorsque tu charges tes ECW (add data), ArcMap te demande-t-il de les géoréférencer (c'est une question automatique) ?
- Ne confonds-tu pas la superposition des rasters par la superposition des zones de padding (c'est à dire les zones qui comblent les vides du raster pour en faire une image rectangulaire) + les zones de recouvrement ?
Philippe Lépinard
#7 Sun 31 August 2008 17:35
ancien
Lieu: Hautes-Pyrénées
pour chaque fichier .ecw, as-tu un fichier .eww qui s'y rapporte?
Bonne journée
Olivier Billard
#8 Sun 31 August 2008 17:43
Lid
C'est à confirmer, mais aucun fichier supplémentaire à l'ecw n'est nécessaire pour ArcGIS (en tout cas c'est mon cas !). Les TAB, GXT, TXT, ERS et autres les accompagnant ne sont là que pour d'autres logiciels.
Philippe
Philippe Lépinard
#9 Sun 31 August 2008 17:46
ancien
ok, mais chez moi, il me les faut. Il faut aussi que ces raster soient dans un répertoire sans accent, espace, ni caractère spéciaux (en tout cas pour Arcgis 9.0).
Olivier Billard
#10 Sun 31 August 2008 17:49
Lid
Ok, peut-être à cause de la 9.0 (je suis en 9.2). Sinon, comme ses rasters fonctionnent sous ArcCatalog, il ne doit pas y avoir de problème de dossier, mais ta remarque est pertinente et c'est surtout un bon conseil pour nos logiciels en général !
Philippe
Philippe Lépinard
#11 Sun 31 August 2008 17:53
ancien
Si j'ai bien compris le souci, voici ce que je ferais:
- transformation du tab en EWW sous mapinfo avec l'outil UT4RT de Maurice,
- placer les raster dans un dossier sans caractère spéciaux
à suivre
Olivier Billard
#12 Sun 31 August 2008 17:54
mackeine
Merci pour votre aide....
Lorsque je charge mes .ecw arcmap ne me demande pas de les géoreferencer, aucun message d'alerte n'apparait... Avant il me le disait, mais en les georeferencant sous arc catalog il n'apparait plus aucune alerte...
Et bien non justement je n'ai pas ces fameux .eww  En parcourant quelques forum je me suis aperçu qu'ils posent pas mal de problemes quant a ce type d'operation ( .tab => .eww ) Sous mapinfo les .ecw se rangent nikel car je les ouvres avec le .tab
#13 Sun 31 August 2008 17:56
Lid
Tu ne m'as pas confirmé ma seconde remarque : zone de padding + zone de recouvrement ?
Et quelle version d'ArcGIS as-tu ?
Philippe Lépinard
#14 Sun 31 August 2008 17:56
ancien
Allez, pour la route, un souci qui m'était arrivé il y a quelque temps: http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … p;hl=ut4rt
Olivier Billard
#15 Sun 31 August 2008 19:18
mackeine
Avec UT4RT j'arrive donc a bien creé des .eww malheureusement ca ne change rien.... mes raster sont toujours superposés...
Dans mon eww il y a :
0.5
0.0
0.0
-0.5
490000.25
2294999.75
Ah oui, j'ai oublié de préciser, je suis sur la version 9.1
Pour ce qui est de la zone de padding + zone de recouvrement je ne pense pas que ce soit ca, 'fin je me contente juste de mettre les rasters en les ajoutant de la maniere la plus simple...
Dernière modification par mackeine (Sun 31 August 2008 19:22)
#16 Sun 31 August 2008 19:19
Lid
Les coordonnées dans les métadonnées de tes rasters sont tous logiques  ?
Tu n'aurais pas Global Mapper par hasard ?
Hé oui, mais ces zones sont présentes, il faut ensuite rendre le padding transparent... Mais en dézoomant beaucoup tu devrais bien t'apercevoir si c'est ce problème.
Dernière modification par Lid (Sun 31 August 2008 19:25)
Philippe Lépinard
#17 Sun 31 August 2008 19:30
mackeine
les coordonnées me semblent logiques....  ^^ la vache c'est casse tete tout ca !!!
Pourtant quand j'utilise Ecw header editor (logiciel que j'ai trouver en parcourant d'autre forum) les .ecw sont renseigné donc c'est bizarre...
Nan je n'ai pas global mapper ^^
Dernière modification par mackeine (Sun 31 August 2008 19:32)
#18 Sun 31 August 2008 19:37
Lid
Bon il n'y a pas 36 solutions :
Si tes ECW s'affichent correctement dans le prévisualisateur d'ArcCatalog avec leurs métadonnées et leurs coordonnées conformes (et que tu confirmes que tu ne confonds pas une superposition par padding ou par chevauchement avec une superposition complète des fichiers), alors :
- Soit ArcGIS 9.1 nécessite un addon ou fichier particulier et dans ce cas là , un utilisateur de cette version nous le dira
- Soit il y a un bogue dans ArcMap
Bon courage wink
Philippe
Dernière modification par Lid (Sun 31 August 2008 19:38)
Philippe Lépinard
#19 Sun 31 August 2008 19:43
mackeine
Ouais je crois qu'il vas falloire s'en remettre à la these du bogue.... Pour lire les ECW Il m'a fallut inslaler un plugins sous 9.1...
