#1 Wed 17 May 2017 15:19
- ndlc35
QGIS 2.14: Probleme Multi_isochrone
Depuis peu j'ai un soucis avec cette extension (erreur code python) et n'ayant pas de formation en python je ne vois pas comment la régler ...
Voila ce que Qgis me dit :
2017-05-17T14:45:40 1 Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/Propri�taire/.qgis2/python/pluginsOSMEditorRemoteControlplugin.py", line 32, in changeStatus
extent = self.getLonLatExtent()
File "C:/Users/Propri�taire/.qgis2/python/pluginsOSMEditorRemoteControlplugin.py", line 23, in getLonLatExtent
extent = self.iface.mapCanvas().mapRenderer().extent()
File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.14/apps/qgis-ltr/./pythonqgisutils.py", line 58, in showWarning
"warning:%sntraceback:%s" % (warnings.formatwarning(message, category, filename, lineno), stk),
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe9 in position 23: ordinal not in range(128)
2017-05-17T14:46:24 1 Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/Propri�taire/.qgis2/python/pluginsmulti_isochronescoord_iso_clic.py", line 105, in canvasReleaseEvent
poly=ogr.CreateGeometryFromWkt(code_poly)
UnboundLocalError: local variable 'code_poly' referenced before assignment
Merci à ceux qui voudront bien m'aider
#2 Wed 17 May 2017 15:51
- fnixou
Re: QGIS 2.14: Probleme Multi_isochrone
je me permet de te rediriger sur un post antérieur que j'avais écris sur le même soucis j'y donne également la solution.
Si une partie de la solution t'échappe n'hésite pas à me le dire j'essaierai d'être plus exhaustif.
edit : si j'oublie le lien c'est moins pratique
edit2 : le voila donc https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=106220
Dernière modification par fnixou (Wed 17 May 2017 15:55)
#3 Wed 17 May 2017 16:11
- ndlc35
Merci de ta réponse rapide,
Je vois la manip mais comment faire cette demande de clé surtout si elle est propriété de l'Etat
#4 Wed 17 May 2017 16:17
Il te faut créer un compte geoportail sur le site de l'IGN pour avoir une clé.
La procédure est la même que celle-ci :
https://www.geoportail.gouv.fr/depot/ap … S_QGIS.pdf
Après, il faut suivre les instructions suivantes :
http://api.ign.fr/tech-docs-js/fr/devel … curve.html
Et modifier la clé dans le code du plugin par celle que vous obtiendrez.
Par contre, attention, la clé s'obtient sous certaines conditions, notamment l'utilisation à des fins non commerciales
#5 Wed 17 May 2017 16:18
- fnixou
Tu vas sur le site de L IGN pro : ici
tu crées ton compte, tu passes ta commande pour obtenir une nouvelle clé et tu remplaces dans le fichier param.py l'ancienne clé ( celle qui leur appartient ) par celle qu'ils t auront fourni pour utiliser leurs services.
Ce fichier se trouve normalement dans les plugins de qgis le chemin devrait ressembler à cela : C:\Users\[tonnom]\.qgis2\python\plugins\isochrone
La ligne à remplacer dans param.py est celle-ci:
Cle_IGN='xxxxxxxxxxxx' ( remplace bien celle sans # . Le # de la ligne du dessus indique un commentaire )
J'espère que tu t'y retrouveras.
edit :
Tu es sur de cela ? Je ne pense pas avoir lu quoi que ce soit allant dans ce sens. La seule limite que j'y ai vu c'est un nombre d'utilisation par mois ( 2M de souvenir )
Dernière modification par fnixou (Wed 17 May 2017 16:25)
#6 Wed 17 May 2017 16:52
- ndlc35
Merci pour ces réponses je vous tiendrais au courant si jamais j'ai d'autre soucis,
#7 Wed 17 May 2017 17:27
- ndlc35
ducoup j'ai fait tout ce que vous m'avez dit
-crée un compte IGN
-obtenir une clé
- mettre la clée dans param.py tout est ok mais ça n'a rien changé Qgis me dit toujours :
2017-05-17T17:23:37 1 Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/Propri�taire/.qgis2/python/plugins\OSMEditorRemoteControl\plugin.py", line 32, in changeStatus
File "C:/Users/Propri�taire/.qgis2/python/plugins\OSMEditorRemoteControl\plugin.py", line 23, in getLonLatExtent
File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.14/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 58, in showWarning
"warning:%s\ntraceback:%s" % (warnings.formatwarning(message, category, filename, lineno), stk),
2017-05-17T17:24:14 1 Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/Propri�taire/.qgis2/python/plugins\multi_isochrones\coord_iso_clic.py", line 105, in canvasReleaseEvent
#8 Wed 17 May 2017 17:36
- fnixou
tu es bien allé dans le plugin multi isochrone et non isochrone ? Car j'utilise l'autre plugin à titre perso et si jamais tu as DL les 2 tu as peut être été dans le mauvais . Essaye de relancer QGIS pour qu'il prenne en compte ta nouvelle clé et enfin peux tu nous copier coller le fichier test_xml.xml qui se situe dans tes fichiers temporaires ( tappe %tmp% dans ton explorateur windows pour y accéder) après avoir fait une exécution non fructueuse.
