Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 25 August 2008 12:16
floriane38
Configuration PC
Je suis étudiante en 3ème année de géographie mention Géomatique et je dois changer mon PC.
Pensez vous que la configuration suivante est optimale pour l'utilisation de logiciels SIG?
Système d'exploitation installé         Windows Vista® Édition Familiale Premium Authentique 32 bits
    Type de processeur         Processeur AMD Athlon™ 64 X2 4600+
    Connecteurs audio         2 ports audio en façade, 6 ports audio analogiques à l'arrière et 1 port audio numérique à l'arrière
    Carte son interne         High Definition Audio 7.1
    Chipset         Chipset NVIDIA® nForce™ 430
    Ecran         Ecrans LCD (vendus séparément) : Ecran plat large HP w1907v 19", écran plat large HP w2007v 20,1",écran plat large HP w2216 21,6", écran plat large HP w2228h 22", écran plat large HP w2448hc 24"
    Baies pour lecteurs externes         2 baies de lecteur optique externe, 2 baies de disque dur interne, 1 baie pour disque dur externe de poche HP Pocket Media Drive
    Logements d'extension         1 connecteur PCI (libre) et 2 PCI-Express 1x (dont 2 libres)
    Carte vidéo, bus         1 PCI-Express 16x
    Contrôleur du disque dur         Disque dur SATA 3G
    Lecteur de disque dur externe         Pocket Media Drive HP (vendu séparément)
    Disque dur interne         500 Go
    Partition du disque dur         partition jusqu'à 12 Go pour la récupération du système
    Vitesse du disque dur         (7200 tours/min)
    Ports d'E-S externes         6 ports USB 2.0 (2 à l'avant) ; Ports 1 FireWire®-IEEE-1394
    Clavier         Clavier PS/2 et souris optique
    Lightscribe         Depuis votre PC, gravez des images ou du texte directement sur la face de vos CD et DVD grâce à la technologie LightScribe.
    Appareil pour carte mémoire         Lecteur de cartes mémoire 15 en 1
    Type de mémoire         SDRAM DDR-2
    Logements pour la mémoire         4 supports DIMM
    Mémoire en standard         3 Go
    Carte mère         Narra3/Nettle3-nofront1394
    Interface réseau         Interface réseau Ethernet 10/100BT intégrée
    Logiciel de contrôle du lecteur optique         HP Total Care Advisor ; Photosmart Essential, Windows Photo Gallery ; Lecteur Windows Media ; Windows Movie Maker, Windows DVD Maker ; Cyberlink DVDSuite Deluxe ; Muvee AutoProducer ; EasyBits Magic Desktop
    Type du lecteur optique         Graveur de DVD sata double couche supportant la technologie LightScribe
    Plate-forme         Avec AMD Live!™
Merci d'avance !
#2 Mon 25 August 2008 12:33
skerdreux
Lieu: Nantes
Re: Configuration PC
oui meme si a la vue des caractéristiques il semble s'agir d'un ordinateur HP je te conseillerai plutot de te tourner vers d'autres pc notamment via des sites internet comme materiel.net ou LDLC (moins cher et de meilleures qualité)
(au fait il vaut mieux éviter Vista pour les SIG)
Sylvain K.
CapGemini
#3 Mon 25 August 2008 12:39
crevette
Lieu: Noisy Le grand
Quels logiciels de SIG tu veux installer dessus ?
#4 Mon 25 August 2008 12:52
MacGeol
Lieu: Plessala 22
Attention les performances limitantes d'un ordinateur ne sont pas celles que l'on croit!
Je ne saurais donc que trop conseiller la lecture de ceci : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=26746 (et oui Cyrille MENGUY est mon vrai nom).
Et je ne le redirais jamais assez : disques durs, disques durs, disques durs!!!!
Et vivement les disques durs SSD au passage.
Voilà en espérant que cela t'aide.
A bientôt
Cyrille M.
____________________________________________
MacGeol
#5 Mon 25 August 2008 13:10
floriane38
Merci d'avoir répondu aussi rapidement !
En faite j'ai vraiment aucune idée de quelle configuration choisir. J'ai actuellement un PC portable Packard bell que l'on m'a donné parce que la personne qui l'avait n'arrivait plus à l'allumer. Je l'ai formaté et ai tout réinstallé mais il ne fonctionne pas bien. Impossible d'avoir une image google earth nette, il rame lorsque j'utilise adobe illustrator ou mapinfo...Bref pas un bon pc du tout (en même temps c'est un Packard Bell donc je savais à quoi m'attendre...)
