#1 Wed 17 May 2017 14:23
El_croustito
QGIS: Intersection selon le même code
Pour un travail sur l'agriculture il me faut trouver la surface de prairie autour des fermes appartenant à celle ci, selon le schéma ci dessous :
[img]http://imageshack.com/a/img922/7548/BUpdv4.png[/img]
Les points de mes fermes et les prairies disposent d'un même code commun, seulement vu leurs nombre très important il me faudrait un moyen d'automatiser le processus au lieux d'effectuer une par une les séparation de chaque ferme et de chaque prairie qui va avec, puis de faire le buffer et l'intersection.
Si quelqu'un à une idée pour mon problème je suis preneur.
Bien cordialement
#2 Wed 17 May 2017 15:22
nitram
Lieu: Brest
Re: QGIS: Intersection selon le même code
Quel(s) outil(s) logiciel(s) utilisez-vous?
QGIS, PostGIS, ArcGIS, OpenJUMP...
martin
#3 Mon 22 May 2017 10:12
El_croustito
Bonjour Martin, merci de ta réponse.
J'utilise Qgis, mais je peux me tourner vers n'importe quel outils libre si besoin
#4 Fri 02 June 2017 12:37
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
A mon avis, il suffit de séparer les objets ferme des objets prairie sachant qu'un identifiant idferme permet de les associer
Ensuite, vous faîtes une intersection ferme * prairie. Vous aurez alors les attributs des deux couches et idferme apparaîtra deux fois.
Si sur une ligne, on a deux idferme différents, cela signifie que la prairie est intersectée avec une ferme à laquelle elle n'appartient pas.
Vous ne conservez alors que les entités où l'on retrouve dans la table intersectée le même idferme
J'espère que ça répond à la question...
#5 Wed 14 June 2017 11:33
El_croustito
Merci Mathieu cela est en effet une solution qui marche bien !
