#1 Sat 24 May 2014 14:47
haubourg
Lieu: Grenoble
QGIS 2.4 arrive : c'est le moment de tester !
La version de développement de QGIS (2.3) vient d'être figée dans ses fonctionnalités et sera diffusée en version 2.4 le 20 juin (code source, les installeurs arrivent une semaine arpès).
C'est donc le moment de tester cette nouvelle excellente version, pour aider la communauté à identifier tous les dysfonctionnements difficiles à identifier autrement qu'en usage réel.
La mise en bouche:
- Une version multi-coeurs, avec un affichage bien plus rapide, et une interface toujours réactive
- Un composeur encore amélioré, avec des prévisualisations pour les daltoniens http://nyalldawson.net/
- Le copier coller de couleurs pour gérer les styles encore plus vite
- Une refonte de l'API pour la légende, qui la rend manipulable plus simplement par des plugins.
- Une interface pour le calcul d'attribut simplifiée [url]http://nathanw.net/2014/05/23/qgis-field-calc-bar/[url]- L'équivalent des .lyr arcgis, avec les fichiers de définition, pour sauver les styles et la source de donnée http://nathanw.net/2014/03/12/qgis-qlr/
- pas mal de petites choses cachées qui augurent de belles fonctionnalités à l'avenir (masquage cartographique des étiquettes, styles inversés...)
- tout ce que je n'ai pas vu passer (faites passer les infos)
Pour tester,
il existe des versions journalières ou hebdomadaires reflétants les dernières évolutions pour toutes les plateformes ici (Windows, Mac, Linux) :
http://www.qgis.org/fr/site/forusers/al … s.html#id3
Ou encore des versions via l'installeur OSGEO4W, pour ceux qui l'utilisent.
Aidez nous en remontant les anomalies constatées:
- de préférence directement dans le gestionnaire de ticket anglophone de QGIS (c'est plus rapide) http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/issues. Il suffit de souscrire un compte OSGEO pour contribuer.
- ou en français, via georezo, pourquoi pas dans le fil de ce post. Le contributeurs français essayeront d'assurer le relais.
Merci de bien préciser la version du code exact (menu aide/ à propos), et de rapidement chercher au préalable dans les tickets existants si ce souci n'est pas déjà référencé et déjà corrigé.
C'est aussi le moment de contribuer à la traduction de l'interface et de la documentation http://qgis.org/fr/site/getinvolved/index.html
Merci d'avance de vos contributions!
Régis
Voilà le message original du responsable du cycle de développement  http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/ANN … 42231.html:
Hi,
I'd like to remind everyone that the 2.3 development cycle ended at 12:00 UTC. We are now in feature freeze on the road to the 2.4 release on 2014-06-20 (almost 28 days away; see also roadmap).
Now we, the community, need to prepare QGIS for release. No new features will be added anymore.  Users, if not already begun, should now start extensive testing of master and report bugs on the hub. Developers should move their focus from creating new features to fixing bugs.   Translators can can continue their work (Werner updated the translations in master. Thanks! Note that this might be an incremental process as - although there is feature freeze - bug fixes could still change or add translation strings).
The nightly builds of QGIS testing available for Windows, Linux (Debian and Ubuntu) and Mac OS are now effectively snapshots of what's going to be released.  Except of course for the bugs that are going to be fixed until release day.  For Windows there will also continue to be weekly snapshots of the standalone installer that can serve as Release Candidate.
Lets keep up working together to make 2.4 another great release.
Jürgen
Jürgen E. Fischer         norBIT GmbH            Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)           Rheinstraße 13         Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer         D-26506 Norden            http://www.norbit.de
QGIS PSC member (RM)      Germany                   IRC: jef on FreeNode
Dernière modification par haubourg (Sat 24 May 2014 14:47)
#2 Mon 26 May 2014 14:28
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Re: QGIS 2.4 arrive : c'est le moment de tester !
Bonjour Régis,
Cela fait un moment que je cela un moment que je me dis : sylvain tu dois aussi contribuer et directement déposer des signalements de bugs.