J'aimerai un pc (mais pas de portable) qui me permette  d'utiliser mapinfo de faire du 3D mais je ne sais pas quels logiciels j'utiliserai en master et ayant un petit budget j'aimerai que mon PC me fasse au moins trois ans...
Merci d'avance !
#6 Mon 25 August 2008 13:15
skerdreux
Lieu: Nantes
tu entends quoi par petit budget aussi ?
Sylvain K.
CapGemini
#7 Mon 25 August 2008 13:24
floriane38
500 euro maximum pour l'unité centrale.
Dernière modification par floriane38 (Mon 25 August 2008 13:30)
#8 Mon 25 August 2008 13:45
skerdreux
Lieu: Nantes
si tu t'y connais un minimum je te conseillerai d'éviter au maximum les pc déja assemblés (mémoire de tres mauvaises qualité comme en général la carte mere, l'alimentation, les ventilateurs...)
Sylvain K.
CapGemini
#9 Mon 25 August 2008 13:58
floriane38
Je pense choisir un PC non monté, je ne suis pas sure d'arriver à le monter seule mais je peux me faire aider. Je suis allée voir sur LDLC les produits qu'ils proposaient et il est vrai qu'ils sont beaucoup moins chers que les PC de grandes marques. Le site est très intéressant car l'on peut configurer soit même son pc : http://www.ldlc.com/assistants/devis.html la seule chose c'est qu'il faut vraiment s'y connaître car le nombre de composants proposé est énorme. Du coup je suis un peu perdue...
Je voulais savoir si d'autres personnes avaient commandées sur ce site et si le SAV est de bonne qualité?
Dernière modification par floriane38 (Mon 25 August 2008 14:03)
#10 Mon 25 August 2008 14:08
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Deux "systèmes" pour moi indispensables lorsque je bosse sur un SIG :
- 2 disques durs au lieu des partitions
- 2 écrans (19" plats par exemple)
Attention à bien avoir une vraie carte graphique et pas seulement un chipset graphique qui sera à bout de souffle dès l'ouverture du premier Raster...
Sinon, comme le dit skerdreux, l'argent que tu pourrais économiser en achetant chez un assembleur te permettrait d'améliorer nettement la configuration d'un PC de marque, mais au prix d'un peu de travail de configuration...
Bon courage.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#11 Mon 25 August 2008 15:07
skerdreux
Lieu: Nantes
chez LDLC
Boîtier PC        Gigabyte GZ-X1 (coloris noir) - Boîtier Moyen Tour (sans alimentation)    31,69 €
Carte mère        Gigabyte GA-P31-DS3L (Intel P31 Express) - ATX    45,99 €
Processeur        Intel Pentium Dual-Core E2180 - Socket 775 FSB800 cache L2 1 Mo 0.065 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)    45,53 €
Ventilateur pour processeur        Thermaltake Blue Orb II (pour Intel Socket 775 et AMD Socket 754/939/940/AM2)    25,00 €
Disque dur interne        Seagate Barracuda 7200.10 SATA 3Gb/s - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)    35,87 € * 2 =  71,74 €
Mémoire PC        Kingston HyperX 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL4 - KHX6400D2LLK2/2GN (garantie 10 ans par Kingston)    46,70 €
Carte graphique        Sapphire Radeon HD 3850 - 256 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 3850)    74,41 €
Alimentation        Antec EarthWatts 380 - Alimentation 380W ATX 2.2 12V    35,03 €
Graveur DVD        ASUSTeK DRW-2014L1 - DVD(+/-)RW/RAM 20/8/20/6/14x DL(+/-) 8/8x CD-RW 48/32/48x LightScribe IDE - (2 façades : noir, blanc)    30,02 €
Total TTC :    513,69  €
Dernière modification par skerdreux (Mon 25 August 2008 15:08)
Sylvain K.
CapGemini
#12 Mon 25 August 2008 15:59
pictearth
Floriane,
pour avoir monté de nombreuses machines en cherchant la config ultime, le seul conseil si tu n'est pas une power user c'est d'acheter une machine toute faite : tu n'aura pas les performances les plus poussées du marché mais tu évitera les "trous de souris" à savoir que ton ordi va s'aligner sur les performances du composant le plus faible (HD lent, mauvaise rame, carte mère, carte graphique...). Alors regarde ton budget, va dans ta grande surface préférée et tu sortira avec un appareil avec garantie, un financement genre 4 fois sans frais.....
