- Sujet précédent - Quelles sont les differences entre AutoCAD et un logiciel SIG pur ? - Sujet suivant
#1 Fri 15 June 2018 20:55
- TheSwede
J'aimerais comprendre quelles sont les différences, fondamentales ou non, qui existent entre l'utilisation d'AutoCAD et celle d'un logiciel SIG comme QGIS ou ArcGIS.
Quelles différences au niveaux de données ? Pourquoi utiliser l'un et pas l'autre ? Les avantages de l'un par rapport à l'autre, notamment mis en rapprochement de domaines d'application précis ?
Je vous remercie pour vos éclaircissements.
#2 Mon 18 June 2018 08:31
- tevrard
Re: Quelles sont les differences entre AutoCAD et un logiciel SIG pur ?
AutoCAD c'est pour dessiner (un batiment, un objet)
Un logiciel SIG (Arcgis, Qgis, etc) permet de gérer des données, de les faire parler (analyser des déplacements par exemple, ou encore gérer un réseau).
Trivialement, AutoCAD sert à faire des plans alors que le SIG sert a faire des cartes.
#3 Mon 18 June 2018 10:04
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Une autre explication possible peut être tentée en lisant des sites de référence comme celui-ci :
https://fr.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
Fonctionnalités
- logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin_as … ordinateur
#4 Mon 18 June 2018 18:50
Le paysage des solutions n'a pas évolué tant que cela depuis 2000:
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 579#p90579
Bruno
#5 Mon 18 June 2018 19:04
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Si le CNIG a envie de faire une page Wiki , ça sera peut-être plus facile à retrouver ??
#6 Mon 26 August 2019 20:07
- KevA4
Avec un SIG c beaucoup plus rapide que avec Autocad Map.
C'est la grosse différence! par contre le SIG n'offre pas les avantage de Autocad alors l'idéal est vraiment de posséder les 2.
#7 Tue 27 August 2019 08:07
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
La principale différence entre un logiciel SIG et Autocad est ce qu'il y a sous le moteur. Un logiciel SIG est en général multi OS, le cœur d'Autocad est lui basé depuis longtemps sur les API windows, et particulièrement les API graphiques. Le principe de windows étant l'indépendance vis à vis du périphérique, Autocad en profite à plein, et donc quelque soit le périphérique : imprimantes, écrans, traceur, machine outil ... il garantit le respect des cotations et des échelles.
Christophe
#8 Mon 02 September 2019 13:33
Pour moi, dans un logiciel de SIG, données et représentation sont deux choses distinctes.
Une donnée ponctuelle peut prendre mille forme dans un SIG, en fonction des données associées à ce point,
et évoluer dynamiquement en fonction du zoom.
Alors que dans un logiciel de DAO (Autocad ou Microstation), les entités ont une apparence en grande partie figées: une Ligne est une Ligne, un cercle un cercle, etc ...
sous Autocad on n'a que 32 forme de points, qui seront les mêmes quelque soit les données, et un bloc est défini de manière statique, même s'il est de type dynamique, ce ne sera pas en liaison avec des données.
A noter qu'Autocad Map comporte 2 moteurs: Un moteur de type DAO pur, avec des entités ligne, cercle, texte ....
et un moteur de type SIG, avec des éléments linéaire, ponctuel et surfaciques. les 2 cohabitent, et c'est a la fois très pratique, et perturbant.
A+, Gégé
#9 Mon 02 September 2019 14:35
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
---- Les questions auquels un SIG doit répondre !? ----
-- Où ? Où se trouvent tous les objets de tel type ?
-- Quoi ? Qu’y a-t-il à tel endroit ?
(mise en évidence des superpositions de couches et des proximités)
-- Comment ? Quelles relations existent ou non entre les objets ?
Étude des corrélations, phénomènes sous-jacents, analyses spatiales, etc
-- Quand ? Analyse temporelle des changements
Quel est le meilleur ? Quelle est la meilleure route ? (maximisation de
parcours) ; quel est le meilleur scénario ? (analyse multi-critères)
-- Et si ? Simulation : que se passerait-il si tel scénario se produisait ?
Quelles conséquences affecteraient dans leur localisation les objets ou
phénomènes concernés
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
