#1 Tue 05 March 2019 17:37
- JeanMich
QGIS: Integrer SVG dans QGZ
J'ai vu dans le changelog de la 3.4 qu'on pouvait intégrer des svg avec la fonction de stockage auxiliaire. J'ai essayé mais sans succès.
Mes svg sont actuellement stockés en en local (c.
Dans le sélecteur de symbole, tout en bas de la page, au bout de la ligne où l'on indique le chemin du svg, j'ai utilisé le widget pour indiquer 'stocker les données dans le projet'. Mais si que réouvre mon projet après avoir changé le chemin d'accès au svg, qgis ne le trouve plus.
Une idée ?
#2 Wed 06 March 2019 10:52
- dominique.lys
- Site web
Re: QGIS: Integrer SVG dans QGZ
Cette nouvelle fonctionnalité ne permet pas d'enregistrer le symbole dans la base de données auxiliaire mais d'encoder le SVG directement dans le fichier QGS en base 64. Si vous utilisez "stocker les données dans le projet" en réalité vous stockerez uniquement le chemin vers le symbole, donc une donnée textuelle. Il faut utiliser une autre fonction, sous les 3 petits points à côté du chemin vers le SVG, il y a une option "Embed file" (à voir comment ça a été traduit). Ensuite vous pouvez vérifier que le symbole est bien encodé dans le QGS : dézipper le QGZ puis ouvrir le QGS dans un éditeur texte, vous devriez y trouver une longue chaine de texte représentant le symbole encodé.
#3 Wed 06 March 2019 14:34
- JeanMich
Merci pour cette réponse.
J'ai bien utilisé le "Embed file" , il me créé la chaine de texte, mais rien de neuf dans mon qgs, ni dans le projet quand je le réouvre. Ca a juste corrompu mon svg...
#4 Wed 06 March 2019 15:05
- dominique.lys
- Site web
De mon côté ça fonctionne parfaitement, voilà la procédure que j'ai suivi
- charger une couche ponctuelle
- choisir le style SVG marker
- à côté du chemin vers le fichier svg choisir "embed file" puis sélectionner le fichier
- un symbole svg est bien utilisé pour représenter mes points
- enregistrer le projet, déplacer ou renommer le symbole svg original puis réouvrir le projet : le symbole est toujours affiché par QGIS même si le chemin vers le fichier original a été modifié, il utilise donc bien le symbole embarqué dans projet.
il n'y aucune raison pour que QGIS s'amuse à modifier directement le contenu du fichier SVG, pas de corruption de mon côté et aucun changement dans la date de dernière modification du fichier.
#5 Wed 06 March 2019 17:11
- JeanMich
Mea culpa, j'ai recommancé et ca marche.
Merci pour le suivi !
Très belle fonction
#6 Sun 13 October 2019 07:48
- mame1985
- Lieu: Montréal
Ca a fonctionné pour moi aussi mais je parviens pas à changer la couleur de mes symbole. Avez vous une idée?
Mame
#7 Mon 14 October 2019 10:01
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Afin que QGIS puisse modifier les paramètres d'un SVG, il faut insérer certains tags sur les paramètres que vous souhaitez pouvoir modifier (genre param(fill) pour pouvoir modifier la couleur de fond)... On en parle dans la note à https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … er-symbols
#8 Tue 06 July 2021 11:09
- Geogram
QGis 3.10
En effet, la fonction encapsuler/embed un fichier svg dans un qgs ou qgz est très pratique.
Toutefois, je ne parviens pas à faire appel à ce "svg encapsulé" sur une présentation (outil image).
Ce dernier ne me propose que de choisir un chemin vers un svg externe.
N'y a-t-il pas moyen de faire appel au symbole svg qui est déjà inclus dans le fichier qgs ?
Merci d'avance.