#9 Wed 17 May 2017 17:51
- ndlc35
oui je suis bien allé dans multi isochrone fermer et ouvert Qgis etc ...
Voila le contenu du ficier test.xml : <ExceptionReport><Exception exceptionCode="MissingRights">No rights for this ressource or ressource does not exist</Exception></ExceptionReport>
#10 Wed 17 May 2017 17:57
- fnixou
Ah. C'est pas le message que tu obtiendrais en cas de clé non valide la ton problème vient d'ailleurs...
Visiblement un problème de droit. Essaye de lancer Qgis en administrateur ( si tu as les droits sur le poste ), autre possibilité un proxy te bloque en sortie dur à dire comme ça sans avoir plus de précision, une chose possible est de contacter l'auteur du plugin il est assez réactif et t'aideras surement mieux que nous.
Sache que je viens de tester chez moi le plugin et il fonctionne donc il y a de l'espoir.
Je viens de tilter mais ca peut aussi venir du fait que ta clé n'est pas compatible avec le service que tu veux appeler à savoir multi isochrone as tu bien coché multi-isochrone et isochrone sur les services que tu voulais pouvoir appeler lorsque tu étais dans l'édition de ta clé sur ign pro? tu peux le vérifier dans le récapitulatif de ta commande.
Edit2 : as tu bien renseigné l'IP de ton poste en espérant qu'elle soit fixe
Edit3 : Désolé pour les multi edit mais à cette heure de la journée les idées viennent quand elles veulent .
Dernière modification par fnixou (Wed 17 May 2017 18:06)
#11 Wed 17 May 2017 18:03
- ndlc35
ok ^^ bah j'ai pas de proxy donc ça vient pas de la et je viens de tester Qgis en administrateur ça ne marche pas non plus ... l'espoir je le vois loin x)
ah non peut etre pas ^^'
Je viens de vérifier dans le contrat et j'avais le calcul d'itinéraire mais pas le calcul d'isochrone je te tiens au courant
Edit: je l'a renseigne ou l'IP ?
Edit 2: l'erreur Python à changé :
2017-05-17T18:27:11 1 Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/Propri�taire/.qgis2/python/plugins\multi_isochrones\coord_iso_clic.py", line 95, in canvasReleaseEvent
filename, header = urllib.urlretrieve(url,dest)
File "C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\urllib.py", line 94, in urlretrieve
return _urlopener.retrieve(url, filename, reporthook, data)
File "C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\urllib.py", line 240, in retrieve
fp = self.open(url, data)
File "C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\urllib.py", line 208, in open
return getattr(self, name)(url)
File "C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\urllib.py", line 359, in open_http
return self.http_error(url, fp, errcode, errmsg, headers)
File "C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\urllib.py", line 372, in http_error
result = method(url, fp, errcode, errmsg, headers)
File "C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\urllib.py", line 635, in http_error_302
data)
File "C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\urllib.py", line 661, in redirect_internal
return self.open(newurl)
File "C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\urllib.py", line 451, in open_https
File "C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\urllib.py", line 696, in http_error_401
return getattr(self,name)(url, realm)
File "C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\urllib.py", line 773, in retry_https_basic_auth
user, passwd = self.get_user_passwd(host, realm, i)
File "C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\urllib.py", line 789, in get_user_passwd
user, passwd = self.prompt_user_passwd(host, realm)
File "C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\urllib.py", line 798, in prompt_user_passwd
host))
EOFError: EOF when reading a line
Dernière modification par ndlc35 (Wed 17 May 2017 18:28)
#12 Thu 18 May 2017 10:17
Certains plugins n'aiment pas trop les accents dans les chemins.
C'est le cas sur votre nom d'utilisateur.
Avez-vous testé sur un autre poste?
#13 Thu 18 May 2017 13:27
- ndlc35
Oui je viens de faire l'essai sur un autre poste en changeant la clé IGN et il y a une autre erreur Python qui apparait
#14 Thu 18 May 2017 15:26
- fnixou
Encore une fois sans infos complémentaire on va avoir du mal à aider ( le XML ainsi que le code d'erreur python sur le second PC serait les bienvenue ) mais comme le disait PA les accents dans le chemin d'acces c'est a évité ensuite pour l'adresse IP c'etait à la création de la clé ( une des étapes ) .
