Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Maximiser la distance entre points dans un polygone - Sujet suivant
#1 Thu 16 August 2018 09:45
- junger
Bonjour à toutes et tous,
Je cherche à définir un nombre (choisi par moi) de points dans un polygone, points qui seraient les plus éloignés les uns des autres...
Autrement dit, comment faire pour, dans un polygone, trouver les emplacements des n points qui permettent de maximiser les distances entre eux..
Dans la pratique, par exemple, comment définir les emplacements d'un service pour qu'il y ait un recouvrement minimal des zones de chalandises.
Y a-t-il une idée de génie (donc simple à mettre en oeuvre ) qui existerait pour QGIS ?
Merci pour votre aide !!!
#2 Mon 27 August 2018 12:24
Re: QGIS: Maximiser la distance entre points dans un polygone
Je ne vois pas trop comment faire cela de façon simple.
La localisation des points dépendra forcément de la forme du polygone.
Mais du coup, comment vos points se situeraient-ils par rapport à la bordure du polygone qui les contient ? distance tampon ? peuvent-ils être sur sa bordure ?
#3 Wed 29 August 2018 14:07
- gglafouine
- Lieu: Montpellier
Il faut décomposer tes polygones en N partie puis en générer des centroides.
Sous Arcgis, il y a une gestion des découpages parcellaires en N partie en aire égales ou zones égales
J'ai vu ça aussi http://www.khetarpal.org/polygon-splitting/
C'est un algo dont je ne sais pas si il a déjà été implémenté sous QGIS mais ça serait vraiment cool
Il y a aussi le le plugin "dot map" qui te permet de générer des points en fonction d'un nombre de valeurs. Mais ce n'est pas ce que tu cherche je pense...
Après les plugin sous QGIS sont dépendant de la version même de QGIS 3.* et 2.*
avant c'est développé en python 2.7 et QT4 et maintenant c'est du python 3.6 et du QT5 donc tous les plugins n'ont pas encore été migré.
Tu peux aussi regarder du coté de GDAL et SAGA pour trouver des fonctionnalités.
Il y a ça aussi
en processus tu peux utiliser point "aléatoire à l'intérieur des polygons" nombre de points défini pour chaque polygon dans un champs mais si tu veux une marge pour éviter les placement sur les bords tu peux créer une couche utilisant un buffer intérieur de quelques mètres
et tu défini une distance minimum entre tes points ainsi pas de problème de lisibilité. Cela n'est pas ce que tu cherche non plus je pense
Ce que tu cherches c'est l'équivalent de khetarpal par polygon avec une valeur de découpage contenu dans le champ
Jérôme
#4 Mon 03 September 2018 10:22
merci gglafouine
Maintenant que tu évoques la question de découper un polygone en parties égales, j'ai trouvé ces plugins QGIS :
- https://plugins.qgis.org/plugins/SplitPolygon-master/
- https://plugins.qgis.org/plugins/polygonsplitter/
Pour avoir les points, utiliser le centroïde de chaque découpe
Pages: 1
