State Of The Map 2024
#1 Tue 15 May 2012 16:31
B.Arnaud
QGIS: déterminer centroid de polygone
J'essaye de déterminer les coordonnées des centroids d'une maille que je viens de créer.
J'ai tenté l'outils :  vecteur->outils de géométrie-> centroid des polygones.   Effectivement il me donne les centroids de ma maille, mais le problème est que dans la table attributaire il y a 5 colonnes (id; xmin; xmax; ymin; ymax). Je ne sais pas à quoi correspondent les "min" et "max", je ne vois pas comment obtenir les coordonnées des points sous la forme "id;x;y", c'est à dire sans qu'il y ai la présence des "min" et "max".
Si quelqu'un peu m'éclairer, merci d'avance.
Dernière modification par B.Arnaud (Tue 15 May 2012 16:31)
#2 Wed 16 May 2012 11:02
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: déterminer centroid de polygone
Pour créer deux champs X et Y, utilisez l'outil Vecteur -> Outils de Géométrie -> Exporter/Ajouter des colonnes de géométrie.
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#3 Thu 10 March 2016 10:03
Lucien
Bonjour, je n'ai pas compris la solution de PA.
J'ai créé une grille de polygone avec l'outils vecteur -> outils de recherche -> grille vecteur
J'obtiens une table avec les champs ID, X_MIN, X_MAX, Y_MIN, Y_MAX
Je souhaite ajouter deux colonnes avec les coordonnées X et Y du centroïde de chaque maille, y a-t-il une fonction spécial?
#4 Thu 10 March 2016 10:40
Dof
Lieu: Grenoble
J'imagine que vous avez généré une table de polygones qui à pour attributs les chmaps "ID, X_MIN, X_MAX, Y_MIN, Y_MAX"
Pour générer le x y des centroids de ces polygons en attribut, vous pouvez utiliser la calculatrice de champs :
x :  x(centroid( $geometry))
y :  y(centroid( $geometry))
#5 Thu 10 March 2016 10:55
Lucien
Oui j'ai généré une table de polygones qui a pour attributs les champs "ID, X_MIN, X_MAX, Y_MIN, Y_MAX"
L'expression indiquée ne fonctionne pas chez moi..., voilà comment se présente la grille en pièce jointe
#6 Thu 10 March 2016 15:03
Lucien
En attendant j'ai créé les points des centroïdes et j'ai jointé leur coordonnées X et Y (avec ma couche de polygone) par localisation.
Dans MapInfo il y avait les fonctions CentroidX(obj) et CentroidY(obj), il n'y a pas d'équivalent dans Qgis ?
#7 Thu 10 March 2016 16:29
Lucien
Réponse à moi même : dans QspatiaLite :
Coordonnée X du centroïde du polygone:
ST_X(ST_Centroid(Geometry))
Coordonnée Y du centroïde du polygone:
ST_Y(ST_Centroid(Geometry))
#8 Thu 10 March 2016 16:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Avez-vous essayé la formule proposée par Dof? formule qui pourrait être simplifiée en x($geometry), la fonction x renvoyant  le x soit du point soit du centroide en cas de géométrie non ponctuelle (cf. aide de la fonction)
#9 Thu 10 March 2016 16:45
PA
Lieu: Paris
Merci pour le suivi. Désolé, j'ai pensé que vous aviez déjà créé vos centroïdes.
Pierre-André Le Ny
#10 Tue 24 May 2016 09:22
OliveT21
Je remonte le sujet car même avec toutes les explications trouvées, je ne parviens pas au résultat.
Je cherche à créer 2 nouvelles colonnes X et Y dans ma table d'objet polygones et les remplir avec les coordonnées X et Y des centroides.
C'était si simple sous MapInfo, mais je n'y arrive pas sous Qgis.
Merci de votre aide.
#11 Tue 24 May 2016 09:47
Lucien
À partir de la 2.12 tu peux créer ta colonne directement dans la calculatrice de champ grâce à : x(geom) et y(geom)
(https://www.qgis.org/fr/site/forusers/v … ngelog212/)
Sinon, dans les versions d'avant en passant par SpatiaLite tu peux utiliser : ST_X(ST_Centroid(Geometry)) et ST_Y(ST_Centroid(Geometry))
Dernière modification par Lucien (Tue 24 May 2016 09:49)
#12 Tue 24 May 2016 09:50
OliveT21
Je suis en version 2.8.2 et la calculatrice de champ m'indique "L'expression est invalide" quand je mets x(geom) dans l'expression.