Pour info j'ai acheté récemment pour moins de 1000€ une bécane avec un Core2Quad (4 procs.), 4 Gb de ram, 1 T de HD et une bonne grosse carte graphique, graveur DVD.... Avec ça je remue des dizaines de km² de données Lidar (à 6pts au m²), des bons gros rasters.... Adjoint un ou 2 écrans et tu sera mieux équipée que la plupart des bureaux d'études.
Monter sa propre machine est toujours une bonne expérience mais sur le moyen terme c'est souvent une source de soucis et la course au composant qui à la fin te coute d'avantage qu'une belle machine bien propre.
C'est juste un avis.
bon courage
david
Dernière modification par pictearth (Mon 25 August 2008 16:01)
#13 Mon 25 August 2008 16:27
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Étant entendu que la machine doit pouvoir assumer quelques requêtes topo sans s'essouffler, je serai vigilant sur le rendu graphique : En complément des conseils de Philippe (carte graphique correcte, 1 ou 2 écrans 19" min), essaye de faire attention au rendu des couleurs de ton écran.
Ça peut être assez rude pour les nerfs quand les couleurs à l'écran sont éloignées des couleurs imprimées ou vues sur d'autres machines wink
Renaud Mouche
#14 Mon 25 August 2008 16:55
floriane38
David,
Il est vrai que je risque de m'emmêler un peu lors du montage...Je vais fouiner encore un peu du côté des PC de marque pour voir si j'en trouve un qui me convient et surtout dans ma tranche de prix, sinon je me rabattrai peut-être sur la config de S. kerdreux.
Autre chose, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais est-ce que vous ne connaitriez pas un certain F. Maestre? En faite je suis allée voir votre site et il m'avait parlé d'un ancien collègue à lui qui avait lancé un projet similaire au votre.
#15 Mon 25 August 2008 17:29
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je vois deux petites choses ici :
et
MS Windows en 32 bits ne reconnait que 3,25 Go de mémoire vive maximum. Et c'est vrai que 4Go devient (presque) un minimum pour être confortable en SIG.
Je me pose donc une question :
Les SIG se sont-ils mis au 64 bits ? Je ne m'y connais pas énormément, mais on doit surement gagner en performance en s'y mettant, non ?
Pour ses versions 9.2, ESRI répondait qu'ils étaient toujours en 32-bits. Maintenant on est à la 9.3, et il y a bien d'autres logiciels ?
Jérôme Cuinet
#16 Mon 25 August 2008 17:41
skerdreux
Lieu: Nantes
il ne faut pas exagérer 4Go est loin d'etre un minimum. ok 1Go pour un bon confort, 2Go pour les utilisateurs exigeants mais 4Go c'est clairement inutile (a moins d'etre sous vista et d'avoir 36 fenetres d'ouverts).
Sylvain K.
CapGemini
#17 Mon 25 August 2008 18:03
ppluvinet
Lieu: VALENCE
J'ai envie de dire que pour tes études (master et autres), il n'y a pas besoin d'un ordinateur à la pointe de la technologie, d'autant plus que tes profs ne te feront pas travailler (à priori) avec des énormes bases de données ou des gros rasters. Le jour  où tu monteras ton propre bureau d'étude, tu achèteras un nouvel ordi et là tu réfléchiras à monter toi-même ton ordi pour avoir le maximum d'efficacité.
Maintenant, moi qui sort récemment d'un master 2, je peux te dire qu'un ordi portable (ou déplaçable 17' ou 19') c'est bien pratique pour aller travailler à la fac ou chez des collègues. La possibilité d'avoir deux écrans chez soi ça peut être bien sympa! Penses également à investir dans un bon disque dur externe pour les échanges de données. Pour ce qui est du système d'exploitation, j'ai vista et j'en suis pas tellement satisfait. Un collègue a un mac et il a parfois des problèmes de compatibilité.  Le mieux (à mon avis) reste XP avec une partition Linux pour certains logiciels libres. 4GO de Ram c'est mieux ,surtout avec Vista, et un gros disque dur 400-500 GO minimum!
