Rencontres QGIS 2025
#1 Sun 06 January 2008 13:03
elkhourchi_topo
Lieu: assa zag
Effet de scannage d'une carte topographique sur la valeur de EMQ
bonsoir,
si on fait deux scannages d'une carte topographique le premier à une résolution 200 dpi et le deuxieme à 300 dpi, aprés la rectification avec une resolution de 20 m j'aimrai savoir le quel des deux EMQ sera le mieux (théoriquement) et pourqoi ?
cordialement,
ELkhourchi.
#2 Sun 06 January 2008 13:40
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Effet de scannage d'une carte topographique sur la valeur de EMQ
Le meilleur EMQ théorique est quand tu scan à la résolution de ta rectification (20 m à convertir en dpi en fonction de ton échelle).
Donc plus la résolution est grande meilleur sera ta rectification, jusqu'à la limite de la résolution de 20m.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 08 January 2008 18:46
elkhourchi_topo
Lieu: assa zag
bonsoir,
merci  pour votre réponse et à une autre fois.
cordialement,
ELkhourchi
#4 Fri 11 January 2008 20:58
le topographe
bonsoir je n'est pas compris votre reponse à la question concernant la resolution et j'ai fait la rectification pour la carte à resolution 200 et elle est meilleur que celle de 300;
PLEASE repondez moi vite et merci
#5 Fri 11 January 2008 22:15
Jeirhome
Lieu: Liverion
Meilleure ?
Bien meilleure ? De quel ordre de grandeur ?
Jérôme Cuinet
#6 Sun 13 January 2008 08:09
le topographe
Celle De 200 A Une Emq De 6 Et Quelque Et Celle De 300 A Une Emq De 7 Et Quelque
Donc Quelle Est L'utilite De Cette Difference De Resolution
#7 Sun 13 January 2008 14:01
JB
lorsqu'on calcule une EMQ lors du recalage d'une carte scannée, l'unité est en principe en pixels du fichier de départ. Petite remarque au passage: çà n'a pas de sens de donner des chiffres sans leurs unités!
Donc en considérant que tes unités sont bien des pixels, si tu as 6 pixels à 200 dpi (200 pixels sur un pouce ou 2.54cm, soit un pixel de 0.127mm) et 7 pixels à 300 dpi (300 pixels sur 2.54cm, soit un pixel de 0.085mm), sur le même document cartographique de départ, il me semble que la conclusion est assez facile à tirer, non?
JB
#8 Mon 14 January 2008 10:59
le topographe
bonjour
en fait non ce que j'ai donné est en mm et c'est l'erreur aprés georeferenciation
plus explicitement c'est la racine carre de la somme des delta X carre et delta Y carre
le delta Xcarre est la difference entre coordonnée vrai de la carte et coordonnée de l'image
#9 Mon 14 January 2008 11:20
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ouach !
C'est rudement précis votre carte si vous arrivez à avoir des différences de coordonnées en mm !
Ne serait-ce pas plutôt des coordonnées dans un référenciel quelconque de la feuille scannée ?
Le seul résultat qui peut être exploitable comme analyse d'un géoréférencement, c'est une différence de coordonnées terrains. Donc votre delta X doit privilégié les coordonnées de la carte, et pas celle de l'image.
Jérôme Cuinet
#10 Thu 17 January 2008 11:10
le topographe
de toute facon je pense qu'on parle de chose differentes alors je tiens à vous dire que je travaille avec le logiciel arcgis 9 et qu'on fait la georeferenciation on doit voir une table link avant de l'accepter et cette table contient les residuels dont je vous ai parlé tout à l'heure
mais sans unité
Xsource                        Ysource                  Xmap                         Ymap               Résiduel
409989.771515    370010.197854    410000.000000    370000.000000   7.76759
440001.510617    369995.472232    440000.000000    370000.000000   7.76759
400002.659786    329997.203070    400000.000000    330000.000000   5.82569
439996.069532    330001.087884    440000.000000    330000.000000   5.82569
            TOTAL RMS ERROR    6.86565
C'EST L'EXAMPLE D4UNE TABLE LINK POUR LA CARTE à RESOLUTION 200dpi
alors que dites vous?
#11 Thu 17 January 2008 11:28
JB
Là, je ne comprends plus. La carte est déjà géoréférencée?? Comment se fait-il que les coordonnées source affichent des valeurs quasi identiques aux coordonnées carte?
Et pour revenir aux unités, et comme je comprends le tableau (je suis peut être totalement à coté de la plaque!), les coordonnées sont en mètres en source et en map, donc les résidus comme la RMS finale est en mètres.
Mais là, honnêtement, je ne suis pas sûr de comprendre ce que je regarde...
JB
#12 Thu 17 January 2008 12:31
Jeirhome
Lieu: Liverion
Pour sûr on ne parlait pas de la même chose. Mais avoue que c'est de ta faute, tu n'as nulle part mentionné que tu utilisais ArcGIS pour géoréférencer ton image.
Ce serait bien d'avoir les résultats bruts pour les deux images, car un '6 et quelques', avec  .865 comme 'quelques', je dirais que ça fait plutôt 7 m de résidus moyens.
Tu ne nous as pas dit l'échelle des images, mais avec une image de 40 km de côté, j'aurais tendance à dire que 6 ou 7 mètres de précision, c'est la même chose. Et donc 200 ou 300 dpi n'apporte rien au calage de la carte. (Comme je l'expliquais dans mon premier commentaire, en ayant quasiment peu d'informations)
Mais si tu nous expliquais ta méthodo, car ta table link est un peu bizarre vu ce que tu nous as dit.
Jérôme Cuinet
#13 Thu 17 January 2008 22:19
le topographe
d'accord
Lors de notre travail on n'a pas pris en considération l'echelle de la carte ni celle de l'image
je vais vous expliquer ma methode .une fois on charge arcgis on amene notre image puis on cherche les croisillons.on ouvre le sous menu GEOREFERENCING il apparait un bouton on y click et on click sur le croisillon et on entre les coordonnées cartographiques X et Y.
on termine les 4 coins de la carte et on ouvre la table dont je vous ai parlé tout à l'heure
si il sont acceptable c'à d inferieur à la moitié de notre résolution on accepte et on passe à la réctification
notre probleme dés le début était que j'ai eu EMQ de la carte de résolution 300dpi grande que celle de 200dpi.
voila le rapport que j'ai fait sur ces deux cartes (pieces jointes peut etre cela ne marche pas)
Dernière modification par le topographe (Thu 17 January 2008 23:09)
#14 Mon 21 January 2008 11:05
le topographe
oh lala ca fait longtemps ou etes vous
#15 Mon 21 January 2008 13:13
Jeirhome
Lieu: Liverion
Un jour et demi, que c'est long...
Jérôme Cuinet
