#1 Fri 13 December 2019 14:48
- KevA4
Impression d'une Carto sur plusieurs feuilles
Je voudrais imprimer une carte couvrant 5 km ² sur plusieurs feuilles 24"x36" à l'échelle 1:2000.
Comment devrais-je procéder ?
J'ai tout d'abord créer mes polygones (cartouche) en mode OBJET et maintenant j'aimerais lancer l'impression de l'ensemble des cartouches.
Lorsque j'ouvre le mode présentation c'est difficile de me positionner pour couvrir exactement la portion de ma cartouche.
Merci de votre aide
#2 Fri 13 December 2019 19:56
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Impression d'une Carto sur plusieurs feuilles
Hello Mr KevA4
J ose espérer que tu as un MAP ou un CIVIL !?
GeoBye, Pat (Que la Force soit avec Vous !)
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 17 December 2019 19:17
- KevA4
oui bien sur ! ... J'ai les 2 avec AEC 2019 ...
Actuellement, tout mon dessin est basé sur des shapefile, je voudrais lancer un impression qui puisse me permettre d'obtenir une échelle fixe pour chacune de mes impressions en m'assurant de couvrir 100% de l'ensemble de ma carte avec plusieurs impressions.
J'ai tracé un quadrillé comportant 12 rectangles ( représentant chacun une feuille 24x36) le problème est l'échelle d'impression puisque je suis alors en mode OBJET et non en présentation.
Merci de m'éclairer
Dernière modification par KevA4 (Tue 17 December 2019 21:26)
#4 Tue 17 December 2019 22:17
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Mr KevA4
On peut generer des atlas automatiques avec ACAD MAP (ou CIVIL) depuis longtemps !
Donc tu vas regarder ce vieux PDF (MERCI Nicolas !) sur la Generation d'Atlas automatique sous ACAD MAP/CIVIL 2010 ...
LA SANTE, GeoBye, Pat (Que la Force soit avec Vous !)
#5 Tue 17 December 2019 22:25
- KevA4
Ok je regarde ça!! Merci!
En passant, lorsque j'imprime en utilisant les étiquettes en mode "répéter", je ne les vois pas sur mon impression. Je dois utiliser le mode emplacement fixe. Cependant, en utilisant cette option, mes étiquettes ne sont plus positionnées sur mes lignes. Les lignes provenant d'un shapefile donc sans attribut d'angle.
#6 Tue 17 December 2019 22:30
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Les Vieux (63 ans debut Janvier 2020) aiment bien critiquer les Jeunes ... DONC ...
Je te trouve "paresseux" car en faisant une recherche dans georezo.net sur le forum "Autodesk SIG" avec le mot cle "ATLAS", tu aurais trouve cela :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=66364
#7 Tue 17 December 2019 22:47
- KevA4
Merci de ton aide Patrice, parfois la difficulté vient du fait qu'on ne connait pas les limites du logiciel...
Mais je vais bien lire la documentation et faire un effort pour de la recherche le prochain coup.
Merci beaucoup de ton aide
#8 Wed 18 December 2019 08:36
salut mon vieux Pat !
Hello
Question: est-ce que tu as refait des Atlas avec la version 2015 et supérieure ?
car pour moi, le bug dont parle Gwen est maintenant insoluble avec sa solution.
J'ai été obligé de recourir à un Lisp très complexe pour le corriger.
KevA4 si tu arrive a faire un Atlas avec les tutos, fais moi un retour, car j'aimerai savoir ce qui cloche chez nous.
a+, gégé
Ressources documentaires
Recherche sur Georezo:
https://georezo.net/forum/search.php?se … p;hl=atlas
autre pb, le SCU:
http://cadxp.com/topic/46851-atlas-ne-gere-pas-les-scu/
Quelques explications de Geomap/Gwen, mais la procédure d’échelle ne marche pas :
https://geospatialfrance.typepad.com/ge … +France%29
Aucun lien vers un pdf dans ce sujet :
https://forums.autodesk.com/t5/autocad- … 304#M55127
#9 Wed 18 December 2019 10:59
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Gege & KevA4
Bon Bon, je vais me repencher sur les Atlas automatiques de ACAD MAP /CIVIL 20XX ...
Avec ses Limitations / Bugs : pas de Support du SCU, pas de Fenetre NON Rectangulaires, Bug de l'Echelle en Sortie ...
GeoBye, Pat (Que la Force soit avec Vous !) Un peu HS car Grippe ou Equivalent
#10 Wed 18 December 2019 17:46
- KevA4
Salut !
J'ai réussi à faire un atlas et à première vue l'échelle est bonne!
Par contre, j'aimerais faire une rotation sur mon plan initial avant de faire mon atlas, le problème c'est que lorsque je fais une rotation de ma carto, mon SCU est alors modifié et mon atlas apparait en angle plutôt que droit.
Donc ce n'est pas réglé depuis les années selon les post que j'ai lu !
Dernière modification par KevA4 (Wed 18 December 2019 17:54)
#12 Wed 18 December 2019 18:01
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Absolument pas de Support du SCU Local !!
#13 Thu 19 December 2019 13:37
- KevA4
Patrice, connais-tu un moyen pour afficher plusieurs étiquettes sans qu'elles se chevauchent?
J'ai 3 polylignes par rue, aqueduc,sanitaire,pluvial et j'aimerais que l'affichage en mode répéter se fasse à intervalle de manière à ce que mes 3 étiquettes ne se chevauchent pas.
#14 Fri 20 December 2019 12:39
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
SVP peux tu créer un nouveau Sujet car ta question n a RIEN à voir avec les Atlas !
Ah il faut sans arrêt, "recadrer" les Jeunots !
GeoBye, Pat (Que la Force soit avec Vous !) Automne 2020, la retraite ...
