#1 Tue 19 January 2021 15:29
fedepeche82
QGIS: modification chemin projets suite à changement réseau
nous avons eu à changer de réseau et le prestataire a donc changé le nom des dossiers partagés.
Du coup je ne peux plus ouvrir mes projets convenablement sans avoir à redéfinir les chemins de chaque couche.
C'est le même problème avec l'outil d'ouverture "automatique" de raster à partir d'une couche vectorielle (dalles des scan 25, BD ortho etc.)*
je pense qu'il "suffit" de modifier le chemin quelque part mais je ne sais pas où ni comment l'automatiser pour tous mes projets.
* : Pour info voici le message d'erreur proposé :
Couche non valide: GDAL provider Cannot open GDAL dataset //SERVEUR/Dosiers Communs/DONNEES SIG brutes/BD ORTHO IGN 2016/2016_25cm_JP2-080_FD82_RVB_Express-ete/16FD8225-2016-0569-6312-LA93.JP2: //SERVEUR/Dosiers Communs/DONNEES SIG brutes/BD ORTHO IGN 2016/2016_25cm_JP2-080_FD82_RVB_Express-ete/16FD8225-2016-0569-6312-LA93.JP2: No such file or directory Raster layer Le fournisseur de données n'est pas valide (prestataire : gdal, URI : //SERVEUR/Dosiers Communs/DONNEES SIG brutes/BD ORTHO IGN 2016/2016_25cm_JP2-080_FD82_RVB_Express-ete/16FD8225-2016-0569-6312-LA93.JP2
il suffirait de changer "SERVEUR/Dosiers Communs" par "Z:\" ...
Merci par avance !!
#2 Tue 19 January 2021 15:48
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: modification chemin projets suite à changement réseau
Vous pouvez faire un rechercher-remplacer dans les fichiers XML QGS (ou QGZ après les avoir extrait). Solution pour un projet.
Combien avez-vous de projets?
#3 Tue 19 January 2021 16:06
fedepeche82
Bonjour et merci pour votre réponse,
effectivement en remplaçant "//SERVEUR/Dosiers Communs" par "Z:" pour un projet ça fonctionne
Mais j'ai beaucoup de projets et j'aurais aimé trouver un moyen de "systématiser" ça pour tous ces projets...
au pire je peux le faire pour chacun avant de les ouvrir ce n'est pas le temps que ça prend...
Par contre auriez vous une idée pour l'outil "ouvrir raster" à partir d'un vecteur ? (cf. le message d'erreur GDAL que j'ai mis dans le message précédent) c'est ce qui me poserait le plus de problème car ce n'est pas moi qui avait mis en place cet outil et je ne sais pas comment je pourrais le "réactiver"
Merci ! wink
