#1 Thu 16 November 2017 13:19
- moh
QGIS: Géoreferencement de cartes anciennes ?
je suis nouveau sur ce reseau.
je fais un stage sur le referencement des anciennes cartes de la Réunion.
le scr des cartes est du gauss-laborde.
j'ai des problémes de coordonnées et d'echelle quand j'essaye de superposer avec des données recentes.
mes cartes s'affiche sur du 1:4 (echelle) alors que les vecteurs sont sur du 1: 300000.
comment dois-je faire pour resoudre ce probleme de coordonnées et d'echelles,
Merci d'avance.
#2 Wed 06 December 2017 12:45
- moh
Re: QGIS: Géoreferencement de cartes anciennes ?
je suis en stage et je dois georeferencer des cartes anciennes de quelques regions l'algerie.
sur les cartes les coordonnées sont en grade et il n'ya rien de mentionné sur
le systèmes utilisé.
Ex: region El Golea:
sur le coin superieur gauche de la feuille, c'est marqué: 0 G 57 (EST-OUEST) et 34 G 01 (NORD-SUD).
il est mentionné que les cartes ont été levées en 1925-1926, tirage de Dec 1945. echelle du 10.000 ème.
quelqu'un aurait il une idée du système? puis comment transformer ces grades en degré?
Merci d'avance.
#3 Wed 06 December 2017 14:24
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Pour convertir des grades (unité de mesure d'angle) en degré (autre unité de mesure d'angle)il suffit de savoir que 200 grades sont égaux à 180 degrés.
Ensuite il faut savoir pour es deux systèmes où ce trouve le zéro et dans quel sens on compte. Je m'explique :
En trigonométrie l'angle 0 est situé à "droite" (ou à l'Est) et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on utilise les radians comme unité.
En topographie le zéro est au nord et l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et on utilise les grades comme unité.
Ceci change profondément les choses. En effet les fonctions mathématiques sont inversées, une formule utilisant des sinus dans le premier cas utilisera des cosinus dans le deuxième.
Ensuite pour répondre à votre question de géoref, la notion d'angle et de coordonnées importe peut, il suffit de déterminer au moins trois points qui ont une représentation dans les deux systèmes et d'exprimer leurs coordonnées dans un système métrique.
Les coordonnées des points dans le système de départ (appelé généralement Modèle) peuvent être relatives au modèle, exemple des coordonnées locales : origine coin inférieur gauche de l'image, unité pixel.
Christophe
#4 Wed 06 December 2017 16:24
- moh
Re bonjour Mr ChristopheV,
Merci pour ces infos.
Par rapport aux cartes que j'ai le principal souci est de trouver le système utilisè
pour la projection afin de pouvoir les géoreferencer.
Du coup je vous serai bien reconnaissant si je peux vous envoyer une des cartes par
mail pour voir si vous arriverez a retrouver le SCR. mon mail est:
mohadp7db@gmail.com
#5 Wed 06 December 2017 16:52
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Je crois que vous m'avez mal lu, ou pas compris, il n'est pas nécessaire de connaitre le système de projection de la carte ancienne pour la géoréférencer.
Christophe
#6 Mon 11 December 2017 14:40
- moh
je pense que j du mal exprimer mon souci.
sur les cartes que je veux georeferencer (region algerie 1925) il y a des ébauches de coordonnées en grade que je voudrais utiliser pour faire se croiser les x et y sans utiliser une couche de référence comme open street ou gmap.
Et pour cela il faut connaitre le système dans le quel la projection a été fait, non? et sur les cartes rien n'est indique sur le système de projection.
#7 Mon 11 December 2017 15:05
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Sachant que vous êtes en stage, je pense que ChristopheV vous conseille implicitement de contacter vos professeurs à vous, pour savoir comment géoréférencer une image .
Voyez donc la carte ancienne comme une simple image, dans laquelle vous avez à trouver des points de repère connus.
https://en.wikipedia.org/wiki/Georeferencing
#9 Mon 11 December 2017 15:28
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
à mon humble avis, Wikipedia fr étant en trop mauvais état *, j'étais obligé de mettre le lien vers l'article en anglais...
* ils m'ont l'air aussi actifs que le forum SIG ? (sic)
L'article suivant ne parle pas du tout d'image.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Géoréférencement
Je n'ai pas vérifié s'il y a une fiche wiki Georezo consacrée au géoréférencement.
#10 Mon 11 December 2017 15:39
- atilio
- Lieu: Brest
Les cartes de l'Algérie à cette échelle et 1925 ont 90% de chances d'être réalisées en projection de Bonne
Par contre, je n'ai pas les paramètres de référence de cette projection pour l'Algérie
#11 Mon 11 December 2017 15:45
- atilio
- Lieu: Brest
Autant pour moi, j'avais mal regardé
Le sparamètres de la projection de Bonne pour l'Algérie sont:
Méridien origine : Paris
X0 = 0
Y0 = 0
Unité linéaire : Mètre (système international)
Longitude origine 0 grades
Latitude origine : 39 grades Nord
Facteur d’échelle = 1
Unité angulaire: Grades
Le datum utilisé est Voirol 1875
Les paramètres de transformation du système « Voirol 1875 » vers WGS84
TX – 123 m
TY – 206 m
TZ 219 m
#12 Tue 12 December 2017 08:40
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
C'est vrai ! Maintenant je comprends mieux et je suis pas tout seul ! Atilio vous a fourni l'essentiel.
Christophe
