- Sujet précédent - Echanges sur les données de l'IGN - Sujet suivant
#1 Mon 23 October 2017 14:20
Je vous propose de remonter ici (de façon constructive et non agressive) les anomalies ou questions que vous pourriez rencontrer en utilisant les données de l'IGN, à l'image de ce sujet. Il peut être aussi intéressant de collecter vos suggestions vis à vis de ces données.
Vous pouvez également faire un retour vers le service auprès des usagers : https://geoservices.ign.fr/contact.
Si possible, en ayant pris le temps de consulter la FAQ: https://geoservices.ign.fr/faq
Ce que ce sujet n'est pas :
* Un espace de publicité pour les données commerciales de l'IGN. Le but est de favoriser les échanges communautaires sur ce sujet, en incluant s'ils le souhaitent des retours techniques de nos collègues de l'IGN qui suivent nos forums.
* Un espace d'IGN bashing (critique non constructive) destiné à dénigrer.
J'ouvre cet espace en test où j'espère voir émerger des échanges positifs. Si les échanges tournent au pugilat, il est évident que les posteurs iront cuver au GeoBar ou sur le banc de touche, conformément aux règles du forum ou le sujet sera fermé.
Dernière modification par Bruno (Tue 02 November 2021 09:09)
#2 Sat 25 November 2017 15:52
Re: Echanges sur les données de l'IGN
Suis le seul à ne pas pouvoir actualiser le flux RSS du blog du site Géoservices?
https://geoservices.ign.fr/blog/
Bruno
#3 Mon 27 November 2017 09:55
- Laurent BRETON
- Lieu: Champs-sur-Marne
Bonjour Bruno,
J'avais le même problème, impossible de m'inscrire au flux sous Thunderbird.
J'ai envoyé un message à contact.geoservices@ign.fr le 17/11, ils m'ont répondu le 20 qu'ils avaient corrigé le flux, et effectivement j'ai pu m'abonner et j'ai eu des mises à jour entretemps.
Laurent
Laurent Breton
ENSG-Géomatique
#5 Mon 04 December 2017 09:36
Merci pour vos retours. Effectivement, le flux RSS fonctionne de nouveau, avec Outlook, et le flux est même nommé.
Bruno
#6 Fri 22 June 2018 18:53
Dans le descriptif de livraison de la BD TOPO® Version 2.2 (PostGreSQL), page 2, on note qu’il existe une possibilité de livraison de la BD Topo au format Géodatabase fichier d’ArcGIS®:
http://professionnels.ign.fr/doc/DL_BDT … 282%29.pdf
Ce document datant de janvier 2017, qu'en est-il de cette possibilité de disposer du format GDB, s'il vous plait?
Bon we,
Bruno
#7 Mon 25 June 2018 08:16
- Le Masson
sur étagère, l'IGN propose une version "sans doublon" uniquement en postgre SQL. Mais on peut assez facilement livrer en geodatabase. N'hésite pas à te rapprocher de ton chargé de relations préféré!
Matthieu (IGN)
Dernière modification par Le Masson (Mon 25 June 2018 08:19)
#8 Mon 02 July 2018 21:19
Merci Matthieu, je vais essayer de le retrouver ![]()
Dommage, c'est payant.
Dernière modification par Bruno (Mon 17 September 2018 21:57)
#9 Fri 14 September 2018 08:16
- jfmoyen
J'ai commandé des données IGN cette semaine (RGALTI). En raison de la migration du site, ils m'indiquent que la livraison se era par ftp, pas de souci; on m'envoie un lien vers ftp2.ign.fr avec un login et un mot de passe, toujours pas de problèmes. J'ouvre le serveur (avec filezilla, ou bash-ftp) ... et là je tombe sur un dossier qui prétend être / et qui est totalement vide (pas de sous répertoire pas même un "public", pas de fichier pas même un "readme", rien...).
En fouillant sur les forums je vois que quand ftp2 est utilisé c'est souvent avec un dossier, du genre ftp2.ign.fr/type_de_donnees . C'est peut être mon cas ici sauf que ... je n'ai pas du essayer les bons noms de dossier parce que j'arrive à rien !
Quelqu'un aurait il eu ce souci récemment, et saurait-il le résouidre ?
