#1 Thu 02 August 2018 15:22
- Clémos
QGIS: probl d Identifiant dans table attributaire
Je travaille sur une couche shp qui regroupe des zones d'étude (donc des polygones),
lorsque je souhaite ajouter une entité (mode édition -> ajouter une entité) je dessine le polygone,
la fenêtre "Attributs d'entités" s'ouvre et je rentre l'identifiant (par exemple 18100)
et lorsque j'enregistre avant de quitter le mode édition, l'identifiant se modifie tout seul, il passe à 18099 ou 18130 ou 18110...ça dépend des fois.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci !
#2 Thu 02 August 2018 17:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: probl d Identifiant dans table attributaire
Le champ a-t-il des propriétés particulières (champ virtuel, valeur par défaut, contraintes de données... )?
Si vous créez une nouvelle couche et l'éditez, le problème se pose-t-il toujours? Si pas de problème, créez une couche avec les mêmes champs que l'autre et copiez-collez les entités...
#3 Tue 07 August 2018 10:23
- Clémos
Rebonjour SANTANNA,
Je ne crois pas qu'il y ait des propriétés particulières,
Pour la nouvelle couche je dois reprendre tous les champs "à la main" ou il y a un moyen de les copier/coller ?
#4 Tue 07 August 2018 14:13
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Si vous parlez de la création des champs, je ne crois pas qu'il y ait une façon automatisée. S'il s'agit du remplissage, en principe… copier les entités d'une couche à l'autre doit rapatrier les informations dans les champs identiques (donc pas nécessité de le faire à la main).
Avant création d'une couche, vous pouvez aussi essayer avec une copie de la couche actuelle, càd clic droit… enregistrer sous, donner un nouveau nom… ouvrir cette couche dans QGIS, editer et voir si le problème persiste. Ou encore ouvrir simplement la couche actuelle dans un nouveau projet, en s'assurant qu'il n'y a pas un style préenregistré d'associé (genre fichier qml)
#5 Tue 07 August 2018 16:12
- Clémos
Mon entreprise vient de remplacer le parc informatique et pour l'instant le bug n'est plus... Le mystère reste entier !
Merci beaucoup SANTANNA !! ![]()
#6 Mon 15 May 2023 11:58
- AlexandreLar
J'ai un problème similaire sauf que quand je remplis mon champ id, il refuse (fin j'arrive plus à remplir)
Pouvez vous m'aider svp
#7 Mon 15 May 2023 19:09
- Tixi
Est il possible que vous rentriez des lettres dans un champ qui contient des chiffres
Ou un nombre plus grand que le nombre autorise...
#8 Tue 16 May 2023 10:31
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
Par nombre plus grand, il parle du nombre de caractères.
Vincent
