#1 Wed 22 May 2019 23:39
- Ulmus 13
QGIS 2.18: Diviser un polygone en partie égale
A partir d'un polygone je cherche à le diviser en plusieurs parties ou entités égales. Je souhaiterais pouvoir obtenir des nouveaux polygones avec des côtés parallèles entre eux.
Y'aurait-il une application ou une méthode pour permettre cette division sur Qgis 2.18 ou Qgis 3.4.7 ?
Soit sous forme de division d'un polygon par pourcentage ou surface ou nombre entier... ?
#2 Thu 23 May 2019 07:50
- Laurent75019
- Lieu: La Réunion_974
Re: QGIS 2.18: Diviser un polygone en partie égale
N'ayant pas plus de détails, est-ce qu'une grille polygone de mailles carrées de ?m x ?m serait une piste pour vous ?
plus d'info ici https://archeomatic.wordpress.com/2012/ … e-vecteur/
Laurent
#3 Thu 23 May 2019 09:05
- Ulmus 13
Non une grille de polygone de répond pas à mes besoins.
Cas concret : J'ai un polygone qui correspond à un périmètre de parcelle agricole (exemple de 10 ha), je souhaiterais pouvoir diviser cette parcelle en 7 unités de 1,43 ha. Je voudrais diviser cette parcelle en créant des lignes parallèle en sélectionnant un côté de mon polygone par exemple.
Après de multiples recherches sur les extensions Qgis j'ai trouvé ce plugin 'split polygons' http://plugins.qgis.org/plugins/polygonsplitter/
qui permettrait selon les informations indiquées de créer des surfaces égales selon des lignes horizontales ou verticales.
Mais cette extension quand je la télécharge via Qgis 2.18 apparait bien sur mon tableau de bord mais ne marche pas. J'ai l'impression que la version qui est proposé via cette extension n'est pas la dernière version : 'Version installée : 0.1 (dans C:\Users\utilisateur\.qgis2\python\plugins\SplitPolygon-master)Version disponible : 0.1 (dans Dépôt officiel des extensions QGIS)'
Si vous avez une solution je suis preneur ?
Samuel
#4 Thu 23 May 2019 11:07
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vous n'avez pas à la télécharger depuis le site (master ne devrait pas apparaître en principe): vous lancez QGIS, menu Extension --> Installer/Gérer les extensions et vous faites une recherche (d'ailleurs en plugin de ce genre, il semble ne pas être le seul. A tester). J'ai une version 0.2.
#5 Thu 23 May 2019 12:03
- Ulmus 13
J'ai trouvé 3 applications qui semblerait correspondre à ce que je souhaiterais faire mais aucune ne fonctionne :
- 'Polygon splitter' qui n’apparaissait pas dans les extensions et que j'ai téléchargé est indiqué expérimental donc je l'ai retiré.
- 'Split polygons' que j'ai téléchargé via les extensions mais quand je clic dessus j'ai ce message d'erreur qui s'affiche :
File "C:/Users/utilisateur/.qgis2/python/plugins\SplitPolygon-master\split_polygon.py", line 257, in run
if layer.geometryType() == 2: #checking if it is the polygon layer
AttributeError: 'QgsRasterLayer' object has no attribute 'geometryType'
- 'Polygon divider' télécharger via les extensions. Lorsque que je clic dessus une fenêtre s'ouvre mais en faisant valider j'ai un bref message d'erreur ? et du coup rien de se passe.
Donc pour l'instant diviser des polygones en surface identique semble compliquer ? Pour Polygon divider je ne comprends pas comment cela fonctionne. Si quelqu'un pourrait m'éclairer ?
#6 Thu 23 May 2019 12:20
- Laurent75019
En effet, 'spilt polygones' ne fonctionne pas sur ma version 2.18 et n'est pas présent sur la version QGIS Madeira
Par contre, il y a le plugin https://github.com/jonnyhuck/RFCL-PolygonDivider sur QGIS 2.18.
Le test permet de découper un polygone en plusieurs polygones de même aire.
Toutefois la surface s'approche de celle demandée (à 1.1% près dans mon test) sans l'atteindre et pour cause si vous avez une surface initiale multiple de votre surface souhaité, vous aurez un compte rond.
Laurent
Dernière modification par Laurent75019 (Thu 23 May 2019 12:27)
#7 Thu 23 May 2019 17:05
- Ulmus 13
J'ai'essayé 'Divide polygons' ça fonctionne mais ça ne correspond pas à ce que je souhaite faire.
La fonction s'applique sur tous les polygones de la couche et pas uniquement sur celle que l'on a sélectionné.
Il génère des formes carrées alors que je souhaiterais des droites parallèles sur la base d'un segment référent de mon polygone
La fonction 'split polygon' correspondrait mieux à ce que je voudrais réaliser. Je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas car La version proposée n'est pourtant pas classer comme expérimentale ?
#8 Mon 27 May 2019 09:40
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Désolé je n'avais pas fait attention mais il semble que vous l'avez lancé alors que vous étiez sur une couche raster (ou essayiez de l'appliquer à du raster). Retentez la procédure en vous assurant d'avoir du vecteur actif pour voir.
#9 Wed 10 July 2019 09:51
- Ulmus 13
Je reviens sur la fonction 'split polygons'. Oui je me suis bien mis sur une couche vecteur d'un polygon actif mais j'ai toujours un message d'erreur.
Ma version QGIS est 2.18.20.
Je voudrais savoir si quelqu'un l'aurait testé ? faut il une version différente de QGIS ? Quel procédure ?
Samuel
#10 Sat 02 November 2019 19:50
- Hazarde35
Je me permets de relancer le sujet concernant cette division de polygone de même surface (avec marge d'erreur). Après avoir épuré les solutions, je voudrais savoir si il existe aujourd'hui une solution sur Qgis 3 (version 3.6 que j'utilise actuellement).
J'ai cherché en vain mais aucun plugin ne fonctionne actuellement sur cette version. La seul piste est le plugin disponible sur le lien suivant mais ce dernier ne fonctionne plus sur la version 3.8 : https://github.com/uilic/SplitPolygon
Etant relativement néophyte sur Qgis, pensez vous qu'il serait complexe de mettre à jour ce plugin sur la version 3.6 ? Je suis étonné que la progression des versions de Qgis entraîne autant d'obsolescence des outils collaboratifs de la communauté.
merci pour votre aide et vos conseils.
Yann
