#1 Thu 04 October 2018 14:43
- lotch33
QGIS 2.18: Google Maps ne se charge pas !
Utilisatrice très irrégulière de QGIS, je m'aperçois que certains projets sur lesquels je travaillais avec un fond de plan Google (l'image satellite) ne fonctionnent plus. Comment faire pour avoir à nouveau une image satellite en arrière plan de mes projets ?
Je parcours les forums mais je ne trouve pas de solution. Faut-il télécharger QGIS 3.0 ? Y-a-til d'autres moyens que Google pour avoir une image sat ? J'ai lu quelques messages disant qu'il faut obtenir une clé API pour continuer d'utiliser Google, mais cela est payant ...
Une solution gratuite ?
Merci de votre aide !
#2 Thu 04 October 2018 15:25
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS 2.18: Google Maps ne se charge pas !
Je ne suis pas expert, mais en tout cas, je ne serais pas étonné que ce soit là l'explication de votre souci. Il y avait sans doute une clé gratuite, mais ça, c'était avant...
Si vous avez du temps, pouvez-vous créer du code pour ne visualiser que l'image en question,
et vérifier si votre logiciel vous renvoie un message d'erreur ?
Sinon, l'équipe informatique qui vous appuie dans ces projets a bien documenté les procédures à utiliser dans votre organisme ?
#3 Thu 04 October 2018 15:44
- 2click
les couches google fonctionnent bien chez moi (QGIS2.18 + plugin QuickMapServices). Pour l'instant c'est encore gratuit...
#4 Thu 04 October 2018 17:04
- Theos2000
Dans quelle région êtes vous ? Des plates-formes régionales mettent à libre disposition des flux wms gratuit
sinon geoportail pour la France entière en flux... Moins précis mais gratuit
#5 Tue 09 October 2018 11:24
- MINIGGIO Carol
- Lieu: SAZE
Merci à 2click!
Avec l'extension Openlayer je n'avais plus accès au fond de carte Google satellite via QGIS (version 2.18.15).
Avec le plugin QuickMapServices ça fonctionne à nouveau.
Attention, par défaut, à l’installation de l'extension, on n'a pas accès à l'ensemble des services.
Il faut aller dans "settings"du menu QuickMapServices puis dans l'onglet "more service" cliquer sur "get contributed pack".
Là, l'icone Google s'affiche dans le menu de QuickMapServices et on peut charger Google satellite.
Bonne journée,
Carol
#6 Wed 10 October 2018 11:14
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci Carol, le seul souci est la date de la version qui ne s'affiche pas.
#7 Wed 10 October 2018 15:51
- laurent00
d'ailleurs est-il possible de gérer l'affichage de Google maps avec les dates comme dans Google earth ?
LJ
#8 Wed 10 October 2018 17:38
- Romvallah
- Lieu: Troarn
Le problème d'affichage de google map peut être liée à l'absence de clé d'API, sur QGis 3, on peut y voir "setapikey'.
Il suffit de créer un compte gmail, un "projet" et vous obtenez une clé API utilisable par plusieurs personnes.
#9 Mon 22 October 2018 14:38
- medusa13
Je profite de ce topic pour rebondir sur ma problématique du moment.
Écologue marin dans la zone Sud Ouest Oéan Indien, j'ai recours à QGIS pour des analyses spatiales...mais loin d'être une experte!
J'ai utilisé Navionics pour relever les coordonnées GPS de mes observations (mammifères marins) à Mohéli (Comores)...d'habitude, j'ai recours à un GPS Garmin classique.
- Données DMS converties en DD (degrés décimaux) pour exploitation carto sous QGIS
- Fichier excel converti en CSV
- Syst de projection : UTM38S - EPSG 2999 (Grande Comore)
Problème :mon nuage de points s'affiche seulement lorsque je zoome sur la couche (clic droit sur ma couche de points), mais je perds alors le fond ortho Google Sat (via QuickMapServices).
Est-ce que j'ai oublié une étape? Ou est-ce que ces fonds ne permettent pas la superposition des points?
Le cas échéant, connaissez vous un site/bibliothèque numérique me permettant d'acquérir des images géoréférencées de préférence (format TIFF par exemple) et libres de droit pour la zone sud ouest Océan Indien (Comores, Seychelles, Madagascar etc.)?
Mille mercis pour votre précieuse aide...
#10 Wed 24 October 2018 14:15
- 2click
Bonjour Medusa13,
ça ressemble à un problème de SCR. Vérifies que ta couche GPS est bien en WGS84 dans QGIS.
Malheureusement pour moi^^, je ne connais pas bien ton secteur, mais tu as accès à plein de fond avec QuickMapService. (Nasa, Esri...).
#11 Wed 24 October 2018 14:18
- 2click
Dans les propriétés de la couche, tu peux lui dire d'afficher le "Credit" qui fait apparaitre la date de la photo.
#12 Wed 24 October 2018 14:21
- 2click
LJ
Je n'ai rien vu de tel dans les options.
