#1 Thu 07 March 2024 13:16
- Alex482
QGIS: Export JPG d une mise en page
J'ai une carte mise en page, avec le fond PlanIGN en WMS.
Sur ma mise en page, le niveau de détail de PlanIGN est bien cohérent avec l'échelle de la carte.
A l'export de cette mise en page (au format image ou pdf), le fond PlanIGN n'est plus du tout cohérent avec l'échelle : il ne correspond plus à la carte mise en page, il est très détaillé, et de fait illisible.
Est-ce que j'ai omis un paramétrage ?
Merci et bonne journée, Alex
#2 Thu 07 March 2024 13:20
- Pascal_BYES
Re: QGIS: Export JPG d une mise en page
J'ai déjà eu ce problème avec les fonds de cartes IGN.
Pour y remédier, je réitérais l'impression jusqu'à avoir le rendu adéquat. Des fois, deux ou trois fois.
Mais je pense qu'il doit y avoir autre chose que j'ignore pour palier à ça...
#3 Fri 08 March 2024 10:42
- Alex482
Merci pour votre réponse.
Le problème demeure après plusieurs essais, même avec d'autres fonds en WMS (OpenStreetMap...).
#4 Fri 08 March 2024 11:01
- Michael ALLAIN
- Lieu: Mont-de-Marsan (40)
Au moment d'ajouter le flux WMS du plan IGN v2, il faut bien choisir JPEG ou TIFF dans Encodage de l'image.
#5 Fri 15 March 2024 17:55
- Alban Kraus
- Lieu: Tulle (19)
Lorsque vous faites une requête WMS, vous demandez une image de tant de pixels par tant de pixels entre les coordonnées tant et tant. Le serveur de l'IGN suppose qu'il y a 96 pixels par pouce d'écran, déduit la taille de l'image sur l'écran, et utilise la représentation du Plan IGN qui sera lisible avec cette taille d'écran.
Lorsque vous exporter en PDF (et même en image), QGIS suppose qu'il est destiné à être imprimé, et va enregistrer 300 points de couleur par pouce de papier. Il va donc demander à l'IGN une image avec un pixel par futur point de couleur, donc 300 pixels par pouce de papier, donc environ trois fois plus dense que si elle devait être affichée sur écran. Mais le serveur de l'IGN n'est pas informé que c'est pour imprimer, il ne voit là qu'une demande pour une image destinée à être affichée sur un écran trois fois trop grand, et va donc choisir une représentation très détaillée, qui deviendra illisible une fois imprimée.
Vous pourriez donc, soit utiliser un protocole un peu plus sophistiqué que le WMS, tel que le WMTS (QGIS devrait se charger d'utiliser la bonne taille de tuile) ; soit dégrader la résolution du futur PDF : dans votre mise en page, onglet "Mise en page", groupe "Paramètres d'export", mettre la "Résolution d'export" à 96 dpi.