Je me suis lancé la semaine dernière:
Création d'un ID OSGEO. A priori OK
Connexion sur http://hub.qgis.org/  là ça coince!
Je me retrouve face à une interface sommaire intitulé "S'enregistrer" agrémenté des waenings suivants:
    Prénom doit être renseigné(e)
    Prénom est trop long (pas plus de 30 caractères)
    Email est déjà utilisé
Plus les champs suivants
Prénom * <prénom absent>
Nom *<mon nom renseigné>
Email * <mon email renseigné>
Langue <english>
Je remets mon prénom, je valide et là le warning suivant s'affiche:
Je suis bloqué.
Je suis inscrit aux mailing list Qgis-developper et qgis-user, cela peut-il provenir de là?
Comment me sortir de cette impasse?
#3 Mon 26 May 2014 15:43
haubourg
Lieu: Grenoble
Bonjour Sylvain,
si tu as réussi à créer un compte osgeo, tu dois normalement te logger directement avec ces infos sur hub.qgis.org.
Les formulaires de création de compte du hub qgis ne sont pas fonctionnels je pense.
Dis nous si ça passe, il est arrivé que le lien osgeo - hub.qgis.org soit cassé.
Régis
#4 Mon 26 May 2014 17:16
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
La je suis toujours coincé...
#5 Tue 27 May 2014 03:46
Leyan
Est-ce que tu peux te connecter à partir de https://www.osgeo.org/user ? Cela peut peut-être te permettre de corriger le prénom.
Sinon, je pense que le mieux va être d'écrire à info@texte-a-enlever.osgeo.org pour expliquer ton problème.
#6 Tue 24 June 2014 08:42
yoda89
Euh petite question, QGIS 2.4 ne devait pas sortir en stable vendredi midi?
Je sais je ne devrais peut-être pas poster ici car la phase de test est finie, mais je vais pas créer un sujet pour poser cette question roll
Dernière modification par yoda89 (Tue 24 June 2014 08:42)
#7 Tue 24 June 2014 09:02
jonathan_g
Merci !!!!!!!!!!!!!!
#8 Tue 24 June 2014 10:35
Floflo49fb
La mise en bouche se précise : http://changelog.linfiniti.com/qgis/version/2.4.0/
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#9 Tue 24 June 2014 10:52
BenC
C'est quand même toujours un moment palpitant la sortie d'une nouvelle version Qgis....
Impatience, palpitations, joie anticipée de découvrir les nouvelles fonctionnalités.
Ce projet Qgis est une merveille !
#10 Tue 24 June 2014 11:10
JRM
Lieu: Arras
Il reste plus de 760 chaînes de texte à traduire, tous les volontaires sont les bienvenus.
wiki expliquant comment participer
Si l'on n'arrive pas à atteindre les 100% je commencerais à glisser du sms et du l33t speak
v0ulai-vs enrgtré le shp l0l ???
#11 Tue 24 June 2014 14:25
SANTANNA
Lieu: Angers
Et on a jusqu'à quand pour éviter d'avoir un QGIS kikoolol, JRM? smile Je n'ai pas vu passer d'info sur la prolongation qui se joue actuellement sur la sortie de la 2.4
#12 Tue 24 June 2014 14:37
JRM
Lieu: Arras
jusqu'au vendredi 27 sauf explosion de bugs bloquants
#13 Tue 24 June 2014 15:29
Robin
GeoRezo forever
Vu que le lien pointe vers Transifex, j'en déduis qu'ils ont trouvé une solution pour le passer dessus plutôt que par github (ce n'était pas possible la dernière fois, Transifex étant réservé pour la trad du site web).
#14 Tue 24 June 2014 17:06
Robin
GeoRezo forever
560 chaînes restantes smile
#15 Wed 25 June 2014 15:30
stefposs
Lieu: ANTIBES
inscrit pour la traduction :-)
#16 Thu 26 June 2014 13:21
Titius
Je m'y suis mis un peu, mais comment signaler une erreur dans les traductions déjà validées si l'on en voit une?