JF
#10 Fri 14 September 2018 08:59
- TX
- Lieu: Paris
Peut-être que contacter le support IGN permettrait de répondre à la question. espacepro@ign.fr
Une autre manière de faire (car je ne sais pas comment vous avez paramétré la connexion au serveur ftp dans filezilla), c'est d'ouvrir un dossier, de pointer vers ftp2.ign.fr puis clic droit dans le dossier vide pour sélectionner "se connecter en tant que" , renseigner l'identifiant et le mot de passe et vous arriverez normalement sur votre livraison.
Cela fonctionne à tous les coups et si c'est vide, c'est qu'il n'y a pas eu de livraisons.
Contacter le support IGN restera donc la meilleure solution.
En espérant que cela aide.
Xavier
Ingénieur IGN
#11 Fri 14 September 2018 09:45
- jfmoyen
J'ai contacté le support en effet (pas encore de réponse), c'est vrai que j'aime bien continuer àc hercher une solution par moi même (ou les forums) en attendant leur retour...
Le dossier apparaît comme vide quelle que soit la méthode : click + ftp de l'explorateur windows; filezilla (en configuant une connexion avec user/password dans le "quick connect"); ftp en mode texte à partir d'un terminal bash. Tout laisse penser qu'il n'y a vraiment rien pour moi sur le serveur :-/
Merci en tout cas !
#12 Fri 14 September 2018 09:56
- jfmoyen
Ah !! Je dis ça, mais à l'instant même, en rafraichissant une n-ième fois la connection, les données sont apparues ! Ben voilà, il suffisait d'attendre 24 h...
#13 Mon 17 September 2018 22:02
Par ici SVP, même si le support de l'Institut est irréprochable...
#14 Wed 10 July 2019 07:04
- Pangolin
Je débute avec les SIG, le problème vient donc peut être de moi.
Il m'est quasiment impossible de lire les fichiers .jp2 provenant de : https://remonterletemps.ign.fr/.
J'ai essayé les logiciels suivant sur plusieurs ordinateurs : IGNMap, QGIS, Acrobat, Photoshop, IrfanView, XnView.
Les petits fichiers (moins de 10 Mo), peuvent être visibles mais avec des erreurs, dans tous les cas je ne peux exploiter l'ancienne carte de l'état-major de Rennes de 99 Mo (https://wxs.ign.fr/02eikbvn4qqd6y1g5iii … K_1847.jp2).
Je vous remercie pour votre attention.
#15 Wed 10 July 2019 09:28
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Je ne connaissais pas cette extension .jp2 mais c'est du JPEG2000 - https://fr.wikipedia.org/wiki/JP2
et une recherche dans les archives :
https://georezo.net/forum/search.php
ignmap* AND jpeg2000*
auteur : fbecir
indique que IGNMap sait lire ce format.
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 24#p238124
Vous les téléchargez comment, ces fichiers ? Y a-t-il une vérification du bon téléchargement que le fichier n'est pas corrompu ? (en cas de souci de connexion)
Y a-t-il une notice d'emploi des divers logiciels que vous utilisez ?
#16 Wed 10 July 2019 22:33
- Pangolin
Vous avez réussi à lire le fichier mis en lien ? Ça me permettrait de savoir si le problème vient de moi.
#17 Thu 11 July 2019 06:11
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
1) mieux vaut détacher votre question par rapport au fil initial
2) mon ordinateur bureautique avec Xnview n’a sans doute pas eu assez de mémoire pour ouvrir le fichier.
Je n’ai pas essayé IGNMap (je ne me suis même pas renseigné pour savoir où l'obtenir)
PS il a été conseillé ici :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 09#p321409
d’utiliser un logiciel ne chargeant pas toute l’image en mémoire.
Dernière modification par Pascal Boulerie (Thu 11 July 2019 06:32)
#18 Thu 11 July 2019 09:19
- olivier.eckmann
Visiblement l'image est HS, aucun de mes viewers n'est capable de la lire ou de l'exporter vers un autre format.
Je n'ai que la vignette de base, mais pas les résolutions plus fines.
Olivier
#19 Thu 11 July 2019 17:19
- Pangolin
Merci beaucoup pour vos retours.
J'ai essayé avec des photos aériennes au hasard, la carte Cassini ainsi que d'autres cartes de l'état-major et je pense que le problème touche tous les fichiers .jp2 sur le site.
#20 Thu 11 July 2019 18:33
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Je vous conseille comme à un autre * de vous créer un nouveau fil.
* https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 01#p323301
#21 Mon 22 July 2019 20:17
- Pangolin
Je viens de voir que les fichiers jpeg 2000 sont maintenant lisibles. Merci !
