#1 Fri 04 July 2014 15:27
- DOUADYM
QGIS : Découpage et table vide...
Je suis bloquée sur un simple découpage de deux couches vecteurs depuis un petit bout de temps maintenant.
Je m'explique:
Je souhaite découper un polygone (qui représente le périmètre d'une zone) sur une couche vecteur plus grande, découpée elle même en plusieurs entités (qui représentent des zones différentes).
Hors, lorsque je fait mon découpage, QGIS ne m'annonce pas de message d'erreur, mais, la nouvelle couche censée être mon découpage est vide !
Aucune données dans la table attributaire. Ainsi, elle n'apparaît nulle part...
Mes deux couches sont bien sur la même SRC. Elles sont aussi enregistrées dans le même dossier...
S'il vous plaît, si quelqu'un peu m'aider ??
En image: je souhaite ne conserver que la zone violette mais de telle sorte qu'elle garde les morceaux de la couche de fond.
#2 Fri 11 July 2014 11:41
- Benoit91
Re: QGIS : Découpage et table vide...
Sous QGIS 2.4 le géotraitement "découper" semble fonctionner correctement.
Quelle est votre méthode ? votre version de QGIS ?
Et je remarque que la zone que vous voulez conserver est un polygone à trou, et je pense que le problème vient de là (voir il y a peut être quelques autointersections). Avez-vous tester en supprimant les "trous" de votre polygone ?
Dernière modification par Benoit91 (Fri 11 July 2014 11:42)
#3 Mon 21 July 2014 11:07
- Poppy
J'ai le même souci : je voudrais découper une couche "habitats" en fonction d'une limite communale. Quand j'utilise l'outil Découper (logiciel QGIS 2.4), j'obtiens une table attributaire vide.
Je pense que le problème vient des données de la couche "habitats" qui dépassent les limites communales (un polygone peut se situer sur 2 communes).
Je peux utiliser l'outil de noeux pour modifier les polygones à l'échelle de ma commune mais ça risque de prendre énormément de temps... Savez-vous comment je peux faire ?
Merci ! :-)
#4 Mon 21 July 2014 16:05
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Petite question: vos deux couches sont-elles bien dans le même système de coordonnées (accessible dans les propriétés de la couche > onglet Général)?
Parce que sinon, il vous faut d'abord projeter l'une des couches dans la projection de l'autre (clic droit > sauvegarder sous et choisir le format et le SCR voulus).
Sur l'outil Découper, c'est bien un de ceux qui font le boulot. Et point de problème avec le fait que cela dépasse la commune, parce que sinon, il n'y aurait pas besoin de découper )
Dernière modification par SANTANNA (Mon 21 July 2014 16:12)
#5 Wed 23 July 2014 14:50
- Poppy
Oui oui mes couches sont dans le même système de coordonnées.. J'avais déjà fait la manip au cas où...
J'ai essayé de découper une couche CorineLandCover en fonction de ma commune, ça marche mais quand je veux refaire la même manip: découpe de ma couche ARCH Habitat (plus détaillé que CorineLandCover) en fonction de ma commune, ma table attributaire reste vide.
J'avais remarqué que les polygones de Corine Land Cover étaient parfaitement définis en fonction des communes alors que les polygones de ARCH Habitat ne sont pas définis en fonction des communes ("ça déborde)..
Help me please ! :-)
#6 Wed 23 July 2014 18:28
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je ne sais pas trop si c'est cela mais vérifiez s'il y a des erreurs géométriques dans votre couche Habitat.
Parce que sinon, si les deux couches sont bien dans la même projection (et pas juste se chevauchent à l'écran - je sais, j'insiste ), il n'y a pas vraiment de raison.
Essayez aussi l'outil Intersection afin de découper les habitats par les limites communales. On ne sait jamais...
#7 Sun 24 August 2014 23:35
- Pierre
Aloha
Je vais dans le même sens que Poppy. J'ai d'abord cru à une mauvaise qualité de mes données. J'ai donc créé deux tables shape. Une avec une emprise et l'autre avec deux objets polygones intersectant l'objet emprise.
Résultat du géotraitement/découper : une table vide. Et ce en 2.4.0.
Est-ce un bug connu ? Faut-il le rapporter ?
L'outil de geotraitement ne sait pas clipper des données projetées dans deux systèmes différents.
Dernière modification par Pierre (Mon 25 August 2014 09:47)
#8 Mon 17 November 2014 16:59
- Berenger
- Lieu: saint-chaptes
J'ai le même genre de souci que DOUADYM, je veux découper un polygone (en jaune sur la PJ) avec un autre (en bleu) en utilisant l'outil Vecteur/découper.
Mes deux tables sont en Lambert 93.
Et mon résultat est trois petites "crottes" en rouge!
J'ai essayer avec Intersection, c'est pire, il n'y a rien en sortie comme résultat.
Merci de votre aide
#9 Tue 18 November 2014 15:43
- Berenger
Peut-être avec QSpatialite?
Mais je sais pas faire!
#10 Tue 18 November 2014 16:04
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
peut-être un test préalable sur la validité de la géométrie (menu Vecteur > Outils de géométrie > vérifier la validité de la géométrie) du jaune, notamment ? Des erreurs de géométrie peuvent parfois empêcher la réalisation de certains traitements.
