#1 Fri 20 July 2018 13:10
- Laurent75019
- Lieu: La Réunion_974
QGIS 2.18: affichage étiquette avec image
En mode mise en page, je souhaite afficher des étiquettes en concaténant du texte contenu dans un champs de la table avec un logo dont le chemin est mentionné dans le champs de la table. Je ne souhaite pas mettre le logo en fond d'étiquettes car je ne veux pas que le texte recouvre le logo. La seule solution trouvée est une méthode débrouille: depuis la mise en page, ajout d'une image/source de l'image que je positionne à la main au dessus du texte de l'étiquette affichée via la propriété de la couche/ étiqueter avec. La mise en page est ensuite exportée comme image Jpeg.
Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question sur les posts du forum et ailleurs, du moins pas suffisamment de réponses et mes essais n'aboutissent pas. J'ai créé un champ dans la table avec le chemin complet vers le logo en Jpeg, stocké en local sur un serveur sans que ce chemin soit trop long. Faut-il mettre le chemin complet? des anti slash? (je fonctionne en windows), faut-il paramétrer l'outil d'édition autrement qu'en Edition de texte (nom de fichier? photo?), mes essais ne me permettent même pas d'afficher le logo seul !
Je pense qu'il est possible de faire cet affichage combiné mais je sèche! qui aurait une solution ?
Merci pour vos réponses
#2 Fri 20 July 2018 16:02
- sylvain poupard
Re: QGIS 2.18: affichage étiquette avec image
Une proposition:
Pour l'image il faudrait la convertir en *.svg puis l'appeler comme symbologie (couche de ponctuels ou centroïdes) dans : Style> "2ème ligne du symbole"> Type de symbole = "Symbole SVG" > dans "expression" choisir le champs rempli avec le chemin complet (cf. PJ)
Pour le texte complémentaire l'ajouter comme étiquette en le déplaçant via l'onglet "Emplacement" (ex : -20 en Y)
Bon courage
#3 Mon 23 July 2018 15:42
- Laurent75019
Merci Sylvain. Ta solution permet de rendre un style svg à un ponctuel et non à une étiquette. Ceci dit elle a eu le mérite de me faire chercher de nouveau du côté du fond d'étiquette. Voici la solution dans le cas d'un étiquetage normal et dans le cas d'un étiquetage déplaçable:
Pour afficher un texte + une image dans une étiquette :
Avec Inkscape 0.91 j'ai importée l'image.jpg puis l'ai enregistré en svg. Le svg est placé dans un dossier de votre projet ou dans le dossier svg de QGIS C:\Program Files\QGIS 2.18\apps\qgis-ltr\svg
Dans QGIS 2.18,
1. Afficher les propriétés de la couche, cliquer sur l'icône "abc" Étiquette",
2. Sélectionner "montrer les étiquettes pour cette couche", étiquette avec "choisissez le champ texte à afficher",
3. cliquer sur "fond", cocher afficher un fond, cliquer sur le menu déroulant "forme" et choisissez "SVG",
4. juste au dessous, indiquer le chemin vers le svg
5. parametrer l'affichage de l'image : j'ai mis en valeurs fixes, taille en millimètre, transparence 0%, fusion normale
6. agissez sur la ligne décalage X,Y pour permettre une superposition de l'image et du texte
fin.
Pour afficher un texte + une image dans une étiquette déplaçable :
Lorsque les fonctionnalités de l'étiquetage traditionnel (emplacement avec champ X,Y) sur QGIS 2.18 ne suffisent plus, à mon besoin, pour placer précisément les étiquettes, j'utilise l'extension "Easy Custom Labeling" associé à "Memory layer saver".
Se placer sur la couche et cliquer sur Easy Custom Labeling, selectionner le champ texte à afficher.
Puis dans la nouvelle couche créée "label_...", suivez le même mode opératoire décrit ci-haut.
fin.
#4 Mon 23 July 2018 20:16
- sylvain poupard
Ok super et merci pour le retour!
Comme tu disais ne pas vouloir un fond d'étiquette j'étais parti là-dessus mais je ne connaissais pas ta solution du fond en svg non plus ![]()
Dernière modification par sylvain poupard (Mon 23 July 2018 20:16)
