#1 Tue 27 January 2015 09:08
- Nighthawk
QGIS 2.6.0 : copier / coller incomplet
Bonjour.
Je suis sous Qgis 2.6.0 (Brighton), en version mac et je souhaite copier quelque polygones d'une couche vers une autre.
Le problème c'est que la copie est incomplète. Les données s'affichent dans la table attributaire de ma couche de destination mais les polygones (graphiques) ne sont pas sur ma carte et je ne peut "zoomer sur l'emprise"...
Quelqu'un saurait-il d'où ça vient?
D'avance merci.
PS : Je fais une copie de ce message sur le forumSIG. (http://www.forumsig.org/showthread.php/ … -incomplet)
Dernière modification par Nighthawk (Tue 27 January 2015 09:42)
#2 Tue 27 January 2015 10:07
- Nighthawk
Re: QGIS 2.6.0 : copier / coller incomplet
Re bonjour.
J'ai finalement trouvé ce qui clochait. Juste une inattention de ma part.
Je travaille sur un zonage d'urbanisme et mes zones recouvrent la totalité de la surface de ma commune (et j'ai peu de zones qui sortent des limites de ma commune). Hors j'avais coché la case "Eviter les intersections" dans les options d'accrochage pour ma couche de zones (recouvrant entièrement la commune). Du coup j'essayais de copier des polygones vers une zone qui interdisait la création d'entités, mais les informations relatives aux polygones étaient quand même duppliquées. Une fois la case décochée le copier/coller fonctionne normalement.
Et voilà. Juste une erreur bête.
#3 Tue 27 January 2015 10:48
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Merci pour le retour...
Et pas si bête que ça l'erreur; juste de l'inattention. Je pense que tous ceux qui ont utilisé cette option se sont déjà fait avoir comme ça...
