#1 Wed 13 June 2012 16:00
- Hug0
QGIS : Mise en page- etiquetage
Je travaille sur des cartes ou je dois montrer beaucoup d'informations.
hélas mes étiquettes (labels ) se chevauchent et deviennent illisible.
J'aimerais soit pouvoir déplacer les étiquettes à ma guise et/ou encore mieux pouvoir relier les étiquettes à leurs symbole par une flèche ou une ligne.
Bien sur je ne veux pas créer des étiquettes et ajouté les ligne une par une dans le composeur (jépakesaàfaire ^^), je veux affiché les infos de ma base attributaire et pouvoir les rendre lisibles.
Merci !
#2 Wed 13 June 2012 16:17
- smile
Re: QGIS : Mise en page- etiquetage
Vous pouvez eventuellement passer par un tableau avec identifiant s'il y a beaucoup d'infos. Les données ne seront pas directement sur la carte, mais elle sera lisible.
Nion
#3 Wed 13 June 2012 16:22
- Hug0
C'est une idée...
Imaginons cependant que je dois afficher 10000 point à l'échelle d'un pays et que sur ces 10 000 point je dois placé 150 étiquettes un peu partout.
Le tableau ne permettra pas de relier les informations aux symboles concernés.
#4 Wed 13 June 2012 17:34
- smile
Il faut afficher l'identifient sur l'objet graphique et dans le tableau pour pouvoir faire la correspondance...
#5 Wed 13 June 2012 19:11
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
si vous souhaitez pouvoir déplacer vous-même et à votre guise les étiquettes, une piste par ici peut-être (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=199166) ou là (http://sig974.free.fr/?p=679)...
#6 Thu 14 June 2012 10:22
- Hug0
Smile, le problème c'est que sur du A0 faire la correspondance entre plus de 150 objets ... faut avoir le temps ^^
Merci, beaucoup Santanna c'est exactement ce que je recherchais, y'a pas une option pour rajouter une ligne entre l'étiquette et l'objet par hazard ?
