#1 Sun 01 May 2016 13:55
- Lucien
QGIS: Atlas + Camembert ?
J'ai créé un atlas sous qgis. J'ai réussi afficher une table attributaire filtrée en fonction de ce qui apparaît sur la page de l'atlas.
Je me demandais si à partir de cette table filtrée je pouvais insérer un diagramme en camembert dans la mise en page ?
Je vous remercie d'avance
#2 Mon 02 May 2016 14:09
- Sylvain C.
Re: QGIS: Atlas + Camembert ?
J'avais réussi à le faire, avec un peu de pirouette.
En fait il faut créer des camemberts dans l'espace carto, et tu ne laisses visible que la couche en question (pas de fond, pas d'autres vecteurs). Tu prends le soin d'ajouter 2 colonnes x_centr et y_centr.
Et dans le composeur tu insères une nouvelle carte et dans les propriétés de l'objet, onglet "Emprise", tu vas chercher tes coordonnées renseignées précédemment, tu mets genre pour min X "x_centr - 1", max X "x_centr + 1", min Y "x_centr - 1", etc, de façon à avoir ton camembert toujours de la même taille.
C'est un peu compliquer à expliquer par du texte, mais je m'en étais sorti ainsi.
#3 Fri 05 May 2017 17:27
- Mak6
- Lieu: Paris
#4 Thu 21 September 2017 09:43
- dogmaf413
- Lieu: LILLE
Bonjour, j'ai testé la mise en page du tutoriel via le lien ci-dessus.
La partie m'intéressant le plus est de générer des diagrammes via l'atlas en fonction de la commune.
J'ai donc adapté cette partie par rapport à mon besoin (en l'occurence afficher un taux HLM à la commune pour agrémenter l'atlas communal).
Cela fonctionne très bien, du moins pour les taux <50%. En revanche, pour les taux >50 %, il y a un pb par rapport à la couleur affiché (cf jpeg en pièce jointe), inversion entre le gris et le rouge.
J'ai regardé du côté html et dans la partie css pour comprendre le fonctionnement, mais j'avoue que mes compétences limitées en la matière m'empêchent d'aller plus loin. Je ne sais pas trop s'il faut regarder du côté html ou du css.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Voici la source html utilisée :
<div class="demo-wrapper">
<div class="csspie" data-start="0" data-value="[% to_int( ( "LLS" *100 / "RP" ) )%]"></div>
<div class="csspie big" data-start="[% to_int( "LLS" *100 / "RP" )%]" data-value="[% (100 - to_int( (( "LLS" *100 ) / "RP" ) ))%]"></div>
</div>
En pièce jointe également le fichier css.
Merci d'avance pour votre aide
#5 Thu 28 September 2017 23:53
- Valentin Misrahi
je le permet de relancer le sujet pour savoir si une solution a été trouvé pour résoudre ce problème sur les diagrammes?
J'ai utilisé ce même tutoriel dans le but de représenter les surfaces non aménagées dans le tissu urbain mais lorsque je veux faire un diagramme afin de montrer ce que cela représente sur la surface totale de la commune, je me retrouve confronté aux mêmes problèmes (au delà de 50%, il y a une inversion des couleurs).
Merci d'avance pour vos réponse.
#6 Fri 06 October 2017 12:27
- dogmaf413
- Lieu: LILLE
Je suis toujours bloqué sur les diagrammes de plus de 50 %.
J'ai longuement cherché, mais à vrai dire je ne sais pas trop où il faut vraiment regarder (du côté du html et/ou du css ?)
Un début de piste peut-être ?
#7 Fri 06 October 2017 16:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
A priori, le css gère la mise en forme des objets donc c'est dans le html qu'il faut lui indiquer quels objets afficher et par conséquent c'est celui, me semble-t-il, qu'il faut modifier. Cela dit, je ne m'y connais pas des masses non plus en html et compagnie mais vu que tu veux des pistes....
1/ dans la ligne csspie big, donne à data-start la valeur "50" pour voir.
2/ Si non concluant, en gardant 50 pour data-start, mets la même data-value que sur la première ligne
De toute manière, vu que tu sais d'où tu pars (et comment tu y es arrivé), tu peux expérimenter ces propositions sans crainte...
Bon courage
#8 Thu 12 October 2017 10:40
- dogmaf413
- Lieu: LILLE
Merci pour la réponse SANTANNA.
J'ai tenté de faire les modifications mais ça ne fonctionne toujours pas.
Le fait de jouer sur les valeurs fait que le camembert est en partie obstrué.
J'avais bien réussi à un moment à afficher correctement les valeurs à plus de 50 %, mais le problème s'est inversé et répercuté sur les valeurs à moins de 50 %. Il doit manquer une condition quelque part afin de prendre en compte les 2 cas de figure (<50% et >50 %).
Je continue de chercher, je vais bien finir par trouver !
#9 Tue 24 October 2017 09:28
- naman10
je venais aux nouvelles pour savoir si vous aviez réussi à trouver une solution à cette inversion de couleur du diagramme après le 50%. Je suis dans le même cas et je n'arrive pas à trouver de solution.
cordialement,
