#1 Thu 12 May 2022 22:38
Masumura
Importer des donnees excel
Je sais pas si je respecte bien les règles du forum et je m'excuse si je ne suis pas au bon endroit mais j'aurais besoin d'un coup de main.
En gros j'ai une couche d'entités point et j'ai un fichier excel qui contient des données mais pas de géométrie.
Je dois mettre a jour ma couche avec les données de mon fichier excel.
Je sais que c'est pas très compliqué, mais je vois pas exactement comment faire donc si quelqu'un pouvait m'expliquer la démarche ce serait vachement cool.
Merci d'avance, Cordialement.
#2 Fri 13 May 2022 00:08
Benoit D
Re: Importer des donnees excel
Bonsoir, il faut nous dire avec quel logiciel.
Le principe néanmoins est de trouver la clef commune entre votre couche de point et votre tableau : un identifiant unique qui permet sans ambiguïté de lié une ligne Excel à un point de la couche.
Ensuite selon les outils la méthode peut différer mais on parlera de jointure.
#3 Fri 13 May 2022 06:49
Masumura
C'est avec Arcmap, mais pour le coup la ligne excel doit correspondre a un nouveau point, donc il faut plutôt joindre le fichier avec une autre couche qui a une géométrie non ?
Dernière modification par Masumura (Fri 13 May 2022 06:51)
#4 Fri 13 May 2022 08:37
Benoit D
Pour ajouter des points contenus dans un fichier type Excel contenant des coordonnées vous devez déjà importer cette table sous forme de point. Pour cela il faut utiliser « importer des données XY ».
Ensuite il faudra copier ces entités dans votre couche de points.
Pour la première étape selon votre version d’ArcMap un bon début c’est la doc notamment pour bien préparer les données.
https://support.esri.com/fr/technical-article/000012745
#5 Fri 13 May 2022 08:48
AlineC
Lieu: AVIGNON
Si le fichier contient des x/y effectivement il faut "importer des données xy".
Si celui-ci n'en contient pas  ajouter le fichier excel et ensuite faire une jointure de la couche géographique avec excel pour pouvoir y associer ces données.
A priori de tête pour la jointure : clic droit sur la couche, joindre des données, et ensuite faire la jointure avec le champs commun entre les 2 tables.
Bonne journée
#6 Fri 13 May 2022 09:08
Masumura
D'accord merci a tous les deux,
donc je joins avec une couche géographique, j'importe les données XY puis je copie les entités dans la couche de points
#7 Sun 15 May 2022 08:12
AlineC
Lieu: AVIGNON
Je dirais plutôt l'un ou l'autre :
à priori vos données excel n'ont pas de géométrie
donc vous ajoutez les données excel et vous les jointez à la couche géographique ce qui vous permet de les localiser et de les mettre en relation avec la table géographique.
Est ce que c'est bien votre configuration ?
Bonne journée
