- Sujet précédent - QGIS: Comment mettre mes couches de sortie dans un groupe - Sujet suivant
#1 Thu 09 September 2021 16:20
- helloworld
En espérant que vous allez bien,
J'aimerais savoir comment ranger mes couches de sortie d'un modeleur dans un groupe s'il vous plait ?
En effet, quand mon modeleur à fini de se lancer, j'ai plusieurs couches comme :
ecole A
ecole B
ecole C
J'aimerais avoir un groupe "ecole" qui regroupe toutes les couches précédentes.
Si vous avez une piste sous forme de script python ou bien d'un outil existant dans QGIS qui peut être intégré dans mon modeleur, je suis preneuse ![]()
Merci à vous tous, Y
Dernière modification par helloworld (Thu 09 September 2021 16:21)
#2 Fri 10 September 2021 12:09
- GlaDal
Re: QGIS: Comment mettre mes couches de sortie dans un groupe
Dans Qgis, Onglet 'Préférences' - Options - Rubrique 'Traitement' - Général
Dans 'Nom du groupe des résultats', saisissez 'Ecole'.
Par contre, tous les résultats de vos différents modèles s'appeleront 'Ecole' ce qui ne fera pas forcément sens.
#3 Fri 10 September 2021 12:23
- Nicolas Audibert
- Lieu: Montpellier
Je ne sais pas si cela correspond exactement à ce que tu recherches mais en lisant le changelog de la version 3.16 de QGIS, j'ai vu deux outils qui peuvent potentiellement t'intéresser :
- La fonction "Créer des répertoires" sur le modeleur (https://qgis.org/fr/site/forusers/visua … irectories)
- La fonction "Charger les résultats du traitement dans le groupe de couche" est peut-être plus rapproché de ce que tu recherches (https://qgis.org/fr/site/forusers/visua … ayer-group).
Bien cordialement
#4 Fri 10 September 2021 13:04
- helloworld
Par contre, tous les résultats de vos différents modèles s'appelleront 'Ecole' ce qui ne fera pas forcément sens.
Merci pour ta réponse !
J'ai essayé ta proposition, mais dans ma version QGIS(3.16.5), je ne dispose pas cette rubrique (cf. pj) ![]()
Si j'ai bien compris, en faisant cela, toutes mes sorties seront mis dans un sous groupe ? Je pensais plutôt faire que chaque sortie ait un groupe...
Ecole : coucheA / couche B/ coucheC
Ecole1 : coucheA1 / couche B1/ coucheC1
Avec "Ecole " le nom des groupes
Encore merci pour ta réponse ![]()
#5 Fri 10 September 2021 13:11
- helloworld
Bien cordialement
Hello,
Merci à toi pour ta réponse,
En effet, les sites sont très intéressant.
- Pour la fonction Créer des répertoires, je pense que cela créer des fichiers pour enregistrer mes couches (dans mes documents par exemple). Par contre, je ne sais pas si cela me permettrai de le faire pour les groupes dans l'interface QGIS....
- Comme dit précédemment à @GlaDal, je ne dispose pas de l'option "Result group name" dans ma version QGIS (3.16.5)... Je vais chercher dans ma version QGIS pour voir si cette fonction n'a pas été déplacé ![]()
Merci encore pour ta réponse Nicolas Audibert ![]()
#6 Fri 10 September 2021 17:59
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ça ne répond pas à votre question mais vous êtes sûr d'être sur une version 3.16? Selon https://qgis.org/fr/site/forusers/visua … ayer-group la 3.16.0 contient cette option.
Après, si j'en juge par cette discussion datant de la même époque, il n'y a pas d'option implémentée par défaut pour diriger les sorties vers des groupes spécifiques.
#7 Mon 13 September 2021 14:08
- helloworld
Bonjour SANTANNA,
J'ai revérifier et je possède bien l'outil 'reuslt group name'
#8 Sat 14 October 2023 18:17
- Andria NVP
Bonjour tout le monde,
Je me permets de relancer le sujet.
QGIS propose effectivement de créer un groupe pour les couches de sortie du modeleur. Par contre il ne propose de n'en créer qu'un seul, que ce soit en passant par les "Préférence-Options-Traitement" ou par "Reorder Output layer" dans le modeleur (Onglet "Modèle").
Dans les modèles que j'ai créé, j'ai des dizaines de couches en sortie, et j'aurais aimé les classer dans des groupes différents pour ganger en visibilité et en temps...
Les solutions proposé sur ce sujet ne sont pas vraiment la réponse à ce besoin... En effet la création de répertoire pourrait s'en approcher, mais ce serait indirect...
Y a t'il donc un code python, un algorithme ou une autre méthode permettant de classer les couches de sortie du modèle dans des groupes différents ?
Si quelqu'un à la réponse, merci d'avance à lui !