(Je parle ici de "contains function" qui a été traduit par "Contient la fonction" ou dans mon cas l'oublie de remplacer à un endroit hue par teinte)
#17 Thu 26 June 2014 13:44
stefposs
Lieu: ANTIBES
je pense que l'outil "Suggérer" qui se trouve en-dessous est fait pour ça ?
#18 Thu 26 June 2014 13:44
Robin
GeoRezo forever
Il faudrait que les vérificateurs voient en fonction du contexte pour ne pas faire de contre-sens (cf "Plus de détail" pour situer mieux l'emplacement de la chaine). Regis ou Jean-Roc, des suggestions  ?
Ps : sinon, il est possible de faire des commentaires.
#19 Thu 26 June 2014 16:58
stefposs
Lieu: ANTIBES
A ce propos une question : quelqu'un sait-il comment traduire correctement (sinon joliment) le terme "seed file".
Je me suis essayé à "fichier d'origine" ou "fichier racine" mais je trouve que ça ne reflète pas complètement le concept de "graine"...
#20 Thu 26 June 2014 17:00
BenC
"Fichier source" ?
#21 Thu 26 June 2014 17:20
stefposs
Lieu: ANTIBES
oui excellent !
#22 Thu 26 June 2014 18:03
JRM
Lieu: Arras
l'étape de révision permet un contrôle à minima mais le fait de ne plus utiliser directement Qt Linguist fait que je n'ai plus le vis à vis direct avec l'interface. Pour signaler une erreur sur une chaîne marquée comme révisé, faites un commentaire en rajoutant @JRM pour que je reçoie la notification.
pour chercher une traduction, vous avez à disposition le glossaire, les suggestions et surtout la recherche dans les chaînes déjà traduites.
#23 Thu 26 June 2014 18:18
Titius
Ok.
Je n'ai réussi qu'à retrouver une des deux erreurs aperçues mais c'est déjà ça.
#24 Thu 26 June 2014 18:43
jmarsac
Lieu: NICE
On traduit souvent "seed file" par "fichier prototype"
Jean-Marie
Azimut
#25 Thu 26 June 2014 19:04
stefposs
Lieu: ANTIBES
Sans vouloir remettre en question cette traduction que je ne connaissais pas, je ne comprends pas trop le terme de "prototype" associé à "seed". Pour moi un prototype est le modèle d'essai, l'échantillon d'un produit, à la limite le produit "0" mais en tout cas pour moi il n'est pas destiné à la mise en production...
#26 Thu 26 June 2014 21:20
Marc-André
Lieu: Montréal
BenC a écrit:
"Fichier source" ?
C'est ce qui me semble le plus approprié et élégant.
Fichier prototype est pas mal non plus mais évoque «contenir plus» que seed file.
d'autres idées justes mais moins élégantes:
Fichier embryon
Fichier semence (On arrose et on récolte un peu plus tard).
#27 Thu 26 June 2014 23:41
stefposs
Lieu: ANTIBES
oui mais si on met "Fichier Semence" il faut aussi un "Dossier Engrais" sinon ça pousse pas bien (ou alors c'est qu'on fait de l'informatique biologique mais là une fois sur 2 on tombe sur des bugs : "Source Code Coccinelle", "Virus puceron", "Header Chenilles"...), bref ! wink
#28 Sat 28 June 2014 10:37
Cartoboy
Lieu: Paris
La release de la version 2.4 Chugiak est dispo en téléchargement: http://qgis.org/fr/site/forusers/download.html
ps: Chugiak est en Alaska: http://fr.wikipedia.org/wiki/Chugiak
#29 Mon 30 June 2014 11:11
haubourg
Lieu: Grenoble
Cartoboy a écrit:
Merci à tous les testeurs, traducteurs et utilisateurs pour la sortie de cette nouvelle version !
La sortie a été retardée d'une semaine justement grâce à toutes les remontées de tests, qui devraient limiter les problèmes découverts après la sortie officielle.
Pour la petite histoire, Chugiak est le lieu de résidence du papa de QGIS, Gary Sherman. Les archives de sont blog à l'époque de "l'invention" de QGIS sont à lire, l'histoire lui donne raison: http://spatialgalaxy.net/2006/07/12/mak … is-easier/
Régis