Bon courage pour ton achat et tes études
Pascal PLUVINET
#18 Mon 25 August 2008 18:12
pictearth
Windows 32 bits ne reconnait effectivement que 3 Gb de ram mais il est possible d'allouer le 1Gb restant à la carte graphique (config bios). Et grâce à la techno readyboost de vista (http://www.zebulon.fr/dossiers/76-accel … boost.html) le cache est optimisé et cela évite de swaper sur le HD (qui réduit les temps d'accès, qui est limité par la vitesse du disque alors qu'en USB2 ça turbine).
Pour ce qui est de F. Maestre, ce nom me dit quelque chose mais j'aurai du mal à le re-situer. Je m'excuse pour le site web www.pictearth.com qui est actuellement en cours de nettoyage et qui permet difficilement de situer nos activités... ce sera bcp mieux prochainement.
david
#19 Mon 25 August 2008 20:34
floriane38
Mais du coup si j'opte pour un PC de marque, y'a t-il des marques qui selon vous tirent leur épingle du jeu? Et quelles sont les bonnes cartes graphiques actuellement?
(merci beaucoup  pour toutes ces réponses !)
#20 Tue 26 August 2008 09:47
skerdreux
Lieu: Nantes
il faut éviter acer, hp, parckard bell, futjisu.
je te conseillerai asus mais surtout Dell dont tu peux configurer a volonté les ordinateurs de bases.
www.dell.fr
Sylvain K.
CapGemini
#21 Tue 26 August 2008 10:12
Lid
Ou tout simplement un assembleur pas loin de chez toi qui te montera le PC avec les composants choisis. L'avantage est qu'en cas de pépin, tu n'as pas besoin de l'envoyer chez DELL... (Qui n'a pas eu de problèmes avec son matos... ?)
Bonne journée.
Philippe
Philippe Lépinard
#22 Tue 26 August 2008 10:31
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Il faut être un peu raisonnable.
Si j'ai bien saisi, ce que recherche Floriane, c'est un bon PC à prix raisonnable, pour ses 3 prochaines années d'étudiante.
Les entrées de gamme dans toutes les grandes surfaces (spécialisées ou non), sont à 500 €, tout compris.
Pour ceux qui travaillent avec un PC de plus de 2 ans, celui-ci est ( sauf config spéciale) moins performant que l'entrée de gamme actuelle... Cà ne nous empêche pas de travailler...
Pour ce qui concerne l'exigence de disque dur (multiple ou de grande capacité), l'entrée de gamme est équipée de disque de 250 Go minimum. N'est-ce pas suffisant pour un étudiant, qui n'aura sans doute pas à utiliser des gros volumes de données?
Quant à la marque, çà fait des années que je suis équipé de stations de travail d'un grand constructeur (HP), sans aucun souci...et avec toute satisfaction...
Concernant les cartes graphiques, mêmes commentaires...
Ma seule recommandation : proscrire Vista (mais çà on le sait déjà...)
Jean-Michel
#23 Tue 26 August 2008 10:46
Lid
Autant de configurations, autant d'avis... Seulement un PC d'entrée de gamme de marque pour du SIG (avec 3D comme Floriane nous l'a indiqué) ne peut convenir... Pour le même prix, la configuration (même montée) chez un assembleur sera plus efficace.
Jmlebarh, si vos configurations vous donnent encore satisfaction, c'est soit que vous tournez avec des logiciels de même génération, soit que des composants ont évolué. Et je suppose qu'en tant qu'étudiante, Floriane ne va pas installé des logiciels d'il y a 3 ans si elle veut rester dans la course...
Bonne journée.
Philippe
Philippe Lépinard
#24 Tue 26 August 2008 11:30
Jean-Michel
si vos configurations vous donnent encore satisfaction, ...
Elle me donne satisfaction... parce que je ne me vois pas changer de machine à chaque évolution de mes logiciels Pro (la tête que ferais les collègues, si je changeais ma machine tous les 3-4 mois)... Il y a un compromis à trouver entre performances et coût du matériel...
C'est valable dans le milieu professionnel, et aussi dans le cas de Floriane, qui a un petit budget semble-t-il...
Je pense également à la maintenance qu'un assembleur de proximité assurera sans doute de manière plus réactive mais pas aux même conditions (garantie constructeur de 3 ans par ex)
Par ailleurs, je citais l'entrée de gamme en exemple de prix : en fonction de son budget, des promos de rentrée... il y a certainement de bonnes opérations à faire...
J'ai par ex vu ce WE en grande surface un portable de marque équipé de XP PRO évolutif en Vista à 449 € (15,4 ", 3 Mo de RAM dont 512 Mo dédié à la carte graphique, 250 Go de DD etc)
Ce n'est encore qu'un exemple, même s'il ne correspond pas à la demande de Floriane.
