#1 Tue 19 January 2021 14:00
GéoCollab
QGIS 3.10: copier une entite avec ces entites filles
je travail sous QGIS 3.10 et postgresql 13
j'ai une couche géographique ou les entités peuvent être liés à une autre couche fille  non géographique ( relation 1:n). pour résumé :
couche parent A
    -couche enfant B( attributaire)
    - couche enfant B ( attributaire)
quand je copie une entité de la couche A je la déplace et la colle, je voudrais que ça me copie les entités de la couche enfant B
est-ce possible, je pense mais je n'y arrive pas? il me semblait que le type de relation déclaré ( association ou composition) permettais de faire cela mais l'un ou l'autre ça ne fonctionne pas
Une idée ?
#2 Tue 19 January 2021 15:18
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.10: copier une entite avec ces entites filles
Si je m'en tiens à la doc, votre supposition est correcte. Bug? Ou à retenter posément?
#3 Wed 20 January 2021 06:38
GéoCollab
Bonjour, je viens d'essayer plusieurs fois, et rien n'y fait l'entité fille ne se duplique pas.
je me demande soit il faut utiliser un autre outil de copie et déplacement que celui proposer par défaut dans la barre d'outil de numérisation, soit il faut un paramétrage supplémentaire dans postgres ? genre au niveau de la contrainte où je ne sais quoi !!
bref je continue de creuser !!
merci de la réponse
#4 Wed 20 January 2021 11:11
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est parce qu'il vous faut utiliser des actions spécifiques: dupliquer l'élément (et numériser), accessible via l'icône n°2 de la barre d'outils Attributs. Pas documenté ni trouvé dans le journal des modifs, désolé mais il y a mention là et là par exemple
