#1 Tue 26 January 2016 16:25
- vincent_petale
QGIS+Lizmap: "plier / deplier" les groupes de legende
tout d'abord un immense merci aux développeurs de 3Liz grâce à qui je peux mener un projet de carte en ligne sans connaissance en développement, ils me tirent une fière chandelle du pied comme on dit !
Après avoir un peu gratté par moi-même sans pour autant recoder les choses, j'aimerais savoir s'il est possible de paramétrer l'affichage des groupes et des sous-groupes de QGis via Lizmap, je vais essayer d'être le plus clair possible :
- dans mon projet QGis, j'ai plusieurs groupes de couches au sein desquels j'ai entre 7 et 20 couches
- quand je publie ma carte avec Lizmap web client, ces groupes se retrouvent dans ma légende, mais apparaissent "dépliés" ("expand"), c'est-à-dire que l'on a une vue sur toutes les couches du projet, ce qui me va bien dans le sens où je souhaite que les internautes puissent les cocher / décocher pour les faire apparaître à leur guise
- cependant l'affichage en pâtit car on est de suite submergé par un trop large choix d'informations, j'aimerais donc pouvoir écrire (dans le css ?) que je souhaite voir tel groupe "plié", ou à l'inverse "déplié" (qui affiche toutes les couches qu'il renferme).
> ces paramètres sont-ils accessibles ?
J'ai bien vu l'option "groupe comme une couche" dans le plugin Lizmap, qui par défaut affiche comme je le souhaiterais, mais le problème est alors que les couches ne sont plus affichables une par une... je ne sais pas si ma demande est assez claire, le projet est assez parlant de lui-même : petale07.org/annuaire
Merci d'avance pour vos réponses et bonne fin de journée, Vincent
#2 Mon 17 December 2018 13:43
- Boris LD
Re: QGIS+Lizmap: "plier / deplier" les groupes de legende
Je me permets de vous contacter non pas pour vous apporter une réponse mais plutôt pour vous poser une question.
Vous parlez de cocher/décocher les couches sur Lizmap.
De mon côté, je n'arrive justement pas à faire cela. J'ai ma couche principale avec une légende catégorisée. Je souhaiterai que l'on puisse cocher décocher sous Lizmap en fonction de cette légende catégorisée.
Est ce que vous pourriez m'expliquer comment on peut faire cela ?
Vous remerciant d'avance.
Bien cordialement.
#3 Mon 17 December 2018 15:21
- chanteclair
- Lieu: Pau
Il n'est, à ce jour, pas possible de cocher/décocher les sous-éléments d'une couche représentée par une catégorisation. Le subterfuge peut être d'utiliser des groupes, dans la mesure du possible.
#4 Wed 16 November 2022 18:11
- Mak6
- Lieu: Paris
J'ai exactement la même problématique que @Boris LD, pensez vous que c'est possible maintenant ou toujours pas?