#22 Wed 21 October 2020 07:30
- grunt
Je ne sais plus où l'on en est avec l'IGN et ses capacités à fournir encore des cartes au travers de GeoPortail depuis que l'interface de gestion des comptes pro est inaccessible car en révision (depuis un an... un an et demi ?).
Je vais sur QGIS pour mettre à jour une carte en lui ajoutant une couche ADMIN_EXPRESS
Il liste toutes les couches WMS et Raster d'IGN, et la trouve comme d'habitude :
Nom
ADMINISTRATIVEUNITS.BOUNDARIES.EXPRESS
URL
https://wxs.ign.fr/cdw20cou9clqe59fvn39 … ail/v/wms/
Source
crs=EPSG:2154&dpiMode=7&format=image/png&layers=ADMINISTRATIVEUNITS.BOUNDARIES.EXPRESS&styles&url=https://wxs.ign.fr/...ma_clef.../geoportail/v/wms/
SCR...
EPSG:2154 - RGF93 / Lambert-93 - Projeté
Emprise
-10629621.9949364569038153,-2828995.2889833375811577 : 10305242.3870920576155186,8875655.3236419819295406
Unité
mètres
Mais quand je l'ajoute à mon projet, je reçois un message d'erreur :
2020-10-21T07:15:20 CRITICAL Couche non valide : WMS provider Impossible de calculer l'emprise
Raster layer Le fournisseur de données n'est pas valide (prestataire : wms, URI : crs=EPSG:2986&dpiMode=7&format=image/png&layers=ADMINISTRATIVEUNITS.BOUNDARIES.EXPRESS&styles&url=https://wxs.ign.fr/...ma_clef.../geoportail/v/wms/&username=...&password=...
Que se passe t-il, et pourquoi les serveurs de l'IGN liste t-ils des couches qu'ils ne savent dans les faits plus servir, si c'est cela le problème ?
#23 Wed 21 October 2020 19:52
- cquest
...depuis que l'interface de gestion des comptes pro est inaccessible car en révision (depuis un an... un an et demi ?).
J'ai trouvé encore plus mauvaise langue que moi !
Cela ne fait QUE 10 mois (environ), même pas un an (mais bientôt).
#24 Thu 22 October 2020 08:40
- n314
Certes, la gestion en autonomie tarde à arriver, mais en ce qui me concerne après remplissage du formulaire idoine mes demandes de modification étaient prises en comptes dans des délais raisonnables. Le verre n'est pas vide, seulement à moitié plein ! Être exigeant et ironique n'empêche pas d'être objectif...
Pour répondre à Grunt, la réponse précise se trouvera certainement par l'emploi de https://geoservices.ign.fr/support/, plutôt qu'en seconde main (éventuels retours d'expérience individuel et donc contextuel) sur ce forum.
Ce qui ne vous empêche pas de poster la réponse qui vous aura été apportée, et éventuellement de la discuter.
#25 Fri 11 December 2020 15:10
- n314
Au fait: https://twitter.com/SylvainLatarget/sta … 7867630594
Fier d'annoncer qu'au 1er janvier 2021, toutes les #DonnéesPubliques de l'@IGNFrance seront libres et accessibles gratuitement en #LicenceOuverte Etalab 2.0 !
#OpenData
https://twitter.com/SylvainLatarget/sta … 9591522305
Les premières données disponibles seront :
la #BDTOPO ; la #BDORTHO France entière ; la pyramide #PlanIGN.
D'autres données seront progressivement disponibles en téléchargement et en flux.
#OpenData #Géodonnées #Géodata #ServicePublic #Géoportail
#26 Tue 12 January 2021 14:17
- Loïc_12
Bonjour et bonne année
suite à l'ouverture des données j'ai téléchargé les plans IGN (10 fichiers à recoller=36.4Go) au format 7z.
Cependant l'archive est corrompue donc impossible de récupérer les données.
Avez-vous rencontrer le même problème ?
#27 Tue 12 January 2021 14:37
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Corrompue selon quel logiciel ?
Une discussion récente a expliqué que c’est du 7z
pas du Zip.
#28 Tue 12 January 2021 14:41
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Un check sum pour vérifier ?
#29 Mon 18 January 2021 11:51
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Pour information sur les disponibilités : https://geoservices.ign.fr/blog/2021/01 … tuite.html
#30 Mon 18 January 2021 16:45
Bonjour François,
Je me suis permis de déplacer ton message dans ce sujet.
Merci pour l'info.
Bruno
