Pages: 1
- Sujet précédent - A qui signaler une erreur dans les attributs des objets du cadastre? - Sujet suivant
#1 Fri 01 February 2019 17:05
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
En traitant des données du cadastre, je me suis rendu compte que la contenance indiquée pour une parcelle était erronée. Il s'avère qu'au lieu d'environ 3000m2 (vérification graphique via QGIS et cadastre.gouv), il est indiqué 1327 m2, ce qui d'ailleurs est incohérent avec la contenance affichée pour les parcelles voisines. Pour les curieux, la parcelle en question est 490248103AC0180 dans la commune d'Ombrée d'Anjou.
Mes questions sont donc: à qui reporte-t-on ces (genres d')erreurs? Et par quel biais?
#2 Fri 01 February 2019 17:37
Re: A qui signaler une erreur dans les attributs des objets du cadastre?
vous pouvez signaler l'anomalie au CDIF ou PTGC compétent par email (centre des impots fonciers ou pole technique de gestion cadastrale)
cf https://demarchesadministratives.fr/cen … ance-49420
cdif.angers@dgfip.finances.gouv.fr
ces erreurs peuvent provenir des retranscriptions cadastrales, ou pire d'erreurs dans les documents d'arpentages ou actes notariés, ce qui peut alors n'être rectifié que par acte rectificatif sur démarche du propriétaire en général.
cordialement
Dernière modification par christian (Fri 01 February 2019 17:39)
#3 Mon 04 February 2019 10:59
Bonne chance Santanna!
#4 Mon 04 February 2019 11:10
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Avec un peu de chance c'est une anomalie qui devrait ressortir automatiquement et être traitée par le CDIF ou PTGC (merci christian ce nouvel acronyme je le connaissais pas lol ). Mais bon encore faut il qu'ils aient les moyens humains pour le faire.
En général ce type d'erreur c'est du aux outils utilisés pour mesurer la contenance à l'époque, un planimètre, donc oubli d'une division du résultat en fonction de l'échelle nominale du plan papier de l'époque.
Christophe
#5 Mon 04 February 2019 11:31
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Merci à tous pour ces explications et liens. J'ai fait suivre l'info au CDIF. On verra bien.
#6 Tue 05 February 2019 16:54
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Alors le CDIF m'a répondu et confirmé l'erreur: les limites de la parcelle ne sont pas correctes d'où la mauvaise contenance renvoyée. L'erreur était donc d'abord graphique.
Pages: 1
