#1 Wed 14 June 2017 14:24
Theos2000
Postgis osm2pgsql erreur de contrainte unique
J'espère ne pas pas me tromper de rubrique en lançant ce sujet.
Alors voila, j'essaye depuis quelques temps d'importer des fichiers OSM sur une bdd via la ligne de commande osm2pgsql.
Or lorsque je veux importer une région issue du site Geofabrik (le nord pas de calais.pbf) le processus s’arrête a cause d'une clef dupliquée qui rompt la contrainte numérique. Ma question est comment outrepasser ce genre de règle. Vous trouverez en PJ une capture d'écran.
Merci pour vos pistes
Dernière modification par Theos2000 (Wed 14 June 2017 14:26)
#2 Wed 14 June 2017 15:43
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Postgis osm2pgsql erreur de contrainte unique
Les tables sont vides lorsque vous importez le pbf ?
vous pouvez virer la clé primaire sur la table en question (planet_osm_nodes):
alter table planet_osm_nodes drop constraint planet_osm_nodes_pkey;
(vérifier avant le nom exact de la contrainte)
Sinon, je vous recommande vivement imposm3 pour importer de l'OSM dans PG: bcp plus performant qu'osm2pgsql:
https://github.com/omniscale/imposm3
Nicolas
#3 Wed 14 June 2017 17:17
Theos2000
En fait je n'arrive pas jusqu'a cette étape, puisque je n'ai absolument rien, meme pas la création du schéma. ...le processus d'import n'abouti pas.
Pour ce qui est de imposm3 ca a l'air pas mal je l'ai configuré comme osm2pgsql mais aprés je suis un peu largué par la suite ( tres differents de osm2pgsql)
Vous savez ou on peut trouver de la doc a ce sujet ( les etapes d'imports classique) ? Ca a l'air d'etre une nouvelle syntaxe pour l'import, et le fichier style semble ne plus etre inclus...il demande du json....help !
#4 Mon 19 June 2017 15:25
Theos2000
Bonjour merci pour ce conseil...mais ca bloque encore. En effet, impOsm3 demande du geojson, alors que initialement on a du pbf.
Du coup j'ai ce style de commande
                    -        imposm3 import  -connection postgis://user:mdp@reseau:port/nomduschema  ==> La ca va :-)
                     -             -mapping (pourquoi du geojson ? quelle couche choisir ? Faut il assembler ?...bizarre)
                     - read chemin du .pbf
                     - -write   -appencache
#5 Mon 19 June 2017 17:49
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Hmm non, imposm3 demande du JSON pour sa conf, pas pour les données (là, c'est du pbf attendu).
Le fichier JSON (ou YAML) décrit le mapping qu'on veut entre les tags OSM et les tables créées dans Postgis.
Il y a un fichier de conf livré par défaut, a visée de production de cartes. (comme pour osm2pgsql)
La doc: https://imposm.org/docs/imposm3/latest/
Nicolas
#6 Mon 19 June 2017 19:58
Theos2000
ok, j'y vois un peu plus clair, mais aprés avoir creer le fichier en .yml ou .json il ne trouve pas le fichier mapping files...le fichier est introuvable, une idée ? :-)
#7 Tue 20 June 2017 11:43
Theos2000
C'est bon j'ai trouvé ce qui n'allait pas c'est dans le dossier ou était stocké les fichier sources il y avait un espace comme dans programmes files et la ligne de commande n'aime pas les espaces. Un déplacement et c'etait réglé :-) Merci nicolas pour les pistes ! A tantot
