#1 Fri 17 February 2017 15:40
Marion045
QGIS 2.14.4: Légende sur plusieurs colonnes
J'ai un problème de mise en page avec les légendes qui sont sur plusieurs colonnes :
J'ai une analyse sur une couche par symboles gradués.
Je voudrais la mettre sur 2 ou 3 colonnes, avec un titre au-dessus, sur toute la longueur.
Si je change le nom de la couche => le titre n'est qu'en 1ère ligne de la 1ère colonne
Si je laisse le nom de la couche vide et que je mets un titre de légende => la 1ère colonne est décalée vers le bas par rapport aux autres.
Si je laisse le nom de la couche vide et que je mets un titre avec du texte à part => pareil, la 1ère colonne est décalée vers le bas par rapport aux autres.
En dernier recourt, je pense faire 1 légende par colonne, mais ce n'est pas pratique du tout.
Est-ce que vous connaissez une solution "propre" ?
#2 Fri 17 February 2017 22:13
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: QGIS 2.14.4: Légende sur plusieurs colonnes
Vous pouvez faire votre légende sur trois colonnes sans titre.
Ensuite, placez une zone de texte au dessus de la légende dans la quelle vous inscrirez le titre.
#3 Fri 03 March 2017 16:41
Marion045
Je n'ai pas précisé une chose importante : je veux faire une légende de l'analyse thématique
Pour la zone de texte en guide de titre aucune problème, c'est parfait.
Le souci c'est dans le bloc légende proprement dit : je ne veux pas avoir le nom de la couche, juste les catégories de l'analyse thématique par symbole gradué ou catégorisé.
Si je me contente de remplacer le nom de la couche par un blanc dans les objets de la légende, j'ai un décalage de hauteur entre les colonnes.
J'ai mis un exemple en PJ :
Taux de chômage etc. c'est une zone de texte.
En dessous, c'est les classes de l'analyse. On voit que la 1ère colonne est plus basse que celle de droite.
Il doit forcément y avoir un truc que j'ai loupé, mais où ?
Dernière modification par Marion045 (Fri 03 March 2017 16:42)
#4 Fri 03 March 2017 17:16
SANTANNA
Lieu: Angers
Il faut clic droit dessus et choisir "Caché" et pas en effacer le contenu.
En ligne
#5 Fri 03 March 2017 17:19
Marion045
SANTANNA a écrit:
Merci beaucoup !!!
Je me doutais bien que j'avais raté un truc tout simple...
