#1 Wed 10 January 2024 12:11
cyrille
QGIS: PLAN IGN v2
je constate sous QGIS que https://wxs.ign.fr/cartes/geoportail/r/ … SION=1.3.0
PLAN IGN V2 n'a pas le même rendu selon qu'il soit en WGS84 ou projeté ou on perd en qualité.
Y a t'il un réglage qui m'a échappé ?
#2 Fri 12 January 2024 17:16
Bruno
Re: QGIS: PLAN IGN v2
Voulez-vous que je déplace votre sujet dans le forum QGIS?
#3 Mon 15 January 2024 17:04
cyrille
Bruno a écrit:
Bonjour oui pourquoi pas. Sous Arcgis le probleme ne se pose pas.
#4 Mon 15 January 2024 18:00
Bruno
Aurez-vous plus de succès sur ce forum?
#5 Tue 16 January 2024 08:50
arginet
Lieu: Lyon
Bonjour Cyrille,
Je tente une explication :
Le plan IGN que vous chargez via le flux WMS est un raster. Il peut effectivement être fourni sous différents systèmes de coordonnées, dont le WGS84. Les trames de pixels de la donnée raster sont alignées selon le système de coordonnées de la couche. Si vous chargez le Plan IGN dans un système de coordonnées mais que QGIS l'affiche dans un autre système de coordonnées (celui du projet), alors QGIS doit reprojeter le raster "à la volée". Cela conduit à ré-échantillonner chaque pixel, ce qui réduit généralement la qualité du rendu (notamment pour les éléments de textes comme les étiquettes etc..).
Pour éviter ce problème, il faut charger le plan IGN dans le même système de coordonnées que le projet.
#6 Tue 16 January 2024 09:34
cyrille
arginet a écrit:
Bonjour Cyrille,
Bonjour, merci pour votre réponse.
j'en étais arrivé à la même conclusion. Je vois 2 solutions : Charger plan IGN V2 en L2e mais je ne sais pas faire quelle est la méthode ?
ou bien travailler avec une autre mise a dispo de plan v2 par ex des tuiles moins exigeantes en data, mais est ce que ca existe ?
Pour moi Plan V2 vient en WGS84 et doit être reprojeté à la volée. Les infos sur la couche :
Nom    Plan IGN v2
URL    https://wxs.ign.fr/cartes/geoportail/r/ … SION=1.3.0
Dernière modification par cyrille (Tue 16 January 2024 10:11)
#7 Tue 16 January 2024 13:28
arginet
Lieu: Lyon
Normalement, par défaut, QGIS essaye de charger la couche WMS dans le système de coordonnées du projet.
Vous pouvez accéder à des options supplémentaires (dont le choix du SCR) via le "Gestionnaire de sources de données" de QGIS.
Mais peut être devriez vous d’abord vérifier que le SCR que vous souhaitez est bien listé dans : https://wxs.ign.fr/cartes/geoportail/r/ … pabilities