#15 Thu 18 May 2017 16:54
- ndlc35
ok voila l'erreur python et le contenu du fichier xml:
<ExceptionReport><Exception exceptionCode="MissingRights">Wrong referer or wrong IP Adress or wrong User-Agent</Exception></ExceptionReport>
erreur python:
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code Python :
File "C:/Users/Thomas/.qgis2/python/plugins\multi_isochrones\coord_iso_clic.py", line 71, in canvasReleaseEvent
layr1 = ds.CreateLayer('',None, ogr. wkbPolygon)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'CreateLayer'
Version de Python :
2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS :
2.8.2-Wien Wien, 1b929ef
Chemin vers Python : ['C:/PROGRA~1/QGISWI~1/apps/qgis/./python/plugins\\processing', 'C:/PROGRA~1/QGISWI~1/apps/qgis/./python', u'C:/Users/Thomas/.qgis2/python', u'C:/Users/Thomas/.qgis2/python/plugins', 'C:/PROGRA~1/QGISWI~1/apps/qgis/./python/plugins', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\matplotlib-1.3.1-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\nose-1.3.3-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\tornado-4.0.1-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\backports.ssl_match_hostname-3.4.0.2-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\certifi-14.05.14-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\bin\\python27.zip', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\DLLs', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\plat-win', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\lib-tk', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\bin', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\PIL', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\jinja2-2.7.2-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\markupsafe-0.23-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\pytz-2012j-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Shapely-1.2.18-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\six-1.3.0-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\xlrd-0.9.2-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\xlwt-0.7.5-py2.7.egg', u'C:/Users/Thomas/.qgis2//python', 'C:\\Users\\Thomas\\.qgis2\\python\\plugins', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\qgis\\python\\plugins\\fTools\\tools']
Edit: ça y est !! en mettant l'IP sur ma clé IGN ça a fonctionné j'ai réussi sur mes deux postes même en ayant des accents sur le chemin d'accès,
Merci de votre patience et de votre aide
Dernière modification par ndlc35 (Thu 18 May 2017 20:23)
#16 Thu 18 May 2017 20:54
- TX
- Lieu: Paris
Cela signifie que les droits de votre clé sont vraisemblablement mal définis.
Je vous invite à contacter le support des géoservices de l'IGN : contact.api@ en fournissant votre clé afin de vérifier ce qu'il en est. ign.fr
Edit, je viens seulement de voir que vous avs compris que la clé était mal configurée
Dernière modification par TX (Thu 18 May 2017 20:55)
Xavier
Ingénieur IGN
#17 Thu 18 May 2017 20:59
- ndlc35
ok mais ducoup c'était un soucis d'adresse IP je pense car j'ai réussi a faire des isochrones mais merci de votre aide
#18 Fri 19 May 2017 10:13
- fnixou
niquel tu vois comme je te disais il y avait de l'espoir :p.
Bonne continuation.
#19 Tue 26 September 2017 20:27
- ndlc35
Bonjours je reviens vers vous pour un soucis avec python ... encore ... cette fois ci voila l'erreur :
2017-09-26T20:24:41 1 Traceback (most recent call last):
Merci pour vos réponses
#21 Wed 13 December 2017 18:56
- image95
Bonsoir à tous,
je me permets d'écrire à mon tour sur cette chaine de discussion. je suis également confronté à des messages d'erreur lors de l'utilisation du plugin. je travailel sous windows avec qgis 2.14. J'ai listé les différents prérequis pour utiliser ce plugin grace à la doc suivante : http://www.geoinformations.developpemen … 7a79bd.pdf et aussi grace à ce post georezo.
J'ai bien installé les extensions nécessaires. J'ai fait la demande de clef auprès de l'ign en spécifiant l'ip de ma station. De plus, j'ai bien veillé à cocher l'option "isochrones" lors de cette étape. J'ai bien recu la clef. j'ai bien modifié le fichier param.py en remplaçant la clef par défaut avec la nouvelle clef reçue que ce soit pour le plugin nommé "Isochrone" et "Multi_Isochrone".
Malheureusement, je suis confronté à des messages d'erreurs python. Voici le message pour le plugin Isochrones :
2017-12-13T18:43:54 1 Traceback (most recent call last): File "C:/Users/image83/.qgis2/python/plugins\isochrone\ISOCHRON_XY.py", line 67, in coord_clic dlg = Dialog() File "C:/Users/image83/.qgis2/python/plugins\isochrone\ISOCHRON_XY.py", line 166, in __init__ self.ui.setupUi(self) File "C:/Users/image83/.qgis2/python/plugins\isochrone\ISOCHRON_XY.py", line 189, in setupUi if layer.wkbType()==QGis.WKBPoint: AttributeError: 'OpenlayersLayer' object has no attribute 'wkbType'
Voici les messages recus pour l'autre plugin, Multi-isochrones :
Sauriez vous m'éclairer? On peut remarquer dans les messages d'erreur que les chemins montrent parfois des slash / et antislash \ . Serait ce une source d'erreur? Si oui, comment résoudre ce problème? La seule condition que je n'ai pas rempli qui pause peut etre problème concerne le proxy. la doc du plugin stipule "qu'il faut utiliser le proxy internet et non le proxy de qgis. Il faut donc paramétrer son proxy system avec le meme paramétrage que celui de qgis...Sauriez vous me dire comment faire celà?
Si vous voyez d'autres sources d'erreurs potentielles, merci de bien vouloir m'éclairer...je n'arrive pas à trouver le mail/contact du développeur, une personne pourrait elle me le communiquer ?
Par avance, un grand merci ! J'avoue etre totalement bloqué.
