#1 Thu 13 August 2009 16:14
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Le hors-sujet dans les discussions ???
Je viens de relire les règles du forum, je n'ai pas vu le moindre article qui empêche deux membres de discuter sur un point précis et en l'occurrence important, ni qui impose d'apporter "d'apporter un élément pertinent sur un mode opératoire".
Pierre Dolez
#2 Thu 13 August 2009 16:56
Re: Le hors-sujet dans les discussions ???
Provenance du sujet : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=62518
Je me suis permis de déplacer ce message sur le Géo'Bar...
J'ai nommé "Le hors-sujet dans les discussions ???"
Ne pas faire de hors-sujet n'est pas explicitement dans les règles du forum, mais c'est dans la jurisprudence
(la bonne pratique si on veut
Beaucoup de points sont importants et méritent d'être discuté, mais ils ne sont pas forcément pertinents dans la discussion.
Le sujet d'origine était du type "comment j'utilise telle barre à outils dans ArcGIS". Dans ce cas, on demandait donc un mode opératoire, ou des indices permettant de trovuer ce mode opératoire.
Tous les sujets ne sont pas comme ça.
Jérôme Cuinet
#3 Thu 13 August 2009 17:36
Hello,
En gros, quand quelqu'un demande comment cultiver la patate, il faut éviter de discuter de partir dans une discussion sur les courgettes
On fait tous ça, c'est humain. Le truc, c'est de respecter la règle : "une question = un fil de discussion sur cette question". Dans le cas précité, je voulais faire un léger apparté, mais ça a commencé à faire une nouvelle discussion qui aurait dû donc avoir un nouveau sujet dédié. Bonne modération de Jérôme, donc. ![]()
Robin.
