#1 Thu 27 May 2021 17:28
- Lison94
symbologie standard cnig
Je souhaite appliquer sur un PLU au format SIG sous QGIS la symbologie qui répond au standard du CNIG. J'ai bien trouvé ce document sur le site du CNIG : http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/ … n_SUP.pdf, seulement je souhaite savoir si je peux le trouver au format style qgis.
Merci par avance pour votre aide ![]()
Lison
#2 Fri 28 May 2021 08:05
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Re: symbologie standard cnig
Le document accessible via votre lien concerne la symbologie des SUP, pas des PLU.
Concernant les styles des couches du standard CNIG PLU, vous pouvez les trouver via ce lien : https://github.com/GT-CNIG-DDU-team/SG5 … ON/PLU/QML
Ainsi que la documentation : https://drive.google.com/drive/folders/ … pvqYGZaw2Z
Pierre
#3 Mon 31 May 2021 08:40
- Lison94
Merci beaucoup
Lison
#4 Thu 17 June 2021 17:26
- Lison94
Bonjour ![]()
Je reviens vers vous car je n'arrive pas à télécharger les fichiers qml.. Il y a un bouton download quelque part ? (j'ai pourtant bien cherché ^^)
merci !
Lison
#5 Thu 17 June 2021 17:38
Demandez à Lison94 ![]()
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=123998
#6 Fri 18 June 2021 13:26
- Arnauld Gallais
- Lieu: CEREMA Ouest (Nantes)
Ou bien : positionnez-vous à la racine du Github : https://github.com/GT-CNIG-DDU-team/SG5-SYMBOLISATION
Puis cliquez sur Code (touche verte) et ensuite : "Download ZIP"
A. Gallais
#7 Mon 21 June 2021 10:38
- Lison94
Oui pardon je repose la même question mais je n'avais pas eu la même explication la dernière fois et j'vais le download malgré tout..
Merci A. Gallais ![]()
Lison
#8 Wed 08 November 2023 13:58
- geo_mm
Bonjour, quelqu'un sais si il existe un fichier de style pour les SUP type GPU? Il n'est pas sur le lien github
Dernière modification par geo_mm (Wed 08 November 2023 14:38)
#9 Wed 08 November 2023 14:49
- geo_mm
Pour ceux qui en auraient besoin par la suite voici le lien : https://github.com/IGNF/geoportail-urba … r/SLDS/sup
Bonne journée,
#11 Mon 13 November 2023 15:26
- geo_mm
Je n'ai pas trouvé mais voici une méthode pour les ouvrir dans QGIS : https://www.bing.com/videos/riverview/r … ;FORM=VIRE
