GeoDataDays 2025
#1 Thu 26 November 2020 16:10
joglk
intersection entre deux polylines
Sur arcmap j'ai deux entités différentes de type polylines, une correspondant à des réseaux de gaz et l'autre correspondant à des routes départementales, j'aimerais savoir si les deux s'intersectent et à quels endroits ?
Est il possible d'effectuer cette manipulation sur arcmap ou sur FME ?
Merci d'avance,
Jonathan
#2 Fri 27 November 2020 16:03
Pascal Boulerie
Re: intersection entre deux polylines
Je pense que ça doit être possible de projeter en 2D les données 3D (en faisant une copie de l'ensemble de données sans en garder les Z - altitudes ou profondeurs).
Ensuite en 2D ça doit être une opération assez habituelle de faire un intersect entre 2 jeux de données géographiques.
(je pense que ça doit être même très habituel de chercher à ne pas percer les tuyaux de gaz en cas de tranchée de BTP dans le domaine des DICT...)
#3 Fri 27 November 2020 16:16
Pascal Boulerie
Une approche très intéressante, prendre en compte la précision des levés, et par sécurité, se donner une marge à l'aide d'un buffer autour des zones de travaux concernées :
intersection cadastre - réseaux DICT
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=118046
#4 Mon 30 November 2020 11:39
joglk
Je vous remercie pour vos réponses.
Je voudrai plus précisément calculer le linéaire de canalisation installé sur la voirie.
Pour cela je dispose de deux classes d'entités : route et canalisation (polylines).
Je n'arrive pas à mes fins avec l'outil intersect.
#5 Mon 30 November 2020 14:36
Pascal Boulerie
sur la voirie nécessite peut-être de transformer le linéaire routier en zonal (surfaces), puis de chercher les canalisations dans les zones routières.
