#1 Thu 14 September 2017 16:16
- odusvaulx
QGIS 2.16: Impossible d'ouvrir un projet
Lorsque je lance l’ouverture de mon projet QGIS qui contient de 40 couches, celui-ci se bloque lorsqu’il arrive à une certaine couche. Il ne se passe plus rien, pas de massage d’erreur, juste un plantage. Je peux suivre l’évolution du l’ouverture du projet avec la fenêtre en bas à gauche.
J’ai supprimé la couche en question dans le .qgs, mais il bloque sur une autre couche. Je ne suis pas sûre d’ailleurs d’avoir supprimé les bonnes lignes. Pour ce même projet, j’ai eu aussi un plantage lorsque l’affichage du projet est au stade de l’ouverture du composeur d’impression.
J’ai essayé sans succès de réenregistrer les couches, de supprimer les couches qui bloquent, de créer un nouveau projet et d’importer les couches du projet en question (ne fonctionne pas), de l'ouvrir avec QGIS 2.14…
Si je pouvais trouver une solution sans tout refaire, ça m’irait bien…
Merci d’avance pour votre aide.
#2 Fri 15 September 2017 11:19
Re: QGIS 2.16: Impossible d'ouvrir un projet
Avez-vous un fichier .qgs~ ?
Dans ce cas, vous pouvez le renommer en qgs. Quelques pertes mais cela devrait vous permettre de le ré-ouvrir.
#3 Fri 15 September 2017 16:00
- odusvaulx
En effet, mais au passage, il a fallu bien re spécifier tous les chemins d'accès aux données et faire "appliquer". Ma première tentative avait été infructueuse.
Merci pour votre aide
#4 Fri 15 September 2017 16:24
- odusvaulx
rebonjour,
Lorsque j'ai ré-ouvert le fichier (après l'avoir enregistré sous un autre nom), il a planté à nouveau sur l'ouverture du composeur.
J'ai supprimé les lignes relatives au composeur. Là tout va bien. J'ai recrée une mise en page et il plante de nouveau à l'ouverture.
Il y a visiblement un problème sur le composeur. J'ai testé une mise en page en A3 au lieu de A0, mais il plante encore.
Dernière modification par odusvaulx (Thu 15 March 2018 16:54)
#5 Thu 15 March 2018 16:57
- odusvaulx
Je relance ce sujet, car après plusieurs mois passés sans toucher à mon projet, j’ai refait un test.
Lorsque j’ouvre mon projet qui comporte environ 40 tables, qgis plante à l’ouverture de la dernière table. Si je supprime la table dans le projet avec un éditeur de texte, il plante sur la nouvelle table qui se trouve en dernier. Il mouline dans le vide et il n’y a pas de message d’erreur.
Le passage à une autre version ne change rien. Ni l’utilisation du .qgs~ modifié, qui ne s’ouvre pas non plus.
Je ne sais pas quoi faire.
Auriez-vous une piste ?
#6 Wed 21 March 2018 09:48
- conejo
- Lieu: Lunel
Avez-vous pensé à créer un nouveau projet et à l'enregistrer à chaque intégration de couches?
#7 Fri 23 March 2018 14:06
- odusvaulx
Non, je voulais m'éviter de recréer le projet de plus de 40 couches avec des styles à reprendre à zéro.
Dernière modification par odusvaulx (Fri 23 March 2018 14:23)
