#1 Fri 12 November 2010 16:43
Armand
Etiquette avec plusieurs Informations
Bonjour ,
                j'utilise MapInfo 7.5,
        j'ai une localité qui est représenté par un point ,  cette localité possède plusieurs informations tel que 10 centres que je dois insérer dans cette étiquette localité c'est a dire une étiquette contenant le nom de ces 10 centres .
Mon soucis c'est comment proceder pour realiser cela de tel sorte a ce que je puisse voir ces 10 centre dans l'etiquett de cette localité .
Merci .
        Armand
#2 Fri 12 November 2010 16:52
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Etiquette avec plusieurs Informations
Un champs de ta table reprends t'il les noms de tes centres pour chaque point?
Peux tu nous en dire plus?
Joël
#3 Fri 12 November 2010 17:08
Armand
Au fait dans mon champ Localité , la Localité peut se répéter plusieurs fois en fonction du nombre de centre dans
chaque Localité mais dans mon champ CENTRE,  les centres , eux , ne se répète pas je ne sais pas si ça peut vous aider .
Merci.
#4 Fri 12 November 2010 17:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Un point représente une localité et tu as plusieurs points superposés autant que de centre présent sur ta localité?
#5 Mon 22 November 2010 18:54
Armand
Bonjour ,
Merci Spacejo , c'est bien vu c'est exactement ça ; mon probleme c'est comment proceder pour qu'a travers un point je puisse voir le nom de tous mes centres.
#6 Tue 23 November 2010 08:20
Franck2908
tu peux utiliser l'outil mbx "Disperse" qui se chargera de déplacer, selon les options spécifiées, les ponctuels supersposés. A savoir, que les ponctuels seront déplacés en "durs" dans ta table, donc les coordonnées des ponctuels seront modifiées.
Sinon, tu peux procéder par une requête spatiale du type :
SELECT *
FROM Table_centre1, Table_centre2, ...
WHERE centre1.obj Contains Entire centre2.obj
Ensuite tu ajoutes cette sélection dans ta carte, et tu devrais pouvoir cumuler les noms des différents centres
