#1 Mon 02 January 2017 15:53
BaptisteP
SCR couche .shp de source AutoCAD
Je dispose d'une couche vecteur (des polygones) de type "Source de forme AutoCAD LT". C'est bien un .shp. Lorsque je l'ouvre dans mon projet dont le SCR est le RGF93/Lambert-93, je constate qu'elle est dans un autre SCR mais impossible de l'afficher dans le SCR du projet.
J'ai tout essayé (enfin j'espère que non et que quelqu'un pense avoir une solution ...):
Vecteur > Outils de gestion de données > Définir la projection courante
Reprojection à la volée
Clique droit sur la couche > Propriétés > SCR ...
En essayant les manips présentées au dessus, le SCR de la couche devient bien celui du projet dans les propriétés de la couche mais graphiquement, la couche reste dans le mauvais SCR (l'affichage des coordonnées du curseur en atteste,  ils oscillent entre - 10 000 et + 10 000).
Si quelqu'un comprend le problème et pense avoir une solution ... J'ai épuisé toutes mes idées ...
Merci d'avance si jamais.
Bonne journée.
Baptiste
#2 Mon 02 January 2017 16:39
Olivier69
Re: SCR couche .shp de source AutoCAD
Vous utilisez quel logiciel ? Avez vous essayé d'autres SCR comme les Coniques Conformes (CC4X, X étant le numéro de votre zone géographique) ?
#3 Wed 04 January 2017 11:37
BaptisteP
Merci de votre réponse, je viens d'être dépanné via le forum par email.
Ma couche n'avait en fait pas de SCR donc j'ai du la déplacer manuellement et la caler sur un fond IGN avant de lui attribuer le SCR projet.
Bonne journée et merci encore.
Baptiste
