#1 Thu 27 August 2015 06:08
fabienbenkler
Station totale - Mesures de planéité d'un pont de bateau à l'eau
Géomètre-topographe, je suis en face d'une nouveauté : je dois réaliser des mesures sur un bateau à l'eau.
Le but étant premièrement de déterminer un axe de symétrie (ça ne m'a pas posé trop de problèmes), et deuxièmement de contrôler la planéité du pont et ce deuxième point me semble plus complexe à réaliser.
J'ai réalisé une intervention avec une station totale robotisée (Trimble S8) avec le compensateur désactivé et un bullage manuelle (appareil orienté poupe-proue, j'avais bien sur un mouvement de bulle latéral important est ai compensé manuellement pour essayer de trouver une verticalité).
Je pense que mes résultats XY sont corrects mais coté Z c'est plus compliqué... Des différences de Z importantes entre tribord et bâbord sont visibles.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
#2 Thu 27 August 2015 07:55
fabienbenkler
Re: Station totale - Mesures de planéité d'un pont de bateau à l'eau
Encore-moi...
En continuant l'analyse de mon MNT, mes différences de Z ne sont en fait pas si importantes que ça voir inexistantes (la gite naturelle du bateau me donne des écarts de près de 10cm mais en sortant des profils en travers, ça semble cohérent - ils sont plats).
Du coup ma dernière question est : En compensant manuellement le théo (compensateur activé j'ai évalué l'amplitude latérale du mouvement, puis mis au centre au mieux possible avant de désactiver le compensateur et poursuivre la mise en station normalement - résection avec 8 points de calage), à quels écarts/précision puis-je m'attendre.
J'ai l'impression d'être dans une fourchette de 2-3 mm voir moins mais c'est difficile à dire...
Toujours preneur de bonnes idées si quelqu'un à vécu une expérience similaire, n'hésitez pas à m'en faire part.
Merci d'avance.
Fabien
#3 Mon 31 August 2015 10:09
Pascal Boulerie
Une mesure par rayon laser ?
(lasergrammétrie)