Jean-Michel
#25 Tue 26 August 2008 11:53
Lid
Oui, vous avez entièrement raison ! C'est pour cette raison que je tablerai plus pour l'assembleur "du coin".
Effectivement, mais je parlais plus des évolutions logicielles majeures. Néanmoins, il ne faut pas taper trop court du début et les PC de marque sont moins adapter pour l'évolution : impossible pour nos IBM de mon boulot d'ajouter un second lecteur de disque, la place est trop chichement comptée par exemple.
Bonne journée.
Philippe
Philippe Lépinard
#26 Tue 26 August 2008 14:40
Jean-Michel
Avec tous ces conseils, Floriane a toutes les cartes en mains (carte bancaire incluse) pour faire son marché smile
Jean-Michel
#27 Mon 01 September 2008 06:21
lionel_
Lieu: meaux
1-un os 64 bit oui si le logiciel utilisent les capacités du 64 bits ; en effets des logiciels 32 bit fonctionnent sur du 64 bits !! .
2-prendre un PC de bureau avec une tour de grande taille pour éviter le manque de place  et compter le nombre d'emplacement disponible pour les cartes optionnelles pci /PC-X.
3-dell est l un des plus gros vendeur de PC ( vendu e ngrande surface maintenant) : il y a bien une raison !!!
4-un double coeur avec un système 32 bit n'a aucun intêret:il faut exigé un OS 64 bit , les problèmes de driver disparaitront avec le temps, et renseignez vous si le logiciel 32 bits  fonctionnent sur du 64 bits ( la couche émulation WOW sous vista gère cela normalement WOW= Window 32 On Window 64 bit)
5-préférer intel et nvidia compatible CUDA (pc évolutif) .
#28 Mon 01 September 2008 09:10
Eclesia
Je deconseil les pc Dell et HP. meme si sur le papier il paraisse allechant niveau qualité/prix. Monter un pc soi meme ou chez un assembleur est une bien meilleure option.
Si tu n'as pas trop de moyen disponible. je rappelle que les simple coeur exitent encore et sont toujours intéréssant vu que quasiment aucune application n'est capable d'en tirer partie convenablement.
(De plus j'ai l'impression que les proc intel ne marchent pas reellement comme devraient le faire des multicores, avis de developpeur. je conseil donc les AMD).
Développeur : GeoAPI GeotoolKit Puzzle-GIS - Société Geomatys
#29 Mon 01 September 2008 09:15
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Pour les garanties, chaque éléments de marque possède sa propre garantie et en générale supérieure à celle du PC complet de supermarché.
La mémoire: garantie à vie chez certains.
L'UC : garantie 3 ans.
La carte mère deux ou trois ans.
Et je vois un inconvénient majeur au PC vendu montés, ils sont plus configurés pour être des plates-formes multimédia que des outils de travail, et comme cela a été dit, ils manquent sérieusement de place pour être étendus.
En résumé les PC c'est comme les voitures dans les années 80, il y avait celui qui savait bricoler dans son garage et celui qui allait au Garage de la marque (à qui on disait parfois : "ben mon p'ove monsieur faut tout changer !)
Monter un PC c'est facile, suffit de lire la notice de chaque composant. Le configurer c'est une autre histoire.
A ce sujet, si vous voulez installer linux il vaut mieux vous renseignez avant sur le net pour vérifier que vos composants sont pris en charge.
[edit] En lisant Eclesia je suis d'accord, j'ai noté de bien meilleure performances sur un AMD64 simple cœur que sur un INTEL équivalent. Je n'ai pas testé les derniers modèles. Avis de développeur aussi.
Christophe
Dernière modification par Christophe V. (Mon 01 September 2008 09:20)
Christophe
#30 Mon 01 September 2008 10:44
Jeirhome
Lieu: Liverion
Fonctionner est une chose, être conçu pour fonctionner, c'en est une autre. Avec un OS 64 bits, il faut un logiciel 64 bits, sinon je n'en vois pas l'intérêt.
Toutes les applications où les taches peuvent être facilement découpées en tranche devrait tirer convenablement partie des doubles proc. Ailleurs que dans le SIG j'en connais quelques uns qui le font très bien (calcul des résistance des matériaux en mécanique), il faut que les éditeurs s'y mettent, et ce n'est pas forcément une tache aisée.
Jérôme Cuinet
