#1 Tue 28 January 2020 23:32
lagaut10
QGIS: Recuperer les valeurs de variables sous PyQgis
Bonsoir à tous,
J'aimerais avec la console Python de Qgis, calculer la corrélation entre deux variables sélectionnées par l'utilisateur.
Pour cela j'ai déjà le code suivant :
from qgis.core import *
from PyQt5.QtCore import *
from PyQt5.QtGui import *
from PyQt5.QtWidgets import *
from qgis.PyQt.QtWidgets import QAction
import networkx as nx
from networkx import *
import scipy as st
import pandas as pd
canvas=qgis.utils.iface.mapCanvas()
mylayers=canvas.layers()
reg = mylayers[0]
reg_provider = reg.dataProvider()
reg_var = reg_provider.fields().names()
var1=QInputDialog.getItem(None,"Choix de la première variable", "Choisir une variable", reg_var)
var2=QInputDialog.getItem(None,"Choix de la seconde variable", "Choisir une variable", reg_var)
fieldIndex1 = reg_provider.fieldNameIndex(var1)
fieldIndex2 = reg_provider.fieldNameIndex(var2)
feat = QgsFeature()
fit = reg_provider.getFeatures()
Mon problème est que je ne sais pas comment avoir les valeurs de mes variables pour ensuite utiliser le pearsonr de scipy.
#2 Fri 31 January 2020 09:42
Maudel
Re: QGIS: Recuperer les valeurs de variables sous PyQgis
il suffit de faire var1[0] et var2[0] pour récupérer vos valeurs.
La méthode "getItem" renvoie un tuple. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à récupérer l'index à partir du nom.
Bonne journée
