#1 Wed 12 June 2019 10:36
- preliator
QGIS: Remplacement de caracteres
Bonjour a tous,
Je dispose d'une table de données correspondant à la typologie des écoles (collèges, lycées, etc.). Malheureusement, dans ce base de données, des typologie décrivant la même chose sont écrits de manière différente.
Ex : "Collège", ou "Collèges", des fois "Coleges".
Comment remplacer ces éléments par un seul et même mot ? Je voudrais garder "Collège" ?
Merci a vous.
#2 Wed 12 June 2019 10:44
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: Remplacement de caracteres
Si c'est dans une base de données, par une requête du genre SQL ?
Je ne connais pas la syntaxe exacte mais ça doit être quelque chose comme :
update valeur = "Collège" where valeur like "Col%ge%"
ou bien pour les conditions :
valeur = "Collège" OR valeur = "Collèges" OR valeur = "Coleges"
(vérifiez bien les valeurs que vous avez avant de risquer d'abimer de vraies valeurs)
#3 Wed 12 June 2019 10:53
- preliator
Merci pour votre réponse
Malheureusement je connais que très peu le SQL. Existe-t-il une méthode avec les outils de base de Qgis (avec la calculatrice de champ) ?
#4 Wed 12 June 2019 11:12
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
C'est le moment d'apprendre.
ça doit être expliqué dans la documentation QGis quelque part : https://docs.qgis.org/3.4/pdf/fr/QGIS-3 … ide-fr.pdf
(enfin, j'espère...)
Query builder
Le Contructeur de requête (sic)
constructeur de requête
page 167
#5 Wed 12 June 2019 11:16
- michel56
- Lieu: Lorient
Avec la calculatrice de champ et la fonction replace tu devrais y arriver.
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#6 Wed 12 June 2019 11:17
- michel56
- Lieu: Lorient
#7 Wed 12 June 2019 14:04
- carteq
En SQL :
Update table Set champ =
When champ = "Collèges" Then "Collège"
When champ = "Coleges Then "Collège"
END
La calculatrice de champs permet la même chose. Fouillez sur le forum avec When et Then. On peut utiliser Like ou Ilike au lieu de =.
#8 Wed 12 June 2019 19:11
- preliator
Je demande que ça d'apprendre, malheureusement je trouve que les tutos sur SQL orienté QGis sont très rares. Si tu en a à me donner (autre que la doc de QGis), je suis clairement preneur ![]()
#9 Wed 12 June 2019 19:21
- carteq
Pour les couches virtuelles et Spatialite, voir la documentation de SQLite et Spatialite.
Un livre génial pour apprendre le SQL en général : SQL Queries for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Data Manipulation in SQL (4th Edition)
Dernière modification par carteq (Wed 12 June 2019 19:23)
#10 Wed 12 June 2019 19:21
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Je pense qu'il y a eu des cours de SQL pur sur http://www.forumsig.org mais le site est un peu en panne désormais.
Il doit y avoir divers sites de référence, comme developpez.com :
https://mysql.developpez.com
(qui a l'air assez touffu)
#11 Wed 12 June 2019 19:27
- preliator
Super merci ![]()
#12 Fri 21 July 2023 16:31
- triird
Ce poste remonte, mais ayant été confronté au problème de remplacer de multiples caractères spéciaux dans un colonne sous Qgis, voici la solution pour les prochains si jamais :
=> remplacer "CHAMPS_CONCERNE" par votre colonne
replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace("CHAMPS_CONCERNE",'Ü','U'),'ü','u'),'Û','U'),'ù','u'),'Ô','O'),'ô','o'),'Ï','I'),'ï','i'),'Î','I'),'î','i'),'Ë','E'),'ë','e'),'Ê','E'),'ê','e'),'È','E'),'è','e'),'É','E'),'é','e'),'Ç','C'),'ç','c'),'Â','A'),'â','a'),'À','A'),'à','a')
Un peu archaïque mais ça fonctionne
#13 Sat 22 July 2023 16:35
J'aurais tendance à privilégier cette syntaxe
replace("CHAMPS_CONCERNE", array('Ü','ü','Û','ù','Ô','ô','Ï','ï','Î','î','Ë','ë','Ê','ê','È','è','É','é','Ç','ç','Â','â','À','à'), array('U', 'u', 'U', 'u', 'O', 'o', 'I', 'i', 'I', 'i', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'C', 'c', 'A', 'a', 'A', 'a'))Cordialement,
#14 Mon 24 July 2023 08:11
- triird
Ah oui en effet, bien mieux,
merci