En tout cas je vous remercie de m'avoir apporter quelques précisions concernant mon probleme, c'est sympa... merci...
#20 Sun 31 August 2008 19:46
Lid
Il n'y a pas de quoi !
Néanmoins, je me permets de préciser un point : un Global Mapper aurait était ton sauveur !!! C'est une boite à outils vraiment indispensable qui sert de passerelle entre tous nos logiciels.
Bon courage.
Philippe
Philippe Lépinard
#21 Sun 31 August 2008 19:49
mackeine
Ah oué ? Je vais tester ca alors... c'est une logiciel gratuit ? c'est en quelque sorte un convertisseur universel ?
#22 Sun 31 August 2008 20:03
Lid
Non, il n'est pas gratuit, même si ton tarif n'a rien à voir avec celui d'un SIG payant, il faut tout de même débourser environ 300 dollars :
<snip modération : pub !>
Bonne soirée.
Philippe
Philippe Lépinard
#23 Tue 02 September 2008 11:00
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
J'ai exactement le même problème avec un lot d'ECW.
Je penche sérieusement pour le bug d'ARcGis 9.1 : il semble utiliser les index de pixel (0 à 1999 en hauteur et largeur) au lieu des coordonnées géographiques présentes dans les ecw, tab, tfw et eww que je lui ai fourni. Forcément, toutes les planches sont supperposées et très loin des autres données.
Si j'utilise l'outil de conversion d'ArctoolBox pour transformer mes ecw en tif/tfw, le problème persiste.
ECW Header Editor m'indique que les coordonées sont correctes.
Si j'utilise FME pour réécrire les ecw, le problème persiste.
Si j'utilise FME pour transformer les ecw en tif/tfw, les images sont correctement exploitées, et s'affichent au bon endroit.
J'espère qu'ArcGis 9.2 me résoudra ce problème. Ce serai dommage de passer au tif.
Renaud Mouche
#24 Tue 02 September 2008 11:25
Sylvie
Bizarre quand même qu'un bug sur la 9.1 ait échappé au forumistes du GeoRezo wink
Pour éliminer toute interférence :
- vider le répertoire c:/temp/rasterproxies
- mettre les ecw dans un répertoire, les fichiers de géoréférencement (tab, eww, etc.) dans un autre
- ouvrir les ecw avec ErViewer et regarder les coordonnées rendues
- normalement ArcGis 9.1 n'a besoin que des ecw
Bon courage
#25 Tue 02 September 2008 11:59
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Je n'ai pas trouvé le dossier 'Rasterproxies'. Il doit porter un nom différent chez moi.
Est-ce que tu peux m'indiquer ce qu'il contient ?.
Le système de projection et les coordonnées semblent correctement lues par tout le monde sauf ArcGis 9.1, c'est pour ça que je m'autorise à parler de bug (on est au moins trois à avoir eu ce soucis et aucune solution claire n'est apparue).
Apparemment UT4RT, l'outil de Maurice, permet de créer des tfw correctement interprétés. Mais il faut MapInfo pour utiliser cet outil.
Renaud Mouche
#26 Tue 02 September 2008 12:40
Sylvie
Ce sujet dans les archives semble correspondre au problème :
pb de definition de projection d'ECW dans ArcCatalog
en tous cas il répond à certaines questions wink
#27 Tue 02 September 2008 14:00
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
2004 ! On voit que tu as fait le ménage dans les archives, je ne suis pas remonté si loin cherchant des pistes lol
J'ai essayé d'ouvrir les ecw seuls dans leur répertoire, ou accompagnés de divers fichiers de géoréférencement, sans différence notable.
Je vais me débrouiller avec des tiffs le temps d'avoir la 9.2, et en espérant que ça résolve le problème.
Renaud Mouche
#28 Tue 02 September 2008 14:51
Robin
GeoRezo forever
Hello,
J'ai lu un peu en diagonale, mais as tu tenté de rajouté un simple fichier prj du nom de chaque image ?
Ca se fait facilement avec un textpad et quelques commandes en batch wink
Robin.
#29 Tue 02 September 2008 15:22
ancien
Pour ma part, je travaille désormais sur un poste avec Arcgis 9.1 et mes ecw marchent nickel. Pas de bug chez moi, donc.
Bonne journée
Olivier Billard
#30 Fri 05 September 2008 16:00
mackeine
Pour résoudre mon problème, j'ai donc utiliser global mapper, qui est un outil assez extraordinaire je dois dire... Il reconnait pafaitement mes .ecw, les cale sans probleme... puis j'ai ensuite fait une extraction en tiff avec fichier tfw... dans Arcmap ca fonctionne parfaitement, tout est reconnu... j'essaierai a l'avenir de reprendre un de mes tiff pour le reconvertir en ecw pour voir ensuite ce que ca donne dans arcmap... Parce que ca m'as l'air un peu lourd le tiff quand même ^^
