#1 Mon 14 January 2008 18:17
- c_des_champs
- Lieu: Charenton
Calcul d'abscisse curviligne
Voilà mon problème : j'ai des routes et des objets le long de ces routes.
Il faut que j'affecte une abscisse curviligne à chacun des objets :
ex : Objet A situé au km 3 de la N10.
Comment faire ?
J'ai MapInfo 8.5. et j'ai trouvé l'outil DistanceCalc.mbx --> très utile pour me renseigner sur la voie la plus proche, mais ça ne me donne pas de position (comme dans l'exemple).
Peut-être que quelqu'un a déjà fait ça et aura un petit code à me passer !!!! ;-)
Merci beaucoup pour votre réponse et bonne soirée.
#2 Tue 15 January 2008 10:09
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Calcul d'abscisse curviligne
Une petite recherche sur "segmentation", "segmentation dynamique", "linear referencing", ... peut être ??
#3 Tue 15 January 2008 10:38
- c_des_champs
- Lieu: Charenton
Merci pour votre réponse.
J'ai cherché dans les autres forums et j'ai trouvé l'outil GAC_5l.mbx mais par contre je n'ai pas trouvé ça : "La première fiche (du 17/07) du support Acxiom évoque cet outil...qui devrait le faire" et sans explication je ne comprend pas comment utiliser cet outil.
Désolée... J'ai encore besoin d'un peu d'aide !
#4 Tue 15 January 2008 11:17
Je pense avoir trouvé le message (de Maurice) que vous avez débusqué.
Le lien indiqué sur le post de Maurice semble périmé.
Je met en pièce jointe de ce message l'outil dont vous parlez.
#5 Tue 15 January 2008 11:21
- c_des_champs
- Lieu: Charenton
re-Bonjour !
Merci encore une fois mais l'outil je l'avais bien téléchargé !!!
C'est juste les explications pour l'utilisation qu'il me faudrait (d'où la référence à la conversation de Maurice qui parle d'une fiche sur le support acxiom).
#6 Tue 15 January 2008 22:32
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Désolé mais je voulais juste aider à la recherche du bon outil en précisant que dans la liste de fiches qu'ouvrait l'adresse (aujourd'hui hors service) il fallait ouvrir la première (celle datée du 17/07): on y trouvait un court descriptif de l'outil et le lien pour le télécharger (lien qui, lui marche encore)
Cet outil place des points (par géocodage) à une équidistance tout le long d'une polyligne sélectionnée
Il place aussi un point à une distance donnée sur la polyligne
ET SURTOUT il calcule la distance entre point cliqué et l'extrémité de la polyligne (il faur donner le nom de la table contenant la polyligne: remplacer le nom par défaut "Nom_carte_delignes")
#7 Wed 16 January 2008 12:04
- c_des_champs
- Lieu: Charenton
Je vais tester.
#8 Wed 16 January 2008 20:44
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
cet outil fonctionne et vous pouvez aussi utiliser l'outil HATCH de Jacques Paris.
mais attention, ces outils positionne des points suivant une distance equidistante ou un point sur une longueur définie.
cela conviendra pour votre énoncé tout en prenant garde que votre PK 3 se trouve bien a 3 km de l'origine, je m'explique :
- les PK (Points Kilométriques) sont devenus des PR (Points de Références) sur le réseau national.
- dès lors la distance inter-PR n'est plus de 1000 m mais variable allant de moins de 1000m à plus de 1000 m (on trouve sur certains réseaux des distance entre PR de l'ordre de 100 m.
la cause : les déviations et la rectification de tracé sans vouloir bouger les bornes KM.
tout cela complique donc si vous souhaitez positionner plusieurs points sur un même tronçon car ces outils ne savent pas le faire.
jean-marc
Jean-Marc Hanczyk
#9 Mon 03 November 2008 11:00
- nicoboud
- Lieu: Nantes
L'outil joint à cette discussion (GAC_5l.mbx) par Robin ne fonctionne apparemment qu'avec une version 8.5 ou ultérieure de MapInfo.
Existe-t-il une version de cet outil fonctionnant avec MapInfo v7.8 ?
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Mon 03 November 2008 11:02)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#10 Mon 03 November 2008 11:30
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Ci-joint le fichier "redescendu" à une utilisation pour MI40 grâce à cet outil !
#11 Mon 03 November 2008 11:59
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Merci beaucoup Maurice !
Cela fonctionne parfaitement.
Je me garde dans un coin cet outil de J.Paris (verMBX) bien pratique, et dont je ne comprenais pas l'utilité jusqu'à présent
#12 Mon 03 November 2008 15:32
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Pour aller plus loin dans l'utilisation d'outils comme GAC (pour Gestion des abscisses curvilignes ?), existe-t-il un outil générique, (donc pas applicable uniquement sur un réseau routier comme l'outil VSmap), capable de créer des points en série à partir d'abscisses curvilignes saisies dans fichier de données (type tableur) ?
Mes recherches se sont révélées infructueuses pour le moment
(mots clés utilisés : curviligne, géoréférencement linéaire, abscisse curviligne, coordonnées linéaires, coordonnées curviligne, distance curviligne).
Nicolas.
#13 Mon 03 November 2008 15:56
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Voir les derniers posts de ce sujet...
#14 Mon 03 November 2008 16:16
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Merci, mais j'avais vu ce post, lu le pdf associé à Outil_Points de GeoRM et testé l'outil.
Il permet bien de placer en abscisse curviligne un point sur une polyligne sélectionnée, mais un seul à la fois, et c'est bien mon soucis.
Il permet aussi de projeter une série de points sur une polyligne, mais des points déjà existants.
Pour mieux décrire ce que je cherche, c'est par exemple dans le cas du réseau ferré, placer automatiquement les passages à niveau dont je ne connais que l'abscisse curviligne sur la voie qui le porte d'une part, et les polylignes de ce réseau d'autre part. Avec les outils existants (que j'ai pu trouver jusqu'à présent), je ne peux que les placer un à un.
Nicolas.
