State Of The Map 2024
#1 Fri 28 November 2008 10:01
veroh
Lieu: Moutier
Encodage du texte d'Oracle vers PDF
Bonjour.,
Je pars d'une base de données Oracle non spatiale et j'en sors des attributs à insérer dans un pdf via TextAdder.
Le problème est celui des accents qui sortent en des caractères bizarres dans mo pdf, ce qui me fait penser à un problème d'encodage.
Autant si dans les premiers FME, il semble que l'encodage du pdf pouvait être défini à un endroit, selon la doc', autant ici je ne trouve pas le paramètre miracle qui me permet de le faire, ni le transformer qui modifie le type d'encodage du texte.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème et réussi à le résoudre ?
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Véronique
#2 Mon 01 December 2008 12:35
Matthieu-VEREMES
Re: Encodage du texte d'Oracle vers PDF
Avec quelle version de FME travaillez-vous ?
Si c'est la 2008, sachez que la prise en compte des accents dans le format PDF 3D existe depuis la build 5524 de FME 2009 (du 22 avril 2008).
Sachez également qu'un nouveau writer PDF 2D existe depuis la build 5631 du 05 novembre. Il sera peut-être plus adapté à votre besoin.
Quoiqu'il en soit je vous invite donc à essayer FME 2009 si vous utilisez la 2008.
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#3 Mon 01 December 2008 13:46
veroh
Lieu: Moutier
J'utilise bien FME 2009 (quand au build, il doit dater d'après avril 2008)
D'autres idées ? ;-)
Véronique
#4 Mon 01 December 2008 15:29
Matthieu-VEREMES
Rebonjour,
Vous ne m'avez pas précisé si vous utilisez le writer "Adobe 3D PDF" ou le nouveau writer "Adobe Geospatial PDF".
Si c'est le deuxième, j'ai pu reproduire le problème. J'attends votre retour avant d'envoyer une demande de correction à Safe.
Matthieu Ambrosy
#5 Mon 01 December 2008 16:09
veroh
Lieu: Moutier
Bonjour, j'ai utilisé l'Adobe 2D PDF (quand je fais le 3D PDF, en changeant juste le type de sortie), j'ai une superbe pages blanche (ou jaune, ou violette au choix de la couleur de fond) mais sans texte.
J'avoue ne pas encore maîtriser complètement la chose ;-)
Véronique
#6 Mon 01 December 2008 16:32
Matthieu-VEREMES
Ok, c'est un bug du PDF 2D. J'envoie des explications détaillées à Safe.
PS : Pourquoi utilisez-vous TextAdder plutôt que LabelPointReplacer ? (même si ça ne changera pas le problème avec le PDF).
Matthieu Ambrosy
#7 Mon 01 December 2008 16:57
veroh
Lieu: Moutier
C'est une bonne question.
La réponse c'est que j'ai trouvé textadder comme transformer avant de penser à l'autre.
Il y en a un qui va "plus vite" que l'autre ?
Véronique
