GeoDataDays 2025
#1 Mon 19 March 2018 19:03
Cerise45
QGIS 2.18: Géoréférencer un vecteur
Je sais que ce sujet a déjà été évoqué mais malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver le/les outils dans QGIS me permettant, à partir d'une couche vecteur sans système de référence spatiale, de le géo-référencer.
Je souhaiterai mettre des points de contrôles pour lancer une transformation mais qui ne fasse pas seulement une rotation et/ou une translation mais également une "mise à l'échelle" de mon vecteur car mon vecteur non spatialisé n'a pas la bonne taille.
Merci beaucoup de votre précieuse aide,
#2 Tue 20 March 2018 10:15
Romvallah
Lieu: Troarn
Re: QGIS 2.18: Géoréférencer un vecteur
Vous avez fait un tour ici ? https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=96339
sinon
Sans QGis
- Malgré le fait que vous demandiez sur l'outil Qgis auriez vous accès à une licence autocad? Il y est très facile de regéoréférencer un vecteur, il y a de nombreux tutoriels sur internet (youtube)
#3 Tue 20 March 2018 11:17
Cerise45
Merci du lien mais l'outil Affine Transformation ne semble faire que la rotation et déplacement ?
Malheureusement je n'ai pas AutoCAD sad
#4 Tue 20 March 2018 11:58
Romvallah
Lieu: Troarn
Re: QGIS 2.? : Géoréférencer un vecteur
Yaëlle F a écrit:
    - il ne semble pas gérer les rotations,
Etonnant, voici un exemple avec 4 points pris, la rotation n'a pas posé problème
Un nombre de point plus important permet des méthodes de transformation plus complexe avec des déformations autre que translation / rotation ...
PS : je joins un zip, je n'ai pas réussi à mettre deux fichiers
Dernière modification par Ludo (lun. 16 mars 2015 17:43)
#5 Tue 20 March 2018 13:49
michel56
Lieu: Lorient
Si tu n'as pas Autocad, tu peux tenter avec LibreCAD.
Il faut un vecteur au format DXF.
#6 Tue 20 March 2018 14:16
Eric61
Il y a aussi le logiciel Draft Sight qui est quasiment un clone d'autocad
#7 Tue 20 March 2018 19:16
Cerise45
Merci, je vais essayer
