#1 Tue 19 February 2019 15:11
jiptwo19
Lieu: drummondville, québec
QGIS: projection openlayer plugin
bonjour
je suis du canada/québec
par défaut mon scr du projet est en espg:32198 ou en epsg:32188 .. tout dépend mon projet
mais avec le plugin d'openlayer ..
j'ai des problème de projection avec bingmaps
il s'affiche par défaut en 3857 ... mais j'ai lu qu'il faut mettre sont projet du même scr sinon on a des problèmes de visualisation
sinon avez-vous une autre solution
Mais
si je créer des couches en 32198 dans qgis ... je dessine sur mon projet en 3857 ...car je veux utilisé ma couche openlayer en 3857.. est-ce que quand je vais ouvrir mes couches en autocad il seront positionner au bon endroit en 32198 même si j'ai dessiné dans qgis sur mon projet en 3857
merci!
#2 Tue 19 February 2019 15:32
GlaDal
Re: QGIS: projection openlayer plugin
Privilégie l'extension QuickMapServices. Et charge le fond bing depuis la barre de recherche de cette extension.
#3 Tue 19 February 2019 16:21
carteq
En théorie, oui. Ça va augmenter le temps pour l'édition, car il y aura constamment reprojection à la volée. Si tu peux éditer en 3857 et reprojeter tes données ensuite en 32198, c'est plus rapide et plus sûr à mon avis.
Dernière modification par carteq (Tue 19 February 2019 16:21)
