#1 Mon 17 July 2017 09:44
Thom25
Isoligne d'un point précis sur un MNT
Je souhaiterais obtenir des isolignes à partir d'un MNT (lignes d’égale valeur avec les données du MNT), j'arrive très bien à les obtenir via ArcGIS ou QGIS en rentrant simplement une valeur (si je rentre la valeur : 180 , le logiciel me trace toutes les isolignes à 180 en fonction du MNT).
En revanche existe il un moyen d''obtenir une isoligne en "cliquant" directement sur le MNT ? Par exemple, je clique sur une cellule de mon MNT une isoligne se construit en prenant pour valeur, celle de la cellule cliqué. Ou alors à partir d'une couche de points superposée à mon MNT, des isolignes se créer en fonction de l'emplacement de ces points sur mon MNT ?
Si vous avez des pistes ou une procédure qui pourraient m'aider, je suis preneur ! smile
Bonne journée
Dernière modification par Thom25 (Mon 17 July 2017 09:45)
#2 Mon 17 July 2017 14:16
Pascal Boulerie
Re: Isoligne d'un point précis sur un MNT
S'il s'agit d'un MNT avec des altitudes , l' isoligne s'appelle aussi :
isohypse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isohypse
et même :
- courbe de niveau (en cartographie)
- isobathe , en hydrographie (océanographie)
à votre place, je commencerais à chercher dans les archives pour voir s'il y a des logiciels permettant une telle conversion automatique :
https://georezo.net/forum/search.php
#3 Mon 17 July 2017 14:20
Pascal Boulerie
Il vous faut une solution QGIS ou autre ? (c'est-à-dire, native au logiciel que vous utilisez - pour vous éviter des conversions de format entre logiciels différents ?)
Il vous faut un développement spécifique, qui pourrait se scripter par exemple en Python ? (pour saisir un point X, Y à l'écran, puis obtenir son Z)
#4 Tue 18 July 2017 00:05
Thom25
D'accord, je ne savais pas du tout que les isolignes s’appelaient des isohypse lorsqu'il s'agissait d'un MNT, merci ! Pour être franc, c'est un MNSLE sur lequel je travail afin d'obtenir des isolignes que l'on appelle isocotes du coup. Mais la finalité reste la même.
Non, il n'est pas obligatoire de passer par une solution logiciel, mais dans je voulais juste savoir si un logiciel pouvait éventuellement faire ce que je recherche.
#5 Tue 18 July 2017 09:29
Pascal Boulerie
Tout le monde, et moi le premier, ne sait pas que "MNSLE" signifie : modèle numérique de surface libre de l'eau ...
En cherchant ce sigle - MNSLE - dans les archives, je me demande si un logiciel de modélisation hydraulique le permettrait ?
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65430
#6 Tue 18 July 2017 09:35
FranckG
Peut-être que Global Mapper est en mesure de le faire http://www.bluemarblegeo.com/products/global-mapper.php , à vérifier.
Sinon ce sera par du développement en python par ex.
#7 Tue 18 July 2017 10:07
nitram
Lieu: Brest
Sous ArcGIS, si vous disposez d'une licence 3D Analyst, il a l'outil Création d'une isoligne simple
Vous pouvez créer des isolignes en cliquant sur un point sur une surface afin de créer une isoligne simple qui le traverse (...) L'isoligne est ajoutée comme graphique polyligne 3D. La hauteur de l'isoligne est indiquée dans la barre d'état
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/lat … r-line.htm
Martin
#8 Wed 19 July 2017 13:38
Thom25
L'astuce de nitram fonctionne bien et correspond à ce que je recherche dans un premier temps. Merci à tous pour votre aide !
