Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Wed 13 March 2013 14:44
jo288
Problème de projection Coine Land Cover
Bonjour Ă  tous ,
Voici mon problème,
J'ai téléchargé les couches Corine Land Cover sur le site de la DREAL en RGF93_Lambert 93
Cependant, celles ci ne se superposent pas à mon découpage administratif alors qu'il est aussi en RGF93_Lambert93
Je travaille sous ArcGis9.3
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
Merci Ă  vous.
#2 Wed 13 March 2013 16:54
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: Problème de projection Coine Land Cover
J'ai pu aider luduvine sur un problème similaire (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=84038). Mais pour ça, elle m'a transmis par mail un extrait de ses données, seul moyen de me de rendre compte de ce qu'il se passait (le système de coordonnées indiqué n'était pas le bon, il a fallu ruser en utilisant un système "personnalisé", à savoir le "NTF France I (degrees)" auquel on a enlevé 1 000 000 dans la constante en Y...).
Kevin
#3 Thu 14 March 2013 16:47
jo288
Ci joint les deux couches qui ne se superposent pas , tout en sachant qu'ils sont tous les deux en Lambert 93...
Merci pour votre aide.
#4 Thu 14 March 2013 17:43
Robin
GeoRezo forever
Bonjour Jo,
Les pièces jointes ne sont pas passées, sachant que le max est de 500Ko. Essayez de les compresser.
Voir ici oĂą j'ai mis le lien pour rĂ©cupĂ©rer les anciens Lambert qui ont Ă©tĂ© sucrĂ©s  http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 71#p222571
#5 Fri 15 March 2013 07:02
Kevin Jousseaume
Merci Robin pour ce rappel vers ce post dont je n'avais pas connaissance, c'était exactement ça le problème smile.
Bonne journée,
Kevin
#6 Fri 15 March 2013 09:22
jo288
Bonjour à tous, merci pour l'information car j'ai trouvé le problème.
Le problème vient bien des systèmes de projections sous ArcGis.
J'ai ajouté mes couches corine land cover en lambert 2 etendu et j'ai défini la projection avec un fichier de projection que j'avais dans un de mes dossiers (époque de mes études universitaires) =>Projections et transformations => Définir une projection =>( définition en lambert 93 ) et comme par miracle les couches se superposent maintenant !
Merci Ă  vous pour votre aide .
Bonne journée!
#7 Fri 15 March 2013 16:21
jo288
Bon de nouveau un problème,
Ce matin , j'ai donc réussi à superposer mes couches délimitations communales et mes couches CorineLandCover, l'ensemble en Lambert 93.
Afin de vĂ©rifier le bon calage de mon projet, je tĂ©lĂ©charge les couches de dĂ©limitations communales  Geofla sur le site de l'IGN en Lambert 93, dans le but de vĂ©rifier mes dĂ©limitations actuelles, pour surtout vĂ©rifier que celles ci se superposent Ă  l'ensemble du projet.
Et bien non aucunes superposition.... : O alors que tout est en Lambert 93... je ne comprend pas pourquoi ....
Ca devient déseperant ...
