#1 Thu 10 November 2016 15:25
Gamou22
QGIS: Coordonnee "Z" en table attributaire
Bonjour !
Alors voilà, comme d'habitude ce que je souhaite faire est simple mais à réaliser je n'y comprends vraiment rien j'essaie plein de choses existantes sur les forums mais je n'y arrive pas.
J'ai plusieurs shapefiles, avec des points qui normalement ont des coordonnées en lambert 93 CC44 (X, Y, Z).
J'aimerais extraire la coordonnée Z dans une table attributaire (j'arrive à extraire X et Y avec l'outil de base "ajouter des coordonnées à des points")
mais pas moyen d'y arriver.
J'ai installé GDAL, j'ai GRASS, mais pas moyen de comprendre comment ça marche, + la console python mais n'étant pas informaticien c'est pareil, tout ce que je tape dedans affiche des messages d'erreurs ...
Voilà la capture d'écran de mon GQIS, en espérant que quelqu'un ai une solution simple :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … tstopo.jpg
En vous remerciant GRASSement !
Gaëtan
#2 Thu 10 November 2016 15:39
yopyop25
Lieu: besançon
Re: QGIS: Coordonnee "Z" en table attributaire
Bonjour, en interrogeant un point, normalement il vous indique les coordonnées x y z. Pour l'avoir en table attributaire, je vous propose de créer un champs virtuel avec le champ 'z' qui doit se trouver dans géométrie de mémoire.
Yohan
#3 Mon 21 November 2016 15:25
Gamou22
Bonjour Yoan,
Merci pour la réponse, mais je n'ai aucune idée de comment faire pour créer un champ virtuel ni comment interroger un point pouvez-vous m'en dire plus???
J'ai beau essayer avec GRASS GIS Layer Manager, avec l'outil "v.to.db" mais rien à faire ...
J'importe les couches vecteurs mais c'est tout je ne sais pas aller plus loin. Quelqu'un sait m'expliquer simplement comment je dois faire avec GRASS pour simplement extraire ma coordonnée Z ??
D'avance merci !
#4 Mon 21 November 2016 17:15
Gamou22
Quand j'importe mes données, d'ailleurs, j'ai ce message qui s'affiche :
"WARNING: Input data contains 3D features. Created vector is 2D only, use -z flag to import 3D vector"
#5 Tue 22 November 2016 14:22
SANTANNA
Lieu: Angers
Toujours jeter un coup d’œil à la documentation: http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … ute-values et suivants pour le champ virtuel et l'édition de données, http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … l#identify pour interroger une entité (même si je ne suis pas sûr que ce soit la piste pour votre problème).
La fonction z devrait vous aider à récupérer la coordonnée Z dans un champ (virtuel ou non) de la couche
Si je comprends bien, QGIS vous informe que vos données sont en 3D mais qu'il ne sait (pour l'instant) que créer de la 2D. Je pense que si vous devez modifier la donnée, une fois vos informations renseignées, il faut enregistrer sous en cochant l'option "inclure la géométrie z" pour conserver une couche 3D (mais je n'ai jamais utilisé cela donc ce n'est que supposition - A confirmer)
#6 Wed 23 November 2016 10:02
Gamou22
Ok merci pour ces éléments je continue mes recherches et je vous tient informés si je trouve une solution.
#7 Wed 23 November 2016 10:36
SANTANNA
Lieu: Angers
De rien mais j'étais persuadé que la première partie de mon message apportait justement une solution (d'ailleurs, en répétition/complément de la solution de yopyop25) roll
#8 Thu 24 November 2016 09:59
Gamou22
J'ai finalement trouvé une manière d'y arriver, ou j'exporte d'abord mon fichier en ASCII, j'ai ainsi la colonne Z avec un séparateur ";" et en utilisant "ajouter une couche de texte délimité" ça fonctionne! Ouf ..
#9 Fri 13 April 2018 14:17
MINA014
ohhhh Gamouu je vous remercie.
J'ai eu le même souci que vous et avec votre poste j'ai bien réglé le problème,
moi c'était une carte vectorielle sous format S57.
MERCI ENCORE
#10 Thu 10 October 2019 15:52
Marc-André
Lieu: Montréal
Bonjour.
Voici une manière beaucoup plus facile, vu l'absence de la fonction $Z qui serait bien utile.
Z( $geometry )
Dernière modification par Marc-André (Thu 10 October 2019 15:52)