Je ne connais pas SpatiaLite, donc je ne peux pas m'y plonger.
#13 Tue 24 May 2016 09:51
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est tout aussi simple sous QGIS: faites donc x($geometry) et y($geometry).
Dans la calculatrice de champs, vous avez un troisième panneau qui contient la description de chacune des fonctions disponibles; elle peut être utile par moments pour trouver les fonctions dont on a besoin.
EDIT: si vous êtes en 2.8, alors il devrait exister une fonction centroid qui renvoie l'objet centroide soit en "trichant" un peu, xmin(centroid($geometry))
Dernière modification par SANTANNA (Tue 24 May 2016 09:57)
#14 Tue 24 May 2016 09:54
OliveT21
J'ai toujours la même erreur "L'expression est invalide" avec cette fonction x($geometry).
Et le 3ème panneau n'est pas très locace sur la description des fonctions et leurs utilisations, c'est très très sommaire.
#15 Tue 24 May 2016 09:59
Lucien
Dernière modification par Lucien (Tue 24 May 2016 10:11)
#16 Tue 24 May 2016 10:05
SANTANNA
Lieu: Angers
Qu'auriez-vous aimé avoir de plus? QGIS est un projet qui vit des idées et apports de chacun donc si vous pensez que ce pourrait être plus clair, sur ce forum ou , vous trouverez moyen de faire remonter vos idées/"réclamations" aux développeurs.
PS: j'ai édité ma réponse plus haut avec ce qui devrait être une solution en v2.8
#17 Tue 24 May 2016 10:09
Lucien
Merci Santanna je n'avais pas pensé à cette solution!
#18 Tue 24 May 2016 10:11
OliveT21
Désolé de vous avoir heurté. Je me suis résolu à venir poser la question sur le forum car je ne trouvais pas de réponse, ni dans le panneau descriptif de la fonction dont le contenu ne me parlait pas plus que ça, ni sur les forums.
Et je ne connais pas le langage SQL (ou si peu) pour mettre en oeuvre les autres alternatives proposées.
Merci de l'édition de la solution pour la version 2.8, je ne vois pas comment j'aurais pu la trouver tout seul.
#19 Tue 24 May 2016 10:42
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est moi qui suis désolé que vous croyiez m'avoir heurté. Je vous invitais (en tout cas, c'est ce que j'essayais) juste à mieux préciser ce que vous auriez trouvé plus parlant, le genre d'éléments que vous auriez aimé y trouver. Désolé.
#20 Tue 24 May 2016 10:58
OliveT21
Autant pour moi, désolé pour ce quiproco.
Je ne pensais pas qu'on pouvait faire remonter plus haut ce genre de recherche d'information.
En tout cas, la formule proposée mériterait d'être documentée car je ne l'ai trouvé nulle part.
#21 Tue 24 May 2016 10:59
J.San José
petite solution si vous cherchez à faire des points de surface (et non des centroïds), il y a l'extension realcentroid qui existe dans les plugins Qgis.
C'est simple, efficace et rapide, à la condition que vos géométries soient clean.
#22 Tue 24 May 2016 13:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Sans vouloir faire du "non, c'est moi", "non, c'est plutôt moi"... smile Je pense vraiment qu'il faut que je réapprenne à écrire français calmement (peut-être avec plein de smileys contents?).
Ceci dit, la formule proposée sera documentée dans la prochaine version désormais. Et oui, il n'y a aucune barrière pour remonter les infos aux développeurs ou de participer aux projets selon vos capacités (techniques, financières, rédactionnelles, de traducteur, de testeur, ou des idées...) et à votre rythme. Toutes les portes sont open (Désolé les modos, si ça ressemble à du racolage).
@J.San José, sinon, sans créer de nouvelle couche, il y a aussi la fonction point_on_surface (mais dans les versions plus récentes de QGIS).
#23 Tue 24 May 2016 14:24
J.San José
Thanks SANTANNA,
j'avais vu passé la fonction, et j'avoue que je n'ai toujours pas testé, je suis un papi du sig maintenant, j'ai mes habitudes... wink
Mais je vais tester à la prochaine occaz c'est un bon rappel.
