#1 Mon 13 February 2017 14:14
Eric61
QGIS: Catalogue raster
Je cherche à faire un catalogue raster sous qgis 2.18.3. J'ai utilisé plusieurs méthodes.
- Faire un vrt, mais j'ai un message d'erreur me disant que j'ai pas les droits ou que le programme est manquant.
- Autre méthode que j'utilisais avant la version 2 de Qgis, était les extensions Image boundaries et show/hide. Mais la seconde extension n'est plus compatible sur cette version de Qgis.
- Et la dernière méthode est celle illustrée dans le lien ci-dessous, pour se passer de show/hide en utilisant un script python
http://www.portailsig.org/content/qgis- … hide-image
J'ai installé cette dernière version de Qgis (2.18.3) et quand je veux réinstaller Image Boundary, Qgis me signale que l'extension est obsolète.
Y a t'il un autre outil ou une autre méthode pour faire un catalogue raster.
#2 Mon 13 February 2017 14:21
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: Catalogue raster
Vous pouvez utiliser Raster/Divers/Tile Index qui vous permettra de construire une grille shp de l'emprise de vos raster et ensuite utiliser comme vous le faisiez le code python pour ouvrir/fermer vos images.
Lors de l'utilisation de cette fonction, il vous faut utiliser l'option permettant de remplir un attribut de votre shp avec le chemin d'accès aux images.
#3 Mon 13 February 2017 15:29
Eric61
Merci. Quand j'utilise cet outil j'obtiens la même erreur que quand je souhaite construire un VRT
"Le processus n'a pu être lancé. Soit le programme requis est manquant, soit vous n'avez pas les droits nécessaires pour l'utiliser."
Je pense que j'ai un problème sur GDAL
#4 Tue 30 January 2018 16:06
M-ili
Je réactive cette discussion car je me trouve face au même message d'erreur
Quelqu'un a t'il trouvé la solution, j'ai essayé de faire le tableau d'assemblage pour des asc, est ce le format le problème?
