#1 Thu 26 March 2020 15:11
florence44
Lieu: CARQUEFOU (44)
QGIS: Selection sur plusieurs couches
Bonjour, j'ai cherché un peu mais sans succès.
J'ai un projet composé de 100 csv insérés, ce sont des points les colonnes ont l'air similaires mais la fusion ne fonctionne pas avec toutes.
Je souhaite juste sélectionner et enregistrer les données qui correspondent à un petit territoire (un groupement de 11 communes) alors que j'ai la France entière !!
Mais comment sélectionner sur plusieurs couches ???
Merci, Bon courage, Florence
#2 Thu 26 March 2020 15:28
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: Selection sur plusieurs couches
Sur Qgis 2.x, il y avait le plugin SelectPlusFR qui permettait de faire des sélections dans plusieurs couches à la fois.
Je ne crois pas qu'il ait été porté sur la version 3 et je ne sais pas si une fonction l'a remplacé.
#3 Thu 26 March 2020 15:32
florence44
OK merci je vais regarder j'ai encore la version 2.18.
#4 Thu 26 March 2020 17:35
florence44
sur qgis 2.18 avec le plugin SelectionPlusFR je parviens à sélectionner les éléments des différentes couches simultanément mais impossible de créer d'enregistrer le résultat sous forme de couche sad
#5 Fri 27 March 2020 10:14
chanteclair
Lieu: Pau
Le plugin permet de sélectionner dans toutes les couches en 1 seule fois mais il faut faire un clic droit "Enregistrer sous/Seulement les entités sélectionnées" couche par couche.
#6 Sun 29 March 2020 01:01
GeoSignature
Lieu: Saint-Pierre-des-Nids
Si tu peux récupérer / saisir le nom de tes 100 CSV, tu peux faire ta sélection en SQL via le gestionnaire de base de données et une requête de type UNION.
La requête peut être un peu longue a écrire, mais tu peux accélérer l'écriture via des "copier/coller", et/ou en la créant via des formules sur un tableur, depuis la liste de tes CSV (ou en programmation, sinon).
#7 Tue 31 March 2020 09:23
florence44
Bonjour, oui merci je vois mais beaucoup trop long.
